Tik in motor 😒 v60 B4
Lindberg
Hallo 🙋
We hebben sinds kort Een V60 B4 uit 2023 met 14000 km.
Nu heb ik ( omdat de Volvo riep dat ie onderhoud nodig had ) , de olie en filter vervangen. Met Total quartz ineo ec6 0w 20 , deze zou volgens de beschrijving voldoen aan de juiste specificaties.
Nu ( weet niet zeker of het sinds de oliewissel is ) hoor ik toch een tik in de motor en fluiten doet ie ook een beetje bij gasgeven , wanneer ik op mijn knieën naar de opening in de uitlaat luister is er ook een duidelijke tik te horen 😮 ,is dit een normaal verschijnsel of heb ik er gewoon de verkeerde olie in gegoten ?
Met dank ,
Eric.
Volgens internet voldoet de olie specificatie gewoon voor jouw blok.
Ik denk dat je de tik wel elders moet zoeken.
EVV
Klopt de hoeveel die je er in gedaan hebt wel?
2024 V90 B4 Plus Bright
Lindberg
Hey , heb er 6 liter ingedaan 🤷 , op het midden display bij auto status staat olie maximaal..
Gouwe
Kan me vergissen, maar volgens mij voldoet de olie niet aan deze specificatie: VCC RBS0-2AE 0W-20?
Bron: https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... 138161ab3/
Zo'n B4 heeft toch een natte riem? Lijkt me dus extra belangrijk dat je de juiste olie gebruikt om problemen met die riem te vermijden.
volvo440special
Ik neem aan dat TS het woordje ''Xtra'' vergeten is. Het is dus Total Quartz Ineo Xtra EC6 0W-20.
Deze olie voldoet keurig aan: 0W20 en VCC RBS0-2AE.
Juiste olie dus.
https://www.misteroil.nl/nl-nl/shop/pro ... o-xtra-ec6
Michel84
Goedemorgen,
ik verbaas mij een beetje, maar dat kan natuurlijk aan mij liggen.
Ik lees dat de auto van 2023 is, slechts 14000km gelopen, en dan zelf olie + filter vervangen omdat de auto aangeeft dat hij een service beurt nodig heeft.
Als de auto nog in garantie valt, en er gaat nu iets mis dan weet ik niet hoe Volvo hier mee om zal gaan...
Een service beurt is meer dan alleen olie en filter, maar met deze km stand wellicht niet aan de orde.
Met zo'n jonge auto had ik persoonlijk dit risico niet genomen. Dan maar een paar tientjes extra betalen...
Volvo V60 T4 Business Sport Geartronic, 06-2018, 707 Crystal White,18" Ixion III, ACC, Intellissafe pro -, Luxury - en Scandinavian line
Volvo V60 D4 Summum Geartronic, MY13 11-12-2023 total loss na kettingbotsing
Volvo V50 D5 Edition II Geartronic, MY08 Sold
Volvo S40 2.0D Momentum, MY05 Sold
Volvo 480 2.0S, Aut. MY93 Sold
Gouwe
volvo440special schreef: 27.10.2025 - 08:23 Ik neem aan dat TS het woordje ''Xtra'' vergeten is. Het is dus Total Quartz Ineo Xtra EC6 0W-20.
Juiste olie dus.
Is dus maar net welke website je bekijkt. Volgens deze website namelijk weer niet: https://www.smeermiddelen-shop.com/quar ... -0w20.html O.O
Lindberg
Goedemorgen allen 🙋,
Nu op de vraag ivm de juiste olie of niet zie onderstaande foto , ik neem aan dat wanneer het op de fles staat dat het klopt..
Wat betreft een beurt zelf uitvoeren of niet , mijn ervaring is dat wanneer ik het zelf doe , ik ook weet wat er gebeurt en ook goed , altijd zo gedaan , nooit problemen.
Ik vermoed echter dat de tik in het uitlaat traject zit , daar die bij de uitlaat ook hoorbaar is .
Groetjes Eric.
Gouwe
Nou dan hebben we in ieder geval vastgesteld dat de olie aan de specs voldoet (en dat je ook niet blind op info van website kan afgaan).
Tik in de uitlaat: uitlaat warmt op?
J33Bee
Het is niet dit geluid?
viewtopic.php?p=1757667#p1757667
raspaardje
Prima olie dus, is het geluid onder alle condities (warm , koud, voor of na een rit) te horen?
En een kleine servicebeurt is prima zelf te doen bij deze auto, degenen die daar andere gedachten bij hebben laten zich graag bedotten.
Michel84
Ik gaf alleen aan dat de auto van 2023 is en mogelijk nog in de garantie valt...
Maar succes met de auto komt vast goed :)
Immers, Volvo 4 life
Lindberg
Nee het is meer in het ritme van een slecht werkende klepstoter of zo , wanneer er gas wordt gegeven lijkt het geluid te verdwijnen of te veranderen ...niet meer konstant i.e.g.
Ben alleen een beetje teleurgesteld, dacht een kwalitatief goede auto te kopen , met weinig km 's en redelijk nieuw ...
J33Bee
Lindberg schreef: 27.10.2025 - 11:35 Nee het is meer in het ritme van een slecht werkende klepstoter of zo , wanneer er gas wordt gegeven lijkt het geluid te verdwijnen of te veranderen ...niet meer konstant i.e.g.
Op wie reageer je? Heb je het videofragment gezien/gehoord (betrof een B3)?
Lindberg
J33Bee schreef: 27.10.2025 - 11:43
Oh excuses,Op het filmpje over de B3 idd, en nee zo erg is het getik niet bij onze B4.,🤷
Gpbo
Lindberg schreef: 26.10.2025 - 14:37 Hallo 🙋
Met dank ,
Eric.
Ik heb ook diverse ellende met mijn nieuwe B4 (zie andere post) en alles wordt nu onder het toverwoord "producteigenschap" gegooid. Even naar jouw probleem; weet je zeker dat het geluid uit de motor komt? Ik had ook een raar geluid bij de nieuwlevering en dit bleek een klepje te zijn ergens in de uitlaat die tikte bij het gasgeven. Deze zat niet goed gemonteerd. Wil het je toch even meegeven want veel problemen liggen bij de aandrijflijn B4 vaak ergens anders dan je verwacht.
Lindberg
Gpbo schreef: 28.10.2025 - 09:32
Met dank ,
Eric.
t
Thx voor je reactie , ik houd het maar gewoon in de gaten 🤷 , maar ben toch enigszins teleurgesteld in de kwaliteit.....
