Lampjes interieur vervangen
Fabfab
Een aantal lampjes van de knoppen doe het niet.
Nu lees ik overal dat het makkelijk te doen is.
Nu vraag ik me af of het inderdaad links wat tussen het paneel steken is en dan eruit wippen van het hele paneel? Of zit er ergens een schroefje. Als het goed heb vind ik aan de achterkant 2 lampjes, 1 via doorzichtige buisjes naar 2 schakelaars en nog een lampje voor de lamphoogte en de dimmer. Deze werkt als enige nog.
Wel al het lampje vervangen boven de asbak achterin in het middenconsole. Was best simpel. Oude eruit gesoldeerd en toen een simpel Philips 1,2 watt gepakt. Pootjes naar beneden gebogen, door de gaatjes gestoken en vast gesoldeerd. Zag dat als ik het moest kopen al gauw 24 euro was.
In mijn dashboard is ook 1 lampje defect. Nu begreep ik schroevendraaier in de uitsparing steken van het frame en dan die eruit trekken. Dan 4 schroeven en de lampjes kunnen vervangen worden. Ook las ik dat ik er gewoon bij zou moeten kunnen via onder het dashboard. Hand erdoorheen en je komt erbij. Stond wel bij alleen geschikt voor kleine handen. Iemand dit gelukt?
prwi
Paneel wip je er zo uit, zowel links als rechts van het stuur, geen schroefjes. Ik heb in een ander onderwerp de vraag gesteld welk type lampje ik moet hebben. Ik begrijp dat jij de lampjes hebt los gesoldeerd uit de fitting. Passen deze lampjes https://www.amazon.nl/dp/B001QP5HA6 daar in ? Met fitting zijn ze idd nogal wat duurder: https://www.trodo.nl/lampfitting-meetin ... s-34430781
Volvo 940 B230FK '95 275.000km
VW ID4 '23
Mazda MX5 ND '17
Volvo 940 GLE Polar 2.0 '93 415.000km
Volvo V70 2.5T '03
Volvo V70 2.4 '01
Volvo C30 1.6D '07
Fabfab
Die ik los heb gesoldeerd zat achterin boven de asbak. Ik heb idd die van Amazon gebruikt ervoor. Had hem zelf bij de gamma gehaald per 2 voor 2 euro.
Ik denk dat ik voor het dashboard een setje koop kant en klaar met led
Fabfab
Zat aan deze te denken. Heeft nog meer kleuren:
https://www.tradera.com/nl/item/343434/ ... MkQAvD_BwE
prwi
Fabfab schreef: 24.10.2025 - 10:05 Zat aan deze te denken. Heeft nog meer kleuren:
Ziet er mooi uit maar dimmen deze leds wel ?
VW ID4 '23
Mazda MX5 ND '17
Volvo V70 2.5T '03
Volvo V70 2.4 '01
Volvo C30 1.6D '07
Fabfab
Ik heb ze zojuist besteld in het blauw.
Mijn Zweeds is niet zo goed en om in contact te komen moest ik mijn id/rijbewijs opgeven bij de site. Dacht laat maar.....
Heb ze gewoon besteld en zie het wel. Laat het weten als ze binnen zijn en erin zitten
prwi
Fabfab schreef: 24.10.2025 - 13:00 Ik heb ze zojuist besteld in het blauw.
Ik heb de verkoper gevraagd, ze dimmen inderdaad. Ik heb de groene besteld (de originele kleur in mijn 940).
VW ID4 '23
Mazda MX5 ND '17
Volvo V70 2.5T '03
Volvo V70 2.4 '01
Volvo C30 1.6D '07
Fabfab
Wel een foto plaatsen als ze erin zitten.
Ik plaats er ook 1 van de mijne.
Ben benieuwd naar jouw kleur.
prwi
De ledjes zitter er in.
VW ID4 '23
Mazda MX5 ND '17
Volvo V70 2.5T '03
Volvo V70 2.4 '01
Volvo C30 1.6D '07
kawazxr
Ziet er strak uit zo en heb je echt netjes gedaan.
S60 T8 R-Design Hybride
Dat ziet er fraai uit.
Fabfab
Mooi, ik hoop vanmiddag mijn blauwe erin te hebben
Fabfab
Ze zitten erin. De bezel losmaken was lastiger dan ik dacht. De klem moest meer dan een cm ingedrukt worden.
Het is lastig op de foto te zetten:
Ik vind de groene verlichting iets rustiger overkomen.
Fabfab
Ik zal morgen overdag nog een foto maken zoals de groene. Nu stond die op zijn felst en kreeg het niet goed op de foto. In de werkelijkheid is die gloed en niet zo ernstig aanwezig
prwi
Fabfab schreef: 05.11.2025 - 20:01 Ze zitten erin. De bezel losmaken was lastiger dan ik dacht. De klem moest meer dan een cm ingedrukt worden.
De truc is een dun schroevendraaiertje gebruiken, je hoeft nauwelijks kracht te zetten. Een te dikke schroevendraaier gaat klemmen.
VW ID4 '23
Mazda MX5 ND '17
Volvo V70 2.5T '03
Volvo V70 2.4 '01
Volvo C30 1.6D '07
Fabfab
Ik denk dat mijn uitsparingen erg smal zijn.
Elke dunne platte schroevendraaier die ik heb paste niet. Liep tegen het stuk aan waar de schroevendraaier rond word. Kon niet ver genoeg induwen. Een plat radio beugeltje was gelijk krom, dus heb het uiteindelijk met de dunste doorslag ver genoeg in kunnen duwen.
prwi
Fabfab schreef: 06.11.2025 - 11:51 Ik denk dat mijn uitsparingen erg smal zijn.
Die zijn inderdaad erg smal, ik gebruik een precisie-schroevendraaiertje.
VW ID4 '23
Mazda MX5 ND '17
Volvo V70 2.5T '03
Volvo V70 2.4 '01
Volvo C30 1.6D '07
prwi
Ik heb via dezelfde verkoper ook ledjes voor het bedieningspaneel van de kachel/ac gekocht.
VW ID4 '23
Mazda MX5 ND '17
Volvo V70 2.5T '03
Volvo V70 2.4 '01
Volvo C30 1.6D '07
Fabfab
Die gaan we ook even zoeken dan
