portier gaat niet open
Govindo
Bij mijn Volvo V70N uit 2000 met 295000 op de teller gaat de linker passagiersdeur vaak niet open. Soms weer wel. Omdat dit voor de APK (voorjaar 2026) in orde moet zijn ben ik op zoek naar iemand die dit kan repareren. De Volvo garage heeft er aan gesleuteld en kan alleen een hele kostbare (1000 plus) reparatie uitvoeren. Weten jullie een garage of reparateur die dit kan repareren zonder dat het de hoofdprijs kost? De auto rijdt heerlijk en is verder in uitmuntende staat. Zo zonde om hem nu weg te doen.
OGA244
Deze staat in de verkeerde subgroep. Links achterin zit een zekeringkast, volgens mij was het zekering 13 die je er even uit moet halen, daarna gewoon terugzetten, een computer reset zichzelf en het zou weer goed moeten gaan , was in 2000 en de jaren erna een veelvoorkomend probleem
Topic even naar de juiste plek verhuisd.
Heeft de garage ook aan gegeven wat ze voor die 1000 euro willen doen?
Dat is inderdaad een hele relevante vraag.
OGA244
Met wat geluk is het alleen het resetten van de REM computer door de zekering er even uit te halen
Govindo
Fredhead schreef: 21.09.2025 - 17:20 Topic even naar de juiste plek verhuisd.
Wat is de juiste plek?
Waar je topic nu staat, ik heb hem voor je verplaatst.
Govindo
Okay, bedankt.
Govindo
Ik denk een nieuwe rem computer o.i.d. plaatsen
Gummiebeer
Vervang het relais eerst eens, of wissel even om. Achterin de kofferbak links te vinden.
RMI1 voor linksachter en RMI3 voor de deadlock achter, die moet je hebben. Schema zwerft rond op internet.
Altijd de moeite waard om te proberen voor weinig moeite en geld!
S60 Edition 2001 180PK Obbe tune
OGA244
Ts is na de initiële vraag stil gevallen
Govindo
Bedankt voor de reacties. Ik heb de zekering er uit gehaald en weer in gedaan zoals OGA244 beschrijft. Maakt geen verschil. Een enkele keer gaat de deur wel weer open. Weliswaar zeer zelden. Ook de abs melding verschijnt of en toe. De Cruisecontrol doet het meestal wel, maar ook niet altijd. Er zal denk ik iets niet meer helemaal goed werken met de elektronica. Ik heb in min eerste bericht aangegeven dat ik op zoek ben naar iemand of een garage die het wil proberen te repareren voor een acceptabel bedrag. Ikzelf ben niet technisch genoeg er iets aan te doen. De volvo garage in Delden die het heeft geprobeerd te repareren heeft het opgegeven (tenzij ik meer dan 1000 euro wi investeren...) en adviseert een andere auto te kopen. Dat wil ik liever niet want dit exemplaar is een nette zeer goed rijdende auto.(200 pk). Voor de APK (juni 2026) moeten de deuren goed open en dicht kunnen. Er moet toch een mogelijkheid zijn dit op te lossen.
OGA244
Een nieuwe rem computer is niet de goedkoopste oplossing maar mogelijk wel “de” oplossing
Dit probleem was vroeg 2000 trouwens al n issue bij de 285
