2001 S60 2.4 140 PK Startproblemen - tikkende startmotor - melding batterij - zelfs met startbox - vele andere meldingen plots
de avond ervoor nog perfect gestart en gereden. Nu ook plots vergrendeling die open en dicht springt enz... Met startbox probeert de startmotor iets beter in de zin van niet klikken maar wel proberen maar motor gaat niet rond.
Iemand suggesties?
2001 S60 Bi Fuel 140
WillyWortel2
Op basis van de symptomen is de startmotor verdacht.
Controle van de accu lijkt me verstandig.
stevanom
Maar hij zegt wel: accuspanning laag?WillyWortel2 schreef: ↑25.10.2025 - 10:40 Op basis van de symptomen is de startmotor verdacht.
Heb je de accu al eens door gemeten?
Als deze echt leeg is dan kan de starthulp ook te weinig zijn om de motor wel gestart te krijgen.
WillyWortel2
Weinig voorkomende maar toch vervelende storing is een versleten starterkrans.
Lijkt verdacht veel op een zwakke of lege accu. De startmotor gaat niet rond.
Even wachten, daarna lukt het meestal wel om de motor te starten.
Het is wel een dure reparatie, de versnellingsbak moet er uit. Andere schetsplaat monteren bij een automaat.
Bij een handbak een ander vliegwiel.
WillyWortel2
Die melding kan ook ontstaan wanneer de startmotor niet draait tijdens het starten.stevanom schreef: ↑25.10.2025 - 10:51Maar hij zegt wel: accuspanning laag?WillyWortel2 schreef: ↑25.10.2025 - 10:40 Op basis van de symptomen is de startmotor verdacht.
De opgenomen startstroom neemt flink toe wanneer de startmotor niet draait.
Dan zakt de accu spanning makkelijk onder de 10,5 volt.
- JeroenSpock
Starterkrans heeft hier denk ik niets mee te maken.
Ik ga ook voor de accu. Even goed opladen met een acculader en weer proberen. Tikkende startmotor is bij mij altijd de accu geweest.
Heb je de mogelheid om hem over te starten met een andere auto? Of die startbox er een tijdje aan hangen voor het starten.
