Het is mij al een paar keer opgevallen dat als ik de achterklep dicht wil en op slot dat er dan een aantal piepjes te horen zijn en er niks gebeurt maar als ik dan de klep alleen dicht doe dan werkt het wel gewoon met het knopje.
Kan dit komen doordat de achterklep dicht langs een muur gaat maar waarom dan wel sluiten maar niet op slot.
Dit gebeurt tot nu toe altijd als ik bij mij in de straat sta, op een grote parkeerplaats is mij dit nog niet gebeurt.
Alvast bedankt,
Frank
Achterklep sluiten via knop op de achterklep
- raspaardje
Is een deur dan niet open of goed in het slot zodat het "op slot doen" verhinderd wordt?
Frank78
Ik zet dan alleen een tas in de achterbak en wil dan de achterklep weer sluiten en op slot maar als ik dat met het knopje op de achterklep wil doen hoor ik een aantal piepjes en gebeurt er niks maar het knopje wat ernaast zit voor alleen sluiten werkt welraspaardje schreef: ↑17.10.2025 - 13:07 Is een deur dan niet open of goed in het slot zodat het "op slot doen" verhinderd wordt?
Volvo 340
VW POlO
Fiat Stilo
VW Tiguan
Opel Zafira
Volvo V60 T5
Volvo XC60 T6 PHEV
VW POlO
Fiat Stilo
VW Tiguan
Opel Zafira
Volvo V60 T5
Volvo XC60 T6 PHEV
- raspaardje
Ik begrijp wat je wilt.
Als je hiermee ook bevestigt dat de 4 deuren verder goed gesloten zijn dan lijkt me iets niet in orde.
Frank78
Ja die zijn gewoon op slotraspaardje schreef: ↑17.10.2025 - 13:12 Ik begrijp wat je wilt.
Volvo 340
VW POlO
Fiat Stilo
VW Tiguan
Opel Zafira
Volvo V60 T5
Volvo XC60 T6 PHEV
VW POlO
Fiat Stilo
VW Tiguan
Opel Zafira
Volvo V60 T5
Volvo XC60 T6 PHEV
- raspaardje
Dan zit er toch vreemde logica in die het op slot doen verhindert.Frank78 schreef: ↑17.10.2025 - 13:18Ja die zijn gewoon op slotraspaardje schreef: ↑17.10.2025 - 13:12 Ik begrijp wat je wilt.
Omdat je zegt dat dit verschijnsel op een andere plek/grote parkeerplaats niet optreedt.
- Rogier64
Ik neem aan dat je key-less entry hebt, dus op de achterklep een dubbele schakelaar, sluiten en sluiten+lock. Alleen sluiten van de kofferklep werkt altijd. Wil je ook de kofferklep sluiten en vergrendelen dan moet de sleutel binnen bereik zijn van de kofferklep, zeg binnen 1 meter. Als de sleutel niet in bereik is volgen de piepjes die je hoort en sluit de kofferklep niet als je op de knop sluiten+lock drukt.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
- raspaardje
Ja, dat is natuurlijk ook nog een scenario.Rogier64 schreef: ↑17.10.2025 - 14:19Ik neem aan dat je key-less entry hebt, dus op de achterklep een dubbele schakelaar, sluiten en sluiten+lock. Alleen sluiten van de kofferklep werkt altijd. Wil je ook de kofferklep sluiten en vergrendelen dan moet de sleutel binnen bereik zijn van de kofferklep, zeg binnen 1 meter. Als de sleutel niet in bereik is volgen de piepjes die je hoort en sluit de kofferklep niet als je op de knop sluiten+lock drukt.
- Johans60850
piepjes heb ik ook als de sleutel van keyless niet dicht genoeg in de buurt is, probeer die maar eens.
Volvo V90 T5 Saville Grey; Volvo 850R black stone; Volvo S60 vibrant copper sold; Volvo 850 Champagne sold.
Als de auto 'denkt' dat je te dicht bij de auto staat (en potentieel klem zou kunnen komen zitten bij het sluiten van de klep) zal hij ook weigeren dicht te gaan.
