v50 2.0D Speling tussen krukaspoelie/trillingsdemper & krukasspie normaal?
Geplaatst: 15.10.2025 - 20:17
door Tom Koning
Graag jullie input! Ik loop namelijk vast met mijn distributieriem vervang klus, en weet niet hoe nu verder.
Ik heb een ''nieuwe'' krukaspoelie/ trillingsdemper gekocht (onderdelenlijn), maar deze heeft speling t.o.v. de spie welke in de krukas is gemonteerd. Het partnummer (8653666) voor deze poelie die ik op basis van VIN (Yv1mw755B82422287) heb gevonden zou moeten kloppen voor mijn V50 2008 2.0D (motor: D4204T, kenteken 78-zr-ph). Ook als ik aftermarket poelies bekijk die worden aangeboden, hebben deze ook eenzelfde brede spie baan.
De poelie die gemonteerd was had geen speling tav. spie en paste er strak (niet klemmend) omheen. Helaas kan ik de poelie die gemonteerd was niet hergebruiken gezien deze een beschadigde spiebaan heeft (zie links op foto beschadigde poelie en spie), wat de reden is dat ik een nieuwe spie en poelie heb besteld.
Wat ook opvallend is, is dat het krukastandwiel welke de distributieriem aandrijft ook een grote speling heeft t.a.v. de spie.
De sensorring, die tussen beide onderdelen in zit, heeft wel een nauwkeurige passing tot spie.
Ik heb begrepen dat naast de spie ook frictie de koppel van de krukas overbrengt naar de onderdelen, maar ik vraag mij af of dit wel zo hoort en wel ok is.
Daarom de vraag: Is het acceptabel dat de krukaspoelie/ trillingsdemper spie baan aanzienlijke speling heeft tav. spie omdat frictie voorkomt deze deze los gaat? Krukaspoelie bout wordt uiteraard aangehaald tot juiste aanhaalmoment + hoekverdraaiing.
Geplaatst: 16.10.2025 - 14:42
door Bob Boiten
Altijd lastig om zo'n vraag van afstand te beantwoorden.
Wat je schrijft lijkt mij allemaal te kloppen en ik denk dat alles afhangt van hoe groot de speling is tussen de spie en poelie.
Ja, de druk van de bout zou het geheel ook op zijn plek moeten houden, maar als er een keer meer kracht op komt te staan en de boel verdraait, dan je toch een probleem.
Kan het zijn dat de gekochte onderdelen versleten zijn waardoor de ruimte in de spiebaan ontstaan is?
Kort antwoord, ik zou het niet aandurven om zo'n belangrijk onderdeel met speling te monteren
Geplaatst: 16.10.2025 - 15:31
door corsa_gsi
Ik heb een keer gehad dat zo'n spie gebroken is (op de Nordschleife) en dat heeft me een motor gekost.
Geplaatst: 16.10.2025 - 15:39
door lint
Ik vrees dat de aangeschafte poelie versleten is.
Geplaatst: 16.10.2025 - 16:37
door WillyWortel2
Je hebt een verkeerde trillingsdemper gekregen. Op jouw foto is heel duidelijk te zien dat de trillingsdempers verschillen.
Ik heb de foto's van de opening uitvergroot en duidelijker gemaakt.
Dan zie je duidelijk dat er ook verschillen zijn in de opening voor de spie.
De bovenste foto is van de gekochte trillingsdemper.
De foto daaronder is van de originele trillingsdemper.
Op het oog lijkt ook de plaats van het nokje voor de sensor af te wijken.
Terugsturen dat pas gekochte ding en bij een deskundige handelaar de juiste trillingsdemper bestellen.
Wanneer de beschadiging van de originele demper alleen dat hoekje links naast de spiebaan betreft zou ik het wel aandurven
deze trillingsdemper weer te monteren.
Jouw foto lijkt te zijn gemaakt met telefoon. Het is een minder gebruikelijk bestand.
De vergrotingen heb ik veranderd in JPEG bestanden.
Geplaatst: 16.10.2025 - 20:33
door Tom Koning
Dank voor de snelle reacties!
Sluit aan bij mijn bevindingen. Lijkt inderdaad niet te kloppen maar weet dan niet welke onderdelen ik wel moet hebben. Ik ga morgen langs de vakgarage (volvo specialist) om te overleggen gezien ik online voor alle jaren van deze auto/ motor, deze onderdelen (met brede spie baan) worden aangeboden. Echt een raadsel om de juiste onderdelen te vinden. Lijkt op een afwijkende versie oid. Ik vind het namelijk aannemelijk dat zowel het krukas tandwiel (ook al was deze gemonteerd) en nieuwe trillingsdemper niet kloppen.
Foto format is inderdaad een vervelende Iphone format. Heb hem nu naar jpg gezet. hier wat nieuwe foto's om e.a. nog duidelijker te kunnen laten zien.
Hoor graag jullie vevindingen.
Krukas tandwiel (zat zo op de auto), heeft 3mm speling naast de spie
Sensorring, geen speling tot spie. Zat zo op de auto
Trillingsdemper, zat zo op de auto maar spie baan beschadigd, geen speling tav spie
''Nieuwe'' trillingsdemper, 1.8mm speling to spie
En nog een plaatje van de motor. Deze moet volgens de VIN een D4204T zijn
Geplaatst: 16.10.2025 - 21:57
door Bob Boiten
Ik zou alles met meer dan 2mm speling niet aandurven. Zoals Corsa-GTI schreef, het kan je zomaar de motor kosten.
Niet doen dus en toch zoeken naar de juiste onderdelen.
Geplaatst: 18.10.2025 - 13:11
door WillyWortel2
Het lijkt er op dat het krukas tandwiel al een keer vervangen is door een verkeerd exemplaar.
Dat tandwiel zou ik vervangen door een ander met de juiste breedte van de spiebaan.
Geplaatst: 22.10.2025 - 19:50
door Tom Koning
Het is allemaal gelukt! Motor draait weer mooi.
Uiteindelijk maar langs de Volvo specialist gegaan waar een ervaren monteur mij wist te vertellen dat dit gek genoeg de juiste onderdelen zijn. Dit had hem ook al vaker verbaasd en waarschijnlijk een overblijfsel van PSA. Hij adviseerde om ervoor te zorgen dat het distributie riem tandwiel op de spie aan light in de draairichting. Ik heb daarom alles maar goed ontvet en weer netjes (torque to yield) aangedraaid om ervoor te zorgen dat de boel netjes op zijn plek blijft zitten. Dit lijkt mij allemaal in orde nu.
Dank voor alle input!
