Goedendag allen.
Bij de APK is de linker Xenon vervangen omdat deze flikkerde (was me zelf nog niet opgevallen) . Heeft het 2 dagen gedaan.
Links recht omgewisseld nu doen beide niets meer.
Na wat onderzoek kwam ik erachter dat de connector van de ballast weggesmolten is.
Iemand ervaring of dit te vervangen is? Of wordt het een compleet nieuwe Koplomp Unit?
Is er ook een zekering voor de XENON verlichting? Kan er in het boekje en via Google niets over vinden.
Groet Tjeerd
XC60 2009 t6 Xenon verlichting
- Rene64
Die ballast is los te koop en dus te vervangen.
Maar waarom is ie kapot? Draad niet vast gezeten?
Het zou zekering 16 in de motorruimte moeten zijn, daar staat in de handleiding bij koplamphoogteregeling, maar in de engelse handleiding staat er Active bi Xenon and leveling
Volvo XC60 D4 Polar + 2017
Volvo V70 III MY 2010 D3 Geartronic
tjeerd13
de zwarte connector.in de.koplamp.unit is gesmolten/verbrand. Waarschijnlijk slech contact. heb geem flauw idee of deze.zelf te vervangen is. zal dan met een fohm aan de slag moeten denk ik. naar de zekering ga ik even kijken,.beda kt.
Laatst gewijzigd door tjeerd13 op 08.10.2025 - 17:59, 1 keer totaal gewijzigd.
- JeroenSpock
En de garage die het vervangen heeft, hebben ze aan de ballast gezeten?
Hadden ze wel van te voren gevraagd of gemeld dat de lamp vervangen ging worden?
Wat heb je links/rechts verwisseld, wat is er nu aan beide kanten kapot?
tjeerd13
Nee de auto moest APK dus de xenon lamp is vervangen. Vermoed niet dat ze aan de ballast hebben gezeten, zal wel een Welles nietuus discussie worden.
Heb zelf de xeon lamp omgewisseld van links naar rechts om te kijken of het aan de ballast lag of de lamp. Daarna niks mee maar dat snap ik wel als ik de connector zie zal wel sluiting in zitten.Vandaag erachter gekomen dat de ballast verbrand was. Ook met 1 unit gekoppeld werkt deze niet, Mischien dat de auto nog een reset moet hebben.Moet nu dus eerst even de zekering checken. . Maar waarom en hoe?? Zal wel toeval wezen
tjeerd13
maar de garage gaat dan vast een nieuwe unit bestellen, ballast en xenon lamp. En waarschijnlijk 2x zo duur dan als ik het zelf doet. (Xenon lamp rekenen ze +/- 90 euro voor in kan dezelfde voor de helft kopen.)
- 1-wiel
Interne bedrading koplamp is niet los te koop.
Schade koplamp of gebruikte unit kopen..
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
- JeroenSpock
XC60 uit 2009 kan je nog zelf uitlezen met de amateur Vida 2014 versie. Maar of een reset je dan gaat helpen, ik ben bang van niet.
Je kan in ieder geval kijken of en welke storingen er in zitten.