Het is soms wel een beetje een strek oefening om de klep te sluiten als je dicht bij een ander object staat inderdaad, maar het is vooral een veiligheidsdingetje dat Volvo niet graag een in tweeen geknipte klant wil hebben.
Frank78
Hier zit wel wat in, niet dat ik ver weg sta van de auto ik sta er naast maar sta dan misschien in een soort dode hoek, als er ruimte is sta ik erachter. Zal het proberen als ik de ruimte heb.raspaardje schreef: ↑17.10.2025 - 14:39Ja, dat is natuurlijk ook nog een scenario.Rogier64 schreef: ↑17.10.2025 - 14:19Ik neem aan dat je key-less entry hebt, dus op de achterklep een dubbele schakelaar, sluiten en sluiten+lock. Alleen sluiten van de kofferklep werkt altijd. Wil je ook de kofferklep sluiten en vergrendelen dan moet de sleutel binnen bereik zijn van de kofferklep, zeg binnen 1 meter. Als de sleutel niet in bereik is volgen de piepjes die je hoort en sluit de kofferklep niet als je op de knop sluiten+lock drukt.
Volvo 340
VW POlO
Fiat Stilo
VW Tiguan
Opel Zafira
Volvo V60 T5
Volvo XC60 T6 PHEV
VW POlO
Fiat Stilo
VW Tiguan
Opel Zafira
Volvo V60 T5
Volvo XC60 T6 PHEV
- Jers3n
Als de sensoren iets waarnemen wat te dicht bij staat/is zal de achterklep ook bij indrukken van de ‘alleen sluiten’ knop niet dicht gaan. Dat lijkt bij TS niet het probleem.arnoud schreef: ↑17.10.2025 - 21:34 Als de auto 'denkt' dat je te dicht bij de auto staat (en potentieel klem zou kunnen komen zitten bij het sluiten van de klep) zal hij ook weigeren dicht te gaan.
Daarbij zal de klep stoppen of weer open gaan als er iets tussen zit, daarvoor hoeft er niet iets heel groots of hards tussen te zitten, dat weer open gaan doet ook al als b.v de rubbermat net iets te ver naar achter ligt. (Bij een hand of vinger zal het best even pijnlijk zijn)
Als de ‘alleen sluiten’ knop wel werkt dan lijkt het hier vooral om het niet binnen bereik zijn van de keyless-sleutel te gaan. Ook gezien de piepjes die TS hoort, dat staat ook in het instructieboekje, zeker in combinatie met het bovenstaande waar TS aangeeft min of meer naast de auto te staan, dan zou de sleutel best eens net buiten het bereik van de antenne(s) kunnen vallen. Zie ook ondersteunde afbeeldingen uit instructie boekje van onze V90 CC.
(Als de sleutel wel ‘wakker’ binnen bereik is en het dan nog niet werkt, zou de keyless ontvanger/antenne in/bij de achterklep niet goed kunnen functioneren. Maar dan zou het ontgrendelen van de auto via de knop op de achterklep (of de ‘onder de bumper schop-sensor) ook niet goed werken.
Frank78
Zoals hierboven aangegeven in de tekening, sta ik net buiten het bereik.Jers3n schreef: ↑18.10.2025 - 10:45Als de sensoren iets waarnemen wat te dicht bij staat/is zal de achterklep ook bij indrukken van de ‘alleen sluiten’ knop niet dicht gaan. Dat lijkt bij TS niet het probleem.arnoud schreef: ↑17.10.2025 - 21:34 Als de auto 'denkt' dat je te dicht bij de auto staat (en potentieel klem zou kunnen komen zitten bij het sluiten van de klep) zal hij ook weigeren dicht te gaan.
Volvo 340
VW POlO
Fiat Stilo
VW Tiguan
Opel Zafira
Volvo V60 T5
Volvo XC60 T6 PHEV
VW POlO
Fiat Stilo
VW Tiguan
Opel Zafira
Volvo V60 T5
Volvo XC60 T6 PHEV
