nivomat ombouw
PetrusP
Mijn XC70 van 2016 heeft pas een ton op de teller, maar 1 nivomat schobreker rammelt bij iedere oneffenheid.
Een nieuwe gaat incl. montage richting 750 euro+, waarbij de vraag zelfs rijst of je ze niet alletwee moet vervangen.
Omdat ik de caravan er niet meer aanhang is de vraag of die nivomats nog wel nodig zijn. Mijn vraag is daarom: heeft iemand ervaring met ombouw naar 2 goedkopere schokbrekers die weinig rij-verschil genereren?
Dat kan. Er zijn ombouwset voor, andere schokdempers en veren.
Edwin
Een gebruikte uit zelfde bouwjaar zoeken wellicht een optie en easy fix?
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Martijn144
Kende dit probleem ook 4 jaar geleden bij mijn 3.2, er was er een defect(rechts). Bij worden ombouw worden trouwens ook de veren vervangen. Nordicar heeft er sets voor.
Er is ooit een politieversie geleverd van de XC met normale shocks. Je merkt eigenlijk geen verschil, alleen in de portemonee. De nivomats van een diesel passen helaas niet. In de USA zijn ze een stuk goedkoper trouwens.....
Ik heb beide nog wel liggen met de veren mocht ik er nog eens tegenaan lopen.. Heb ook onderzocht of ze gereviseerd kunnen worden, maar dat leidde toen niet tot iets.
Succes, Martijn
Gr,
Martijn
Gazelle met Sturmey Archer 3-speed en Volvo's
Rikky
Zeer eenvoudig zelf te vervangen door een gebruikte. Niet te moeiliijk doen. En is per stuk te vervangen. Als je het wiel eraf kunt halen dan kun je ook de schokbreker vervangen. 2 boutjes aan de bovenkant en bout aan onderzijde.
Klus met moeilijkheid: 1 sleutel van 5 ;)
V70 2.5T 2007 (mj2008)
redracer
Koopje 375€ met trw schokkers en HDveren.
https://www.estateservices.nl/volvo-oph ... c70nn.html
https://nordicar.com/categorie/478/scho ... =V70--08--
Zou wel de HD versterkte veren nemen .
