940 vraagjes
Nils940
Hallo lezers,
Sinds kort ben ik in het bezit van een 940 uit 98 met een aubergine metallickleur.
Er zijn een aantal dingen die ik moet gaan aanpakken.
Het abs lampje brand. Hoe kom ik erachter welke rem ik moet hebben. En wat is de meest voor hand liggende probleem?
Rechtsachter is het onderste lampje vervangen, maar het dashboard geeft aan dat er een lampje defect is.
Hoe los ik dit op?
Waarschijnlijk is de condensor lek. We gaan nog een druk test doen. Is dit een goed uit te voeren klus?
Ik heb de handjes er goed aan staan :)
Zit er obd2 op deze modellen. Zoja, waar te vinden?
Rotor en verdelerkap en.bougies zijn waarschijnlijk aan vervanging toe. Welke bougies moet ik hebben geschikt voor lpg?
Groet Niels
Rob90
Niels, sommige late modellen hebben obd2, sommige niet. Prijs je gelukkig als je dit NIET hebt want de uitlezing is dan zeer summier. 😂 Je kunt dit makkelijk zien als er een klepje links van de handrem zit boven op het console. Kans is groot dat die er niet zit. Dan moet je de foutcodes uitlezen onder de motorkap met knipperende leds. Is niks mis mee, die geven veel codes mee 👍 Google is your friend. Lampindicatormodule is gevoelig. Kan zo zijn als je wat rammelt aan een lamp dat de indicator uit gaat. De contacten op de flex printplaat in de achterlichter zijn “slecht”. Regelmatig ff heen en weer bewegen.
Voor LPG neem je best een bougie die 1 graad of stap heter is.
Condensor uitwisselen en alle radiatoren uit een 200/700/900 serie is een klus die je met je ogen dicht kan doen. Twee schroeven los boven de radiateurs die ze op hun plaats houden en je tilt ze allemaal recht naar boven er uit.
'87 Volvo 740 D, '82 760GLE TD aut, '77 240DL B21A aut, '77 264GLE B27E aut, '89 760GLE B280E aut , '90 760GLE B280F aut, '90 760GLE B280F aut, '87 740GLE B230E aut, '95 960 B6254F , '92 965 B6304F aut, '96 965 B6254F aut, ‘05 XC90 D5244T aut
'52 Deutz D25, '65 Renault Master II, '80 Fortschritt ZT 303-C
en 1 fiets, weinig km’s
Rob90
Obd2 in die modellen, 940 en 960 stelt niks voor. Lijkt wel een soort experiment geweest te zijn van Volvo. Ik hoop voor je dat je het niet hebt 😂 Maar ik denk van niet 👍 Enkele 960 af en toe. Je hebt waarschijnlijk LH jetronic systeem van Bosch.
Nils940
Super, dank voor de reacties.
Fabfab
Onder de motorkap op de veerpoot aan de bestuurders kant zou evt de obd moeten zitten met het lampje en het pennetje.
Ik heb een 97 uitvoering en dan heb je een obd2 aansluiting in de armsteun bak.
Vandaag spulletjes binnen gekregen om zelf een kastje te solderen om uit te lezen. Schijnt niet moeilijk te zijn.
Nils940
Is er ergens een howto te vinden om de obd te kunnen uitlezen?
Fvd
Toffe bak, heb net dezelfde gekocht, fotoss! :)
Nils940
De herfstkleuren staan het mooi :)
Fvd
mooie kar zo te zien ,zienog geen paars maar dat komt vast met de volgende foto:)
zelfde bouwjaar als de mjjne, een van de laatste, tof :)
Nils940
Ik kom er achter dat er obd2 in de auto zit (onder armsteun). Mijn obd2 apparaatje werkt helaas niet.
Dan kan ik niet de storingen wissen.
Ik heb beide stekkers van de abs doorgemeten.. ik meet wel weerstand... Kijk ik bij de aansluiting dan zie ik een hoop roest. Die wil vast niet meer los..
Fabfab
Ik heb mijn spullen binnen, maar de obd2 kabel was veel te kort, dus snel een langere besteld. Komt vrijdag binnen.
Als je uit de buurt van Rotterdam komt, mag je hem wel uitlezen als mijn kastje werkt.
Vrijdag avond soldeer in hem in elkaar.
Nils940
Oef.. ik kom uit het noorden des lands..
Maar heb je een link of website waar je info kan vinden?
Solderen is een leuk klusje natuurlijk.
Fabfab
6 standen schakelaar - aliexpress 1,56 euro
12v led lampje - aliexpress 1,69 euro
Kortstondige drukknop - aliexpress 1,69 euro
Obd2 kabel male - Amazon 9,95
De aliexpress heb ik binnen, maar veel te kort
Dan nog bijvoorbeeld een Electronica behuizing om het netjes in te maken.
De andere topic hieronder komt die ook voorbij, maar hierbij nog een keer:
Nils940
Updateje..een uitgebreid onderhoudsbeurtje, remmetjes los gemaakt, nieuwe bandjes en de 940 loopt als de brandweer :)
Vraag.. hoe kan ik de accu er uithalen als de verdamper er boven hangt??
Het abs lampje blijft branden ondanks ik de sensoren kan doormeten.. waar verder zoeken?
Zekering is heel, relais lijken goed..
De melding lampje stuk op de dash lijk ik gevonden te hebben. Er mist een mistlampfitting achter met lampje.. hier moet ik naar op zoek.
-KJ-
Ik zag de titel van dit topic en ik dacht: zo da's veel, 940 vraagjes... Maar nu snap ik 'm. :-D
Nils940
Haha onbedoeld grapje..maar die zijn juist het grappigst..:D
Fvd
Kortom je zult de verdamper even uit zijn beugel moeten halen
Nils940
Hmm toch.. dat zijn van die operaties waar bij je gemakkelijk oud plastic kan slopen. Ik ga morgen als een chirurg te werk..
Alles aan de verdamper laten zitten lijkt mij?
Fvd
Nouja als het afbreekt dan was het aan vervanging toe, zal meevallen,idd slangen laten zitten, zijn flexibel, mocht het allemaal niet lukken kun je alsnog slangen losmaken, opletten op koelvloeistof
Nils940
Inmiddels is de accu vervangen, de verdamper kon net ver genoeg op zij.
De storing lamp defect heb ik ook gevonden. Achterlicht rechtsachter en de kenteken verlichting geeft de storing.
Hoe ik dit op los is voor nu even een raadsel.
De fitting van het achterlichtje klemt niet lekker door een defect kunststof pootje...
De kentekenverlichting lampjes zijn 3 watt. Ik weet niet of dat de goede lampen zijn overigens.
De airco, die niet werkt heeft een lektest gehad.. conclusie nergens lek.. De aircopomp werkt, condensor is oud maar niet lek maar wel in verdachte staat.
De komende tijd staat een nieuwe condensor, afvullen en een nieuwe uitlaat op de planning. Maar ook een klein laswerkje en een koppelingsleiding staan te gebeuren.
Daarna moet ie een voor een lange tijd lekker rijden.
Via Oebeles in Coevorden kwam ik nog aan enkele missende onderdeeltjes.. goede service.. prima lui!!.
