lampje automaatpositie indicator
- Martijn144
Op de tunnel rechts van je als je in de auto zit, zit het zwarte kunststof huis waar de selectiepook uit omhoog komt. Dat huis zit met één boutje vast. Als je het boutje los maakt kan je het huis kantellen en verder ophoog doen en het 12v lampje met bajonet aansluiting vervangen wat eronder zit aan de pook. Is inderdaad zeer noodzakelijk in de avond...
Gr,
Martijn
Gazelle met Sturmey Archer 3-speed en Volvo's
Martijn
- Msuidgeest
De volgorde is PRND. Als je dat onthoudt moet het goedkomen.
