Hoi allen,
Het alarm van onze xc70 uit 203 gaat na een minuut af als we de auto op slot gedaan hebben, dit sinds een week en ik kan het niet traceren, heb gekeken in het boekje alle deuren en mototkapdeksel en achterklep goed dicht gedaan maar nog steeds geen goed resultaat.
Heb het ooit eerder gehad met een vorige xc70 maar toen was het de motorkap die niet goed zat.
Kan het te maken hebben met de benzinetank klep die sluit nl niet mee na de savelock.
Groet Wim.
Alarm gaat af na sluiten met ab
- GIONXC
XC70 D5, 2003, Geartronic, Nautic bleu, Summum. verkocht.
V70 2.5T, 2005, Geartronic, Magic bleu,Momentum. verkocht.
145 DL 2.0, 1973, Overdrive,Wit.lpg.
245 2.3 Polar 1992 Rood U9 verkocht
V 70 2.4 T my 2001 Aut. Venetian red pearl 445
XC70 2.5T my 2003 Aut. Polartic Bleu pearl 444
- Gouwe
Had een tijd terug water in de sirene staan. Dat vond de accu niet leuk en daarom ging ook spontaan het alarm af.
Kan me ook herinneren dat spontaan alarm kan betekenen dat de accu hier van aan het overlijden is. Hier een topic gevonden: viewtopic.php?t=79003
Daar zit een grotere vertraging in, meen 5 minuten voordat deze dicht gaat als het motortje nog werkt.
Je probleem zal zoals Gouwe ook aan geeft waarschijnlijk in de accu van het alarm zitten.
ildotore
100 % lekkende batterijen in de accu van de sirene.
Je kan het herstellen door er een nieuw accu pack in te monteren, dacht dat je daar wel het schutbord voor moet verwijderen bij het linker voor wiel.
Ik vond het teveel werk en had destijds de zekering van het alarm er uit gehaald, alhoewel ik persoonlijk het een prachtige auto vind, denk ik niet dat deze heel hoog op de lijst van het dievengilde zal staan.
https://www.matthewsvolvosite.com/forum ... 11&t=17479
- GIONXC
De sirene doet het wel gewoon na het afsluiten met de AB, dat duurt een minuut en daarna gaan dd alarm lichten knipperen ook een minuut, daarna is het stil..
Wie weet het of is het idd de accu in de sirene pack.
Soms gaat het afsluiten wel goed, en ook de melding alarm systeem service vereist is ook weg.
Kan het met een achteruitrij camera te maken hebben die onlangs aan gesloten is?
