Electrische raambediening achter achteraf
joost
Op merktplaats.nl was iemand die electrische raambediening aanbood voor de V40. Nu is mijn vraag: zijn dat soort zaken voorbereid als dat er nog niet inzit?
Waar de mistlampen horen te zitten zit immers ook al een stekker.
Is het niet toevallig zo dat alle auto's reeds zijn voorbereid qua bekabeling etc. voor allerlei extra zaken, zodat het er later snel ingebouwd kan worden?
Joost.
V40-driver
Schopje, ik ben hier ook wel in geinteresseerd. Heeft iemand het al voor elkaar gekregen?
joost
Nog niets over gelezen. Ik zie dat ik dit topic ooit begonnen ben.
Joost.
Remon
Dit vermoeden heb ik ook. Mijn broer is behoorlijk technischi, en toen we de v40 van mijn pa een keer goed aan het bekijke waren, kwamen we er achter dat zelfs de motortjes van de koplamp wissers er al in zitten. Wanneer je de stekker er af haalde en er weer op zette, dan draaide hij even. Dus ik denk dat alles er al wel op voorbereid is m.u.v de airco en de cruise control. (bij oudere modellen).
V40-driver
Hey dat is wel interessant, dus zelfs koplampwissers zouden er wel makkelijk op kunnen. Waar zou je zulk spul kunnen krijgen?
menjo
Elferink, Rima, ... en nog wel wat Volvo slopers.
Remon
Maar spring nie direct een gat in de lucht voor die koplamp wissers. Want je bent de dealer nog wel nodig voor de software update.
snorremans
Bij een phase 1 kun je ze zo aan sluiten en het werkt :D :D
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Znef
Ik heb in juli zelf elektrische ramen ingebouwd in mijn S40 en dat gaat PERFECT!!!!!!!!!!! De gaten voor de bouten van de rail zijn dezelfde, die van de motor zijn andere maar ook al voorgeboord. Onder het stuur moet ge nog wel een relais steken (heb ik ff op zitten zoeken met een schema dat ik bij Volvo gekregen had). En voor de rest: kabelboom vervangen natuurlijk. Ik heb dan nog wel een paar draadjes moeten verwisselen voor de centrale vergrendeling, maar dat was geen probleem. En werken doen ze :D Ben de rails + motoren en kabelbomen op afbraak gaan halen.
Wooptidoo, I'm Znef and driving a Volvo :p
