Mijn 2.5T V70 uit 2008 (200.000 km) heeft een hardnekkig probleem, vanaf 80 km/u begint de auto sterk te trillen. Het is echt schudden, maar dan heel licht maar duidelijk voelbaar schudden. Vooral goed voelbaar bij rijden op vlak wegdek zoals de snelweg. Door de garage verschillende dingen gedaan (Bosch garage, geen dealer). Alle wielen gebalanceerd, remschijven en blokken achter vervangen, de auto is opnieuw uitgelijnd. Naafslingering rondom gemeten en was okay, schijfslingering voorremmen ook okay. Trillen/schudden nog hetzelfde. Nu zegt men dat het nog kan liggen aan de licht gecupte banden, of de schokbrekers, of de vaste verbinding die de automaat aangaat enz. Voordat ik mijn hele Volvo uit elkaar laat halen en misschien weer voor niks kosten maak voor nieuwe banden enz zou ik hem graag naar een deskundige brengen die een heldere diagnose kan maken van wat het probleem echt veroorzaakt.
Weten jullie een echte specialist op het gebied van onderstellen die de V70 kent? Ik woon in Houten, vlakbij Utrecht. Misschien zit er ergens een specialist die veel weet van het V70 chassis weet?
Trillende V70 Chassis specialist gezocht
Urbexpeditie
Volgens de titel zoek je dus een specialist met parkinson?
-KJ-
Urbexpeditie schreef: ↑29.09.2025 - 20:54 Volgens de titel zoek je dus een specialist met parkinson?
Jongens, doeslief
WillyWortel2
Laat een setje andere wielen monteren en maak dan een proefrit.
Goede kans dat de trilling dan weg is.
De meeste Volvo specialisten hebben wel een set wielen beschikbaar voor dat doel.
- Edwin
Niet goed gebalanceerd?
Velg(en) krom of hoogteslag.
Onbalans in assen.
Banden niet rond.
Naafslingering meet denk ik minder precies en zal minder ‘slinger’ geven dan als er een wiel/band aan zit. Middelpuntvliegendekracht is dan ook heviger, dus velg/band zou het best kunnen zijn.
Gr. Edwin.
Onbalans in assen.
Banden niet rond.
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- WimVosV70
Ja, het kan van alles zijn, daarom heb ik graag een specialist die stap voor stap alles doorloopt. Ik heb na wat zoekwerk op het forum deze nog gevonden:
Utrecht: Auto&Emotie (Coloradodreef Utrecht). http://www.autoenemotie.nl
Volvospecialist pur sang, er staan een paar schitterend onderhouden Volvo 164 automatic / overdrive en Amazone modellen in zijn garage, waar de eigenaar Camille volgens mij zelf nog in rijdt. De Zweedse onverwoestbare 5 cininders hebben zijn voorkeur boven de Fordplatform/PSA modellen zoals bijv. V50. Zegt ook wel wat. Al 10 jaar doen wij onze jaarlijkse Volvobeurten, apk's en lastige reparaties. Laatst heeft hij onze 2e hands aan te schaffen V70 onderworpen aan een strenge controle, 40 min. mee bezig geweest een de meest kleine oneffenheden boven water gehaald, waar hij niets voor rekent. Zijn werkplaatstarief ligt hoger dan anderen -en lager dan van Volvo-dealer Verkerk- maar ik vind zelf dat je ook betaalt voor de enorme kennis en ervaring en de eigenwijze maar deskundige kijk op Volvo's. Aanrader. (Toch niet allemaal daarheen gaan, want hij heeft het altijd druk.)
- WimVosV70
Bij auto en emotie in Utrecht geweest. Eerste bezoek: ze hebben een proefrit gemaakt en de auto is door ze nagelopen waar ik bij was, geen afwijkingen kunnen vinden. Lichte hoogteslag in de banden maar dat kon het probleem waarschijnlijk niet veroorzaken. Wielen opnieuw gebalanceerd en dat was enkele weken daarvoor bij een universele garage ook gedaan. Er moest bij elk wiel lood af, dus dat was niet eerder goed gedaan. Achterwielen nog naar voren gezet en er was 80 procent verbetering. Ze vonden de V70 niet echt lekker rijden en dat vond ik zelf ook al, na het vorige garagebezoek en na de uitlijning was de V70 erg onrustig in zijn rijgedrag. dus terug voor een tweede bezoek. De V70 opnieuw uitgelijnd en de automaat gespoeld (automaat gaf steeds lichte schokken bij gas loslaten). De uitlijning was door de universele garage zo slecht gedaan dat de auto ging 'wrikken'. Nu is de V70 weer de auto die het lang geleden ook was. automaat een stuk soepeler en hij stuurt weer perfect, wat een verbetering! Een aanrader die monteurs bij auto en emotie, echt vakwerk. Daar gaat mijn V70 voortaan altijd naartoe. Goed dat dit forum er is, via de zoekfunctie dit adres gevonden. Toch lekker dichtbij mijn woonplaats een goede Volvo garage gevonden.
Shockwave
Fijn dat het opgelost is!
Volvo 440 DL 1.8i CVT
