Kapotte waterpomp
Alles over de 440 / 460
Miami
Hi,
Helemaal nieuw hier en heb meteen een vraag. :oops:
De waterpomp van de 460 is kapot, maar de distributieriem is pas vervangen. Nou is mijn vraag of de distributieriem er af moet om de waterpomp te vervangen.
Hoop dat iemand me snel kan helpen.
Groetjes!
roever
Das snel beantwoord... Ja...
En het is waarschijnlijk slim om de distributieriem ook meteen weer te vervangen. Ligt er een beetje aan hoe lang de riem erop zit, maar ik zou niet proberen om die 40 euro nog te besparen, als de spanning eraf is geweest loop je een groter risico dat ie breekt!
Volvo V50 DRIVe S/S Pro Edition R-Design 2012, Winterline, Black Sapphire Metallic, trekhaak, sunblinds.
Miami
Ok, thanks!!
mightyspawn
en check meteen de loop en spanrol wanneer die voor t laatst gedaan zijn, je wilt niet dat die midden op de snelweg kapot springen.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
Guestuser
Eh, een vraagje van een leek met een probleem..... heb een 440 met een b20f motor.
De motor verliest water ( als ik het in het reservoir giet, komt het aan de onderzijde weer even snel uit ) en ik heb ondekt dat de waterpomp stuk is. Althans heb ik gezien dat daar het water weer even snel uitkomt. Ik wil dus de waterpomp vervangen. En daar komt dan mijn vraag met probleem...
Waarom moet de distributieriem vervangen worden als ik de waterpomp vervang? Deze draait toch los van de waterpomp rond? Althans volgens de tekeningen die ik heb gedownload via dit forum.
Kan iemand mij helpen alsjeblieft?
Dank je wel, Wim
Wiebe
De waterpomp zit niet op de distributie aangesloten!
Always a pleasure to drive...
Guestuser
Wiebe schreef:De waterpomp zit niet op de distributie aangesloten!
Wiebe, bedankt voor de info. Dan kan ik de waterpomp met een gerust hart vervangen.
VolvoRacing
Ik denk dat je hem er wel af moet halen om bij de waterpomp te komen... althans dat hadden ze bij gedaan anders konden ze er niet bij zeiden ze
Volvo 440 1.8 GL E2 1992 Volvo S40 1.8 Europa 1998
Mini Cooper 1989 Volvo 440 Turbo 1989 Volvo C70 T5 introline automaat 1998
Volkswagen Golf VR6 1992 Volvo 440 1.8i Polar sports 1997
Volvo 480 GT Turbo 1995 Saab 9-5SE 1998
Volvo V40 2.0 1997 Volvo V40 T4 automaat 1998
Volvo S60 2.4 2001, Kawasaki GPZ 600R 1986, Kawasaki ZX-9R Ninja 1996
Iroll
Nee hoor de distributie hoeft echt niet verwijderd te worden. Als je de distributie vervangt moet wel de V snaar van de waterpomp verwijderd, andersom niet.
1) verwijder r.wiel en plastic binnenkap van het spatbord
2) maak de dynamo los en verwijder poelie van waterpomp
3) verwijder snaar
4) verwijder de waterpomp
5) maak de pasvlakken heel goed schoon waar de nwe pakking komt
6) plaats nwe pakking, waterpomp, poelie en snaar.
7) Span de snaar door de dynamo strak te zetten.
Is uit mijn hoofd, volgens mij moet het zo lukken.
