Bandenspanning sensor storing
De eerste generatie XC60
manv8pieter
Beste Forum leden,
Ik ben in het bezit gekomen van een XC60 T6 van 2013, deze auto is geimporteerd uit USA naar nederland.
Sinds enkele dagen komt de storing "Bandenspanning te laag" in display. Heb de ECU's uitgelezen en kan niet de TPM terug vinden.
Natuurlijk de spanning gecontroleerd.
Met uitlees computer alle storings geheugens gewist . heeft nu geen storingen met het uitlezen.
toch blijft de bandenspanning storing actief.
Ik heb het vermoeden dat de auto software matig niet helemaal klopt. in het scherm My Car"" is de bandenspanning niet te vinden.
Mede omdat de teller in mijlen staat en de snelheidsmeter in km's
De spanning sensoren zitten wel in de velgen, het zijn de metalen ventielen.
Zitten die op een apparte ECU zoals de TPM?
Groeten, Pieter
Gouwe
Je vraag kan ik niet beantwoorden, maar van deze sensoren kan de batterij leeg raken en dan krijg je een dergelijke melding (althans ik wel).
Urbexpeditie
Batterijtje leeg of een kapotte sensor.
Even langs de bandenboer en sensor laten vervangen.
manv8pieter
Dat er een sensor defect is dat kan ik wel geloven, ze gaan tot 10 jaar of 90.000 tot 100.000 mijlen mee.
Wat ik raar vind is dat ik de sensors niet kan zien in mijn "MY CAR" instellingen. Dus kan ook niet zien welke sensor defect zou zijn,
Zal ze toch alle moeten vervangen.
Maar waar kan ik die waarde zien?
Gouwe
Dealer of met VIDA kun je dat uitlezen. In de auto kun je het niet zien welke sensor defect zou zijn.
manv8pieter
Kan je dat met goede autel uitlees apparatuur kunnen uitlezen?
Gouwe
Geen idee of je exact kunt uitlezen welke sensor het betreft of alleen generiek dat er een sensor een foutmelding geeft. Wellicht iemand anders hier op het forum die dat weet?
volvo440special
Vaak zie je enkel ID codes met uitlezen, maar geen exact wiel.
Een garage en al helemaal een bandenspecialist heeft wel een TPMS-tool. Dat apparaatje houdt men bij een sensor en dan zie je de ID-code en batterijtoestand.
Let wel dat de sensoren veelal even oud zijn. Dus als sensor 'één' het nu begeeft, door een leeg batterijtje, dan zal de rest de komende periode gestaag volgen.
TPMS heeft in de USA volgens mij wel een andere frequentie en ietwat andere werking. Dus dat is wel even een puntje van aandacht bij het vervangen.
BertZ64
manv8pieter schreef: 26.10.2025 - 17:13 in het scherm My Car"" is de bandenspanning niet te vinden.
Voor het controleren van TPMS moet je rijden…
Zie bijgaande beschrijving.
Bert
Privé: Volvo XC60 T8 AWD Recharge Inscription (MY2021) Fusion Red met vele opties waaronder luchtvering.
Zakelijk: BMW iX1 eDrive 20 xLine (2025)
Mijn autohistorie
Willy.VdW
Zag er dat in 2013 zo uit?
Het lijkt veel op de weergave van modellen met Sensus vanaf 2017 (geen spanningswaarden enkel gekleurede bolletjes), vandaar de vraag.
2018 XC90 T5 - 2024 XC40 T2
BertZ64
Willy.VdW schreef: 28.10.2025 - 14:22 Zag er dat in 2013 zo uit?
Dat staat zo in de manual van mijn MY 2021 model...
Bert
Mijn autohistorie
Jolo
Kan het zijn dat het TPMS systeem werkt met de omtrek van de banden en niet met een sensor. Het duurt altijd vrij lang voor de nieuwe banden spanning in het systeem is ingelezen. Dus dan niet focussen op een lege batterij.
XC60 T6 Plus Vapour Grey dark 2024, XC40 T5 Thunder Grey en veel meer auto moois!
XC60-rijder
Heb je de vraag al gesteld in viewforum.php?f=83 ?
Rene64
Ik heb een 2017 model en ook dat scherm met die 4 bolletjes.
2 x gehad dat er een waarschuwing kwam, eerste keer na afhalen van de auto ( banden waren op druk gezet) en 2e keer na wisselen voorbanden.
Dan ga ik in het menu naar bandenspanning en calibreren.'
Dat moet stilstaand ( en niet rijdend!).
Na een seconden of 30 is alles weer gereset,
Zover ik weet werkt het door de afrolomtrek te meten met de abs sensoren en zitten er geen sensor/ zendertjes aan de ventielen.
Gouwe
Rene64 schreef: 30.10.2025 - 11:17 Zover ik weet werkt het door de afrolomtrek te meten met de abs sensoren en zitten er geen sensor/ zendertjes aan de ventielen.
In mijn V60 van 2014 zaten wel TPMS sensoren in het wiel, volgens mij latere bouwjaren weer niet
Weet niet meer of ik bolletjes had of drukwaarden in het display kon aflezen. Met de huidige T8 met Sensus gelukkig dat laatste.
Of je sensoren in het wiel hebt of via de ABS sensor kun je zien door te kijken naar het ventiel: Rubber ventiel is ABS. Stalen ventiel is TPMS sensor in de velg.
Rene64
Dan heb ik zeker geen sensoren, rubber ventielen.
En het staat ook in het boekje.
Blijkbaar dus verschillend voor diverse bouwjaren.
Volvo XC60 D4 Polar + 2017
Volvo V70 III MY 2010 D3 Geartronic
Terug naar “XC60 t/m MY2017”
