Probleem met "Tussenstuk" bij Ledlamp???
Hans R
Zoals al eerder beschreven, na montage van ledlampen in het dimlicht van mijn Volvo V50 2006, melding van storing (bekend) Nu moest er volgens de leverancier, Xenonlamp NL. , een kabeltje (?) tussen, om dit op te heffen, na lang wachten ( andere kabeltjes zouden niet werken) setje aan gekomen, (42,96) getest werkte niet, dus daar gelaten. Ik heb hier al enige tips gekregen, maar ben nu wat huiverig, omdat ze vrij duur zijn, of het zeker is dat ze werken? Heb ook al gedacht om het zo te laten en na start de melding gewoon weg te klikken, of dat kwaad kan?
NicoV40
Kan helemaal geen kwaad, ik tik al 5 jaar die melding steeds weg. Ondanks dat er tussen mijn lampen ook een soort weerstand hangt, vermoedelijk net te weinig om het strenge Volvo-systeem te omzeilen.
OGA244
Het blijft natuurlijk geknoei
RAPVADA
Hans R schreef: 25.10.2025 - 13:12 Zoals al eerder beschreven, na montage van ledlampen in het dimlicht van mijn Volvo V50 2006, melding van storing (bekend) Nu moest er volgens de leverancier, Xenonlamp NL. , een kabeltje (?) tussen, om dit op te heffen
Het is niet zozeer een kabeltje maar een weerstand: de LED trekt minder stroom dan een halogeen of xenon waardoor de lampencheck 'denkt' dat er een dimlicht kapot is en genereert dus een foutmelding.
Wegklikken van de melding is naar mijn bescheiden mening weinig logisch; als je lamp een keer echt stuk is (ja, ook LED's gaan wel eens kapot), heb je dat niet direct door.
Om dit op te lossen kan je er voor kiezen om een standaard weerstand (meestal geel / goudkleurig) tussen te plaatsen (op veel plaatsen in internet voor een paar euro verkrijgbaar), maar houd er wel rekening mee dat deze weerstanden knetterheet worden. Je kan ze dus niet zomaar aan of in je koplampbehuizing bevestigen. Je kan er ook voor kiezen om een 'canbusfout cancel' setje tussen te plaatsen. Die heeft als voordelen dat deze plug-and-play is en hooguit handwarm wordt, waardoor het geheel in de koplampbehuizing kan worden geplaatst. Nadeel is wel dat deze laatste heel wat meer euri's kost.
Succes!
Rogier64
Je hebt inmiddels al meerdere topics voor dit onderwerp aangemaakt. Doe jezelf een plezier en zoek iemand met basis electro kennis die de wet van Ohm kent. Oplossing is simpel maar vereist dat je wat stroommetingen moet doen, als je geen multimeter hebt, of kennis hoe je zoiets moet gebruiken, wordt het een kansloze missie.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
corsa_gsi
Of koop een goede set met CANbus kastjes er bij.
Ik rij al 6 jaar zonder problemen met mijn Hilox H7 LED's, dat was er inbouwen en werken zonder foutmeldingen.
Ja die kosten voor een set ook € 200 of zo, maar je hebt er geen gedoe mee.
Zelfs als een lamp stuk gaat dan krijg je gewoon een melding, dus ja ook een LED kan stuk.
Cars:
RAPVADA
corsa_gsi schreef: 27.10.2025 - 09:57 Ik rij al 6 jaar zonder problemen met mijn Hilox H7 LED's, dat was er inbouwen en werken zonder foutmeldingen.
Dat werken zonder foutmeldingen is allesbehalve een garantie of zekerheid: ik heb dezelfde set Philips ingebouwd waarvan vele mij geheel storingsvrij voorgingen; daarom koos ik ook voor deze specifieke set.
Helaas gaf deze set bij mij op beide koplampen een foutmelding. Opgelost door een (eveneens Philips) canbus ontstoringsset.
corsa_gsi
Bij Hilox zitten die CANbus adapters er gewoon bij, dat heb ik in andere topics ook al vermeld.
Cars:
RAPVADA
corsa_gsi schreef: 27.10.2025 - 15:33 Bij Hilox zitten die CANbus adapters er gewoon bij, dat heb ik in andere topics ook al vermeld.
Toch goed dat je dat erbij vermeldt: anders wordt de indruk gewekt dat je alleen een LED plaatst en deze storingsvrij werkt.
