Mistlampen V50 aan bij starten
RBsV50_T5
Hallo allemaal,
Ik heb een volvo v50 uit 2005, met mistlampen uit de fabriek. Nu wil ik graag dat zodra de motor start, de mistlampen net als de rest van de verlichting aan direct aangaan. Zonder op de knop te drukken dus.
Is er een manier om dit voor elkaar te krijgen? Bijv met een dagrijmodule, zonder dat ik een foutmelding krijg dat er lampen stuk zijn?
Ik hoor het graag!
(Ik weet dat het officieel niet mag, maar het staat zo goed dat het mij uitmaakt)
Ik vrees dat het permanent voeren van mistverlichting aan de voorzijde niet is toegestaan.
OGA244
Vervangen door drl verlichting
RAPVADA
RBsV50_T5 schreef: ↑14.11.2025 - 17:28 Nu wil ik graag dat zodra de motor start, de mistlampen net als de rest van de verlichting aan direct aangaan
Waarom wil je dat? het is -zoals hierboven reeds aangegeven- strafbaar om mistlampen voor direct tezamen met dimlicht te voeren.
Dus als je dat hoe dan ook toch wil, dan kan je dit voor elkaar krijgen door de +draad van je dimlichten door te lussen naar je mistlampen.
Urbexpeditie
RAPVADA schreef: ↑14.11.2025 - 18:11 Dus als je dat hoe dan ook toch wil, dan kan je dit voor elkaar krijgen door de +draad van je dimlichten door te lussen naar je mistlampen.
Weet je in iedergeval zeker dat de bedrading er uit fikt.... πŸ˜‚πŸ˜‚
Nooit de dimlichten rechtstreeks koppelen aan de mistlampen. Daar gaat anders veel te veel vermogen doorheen.
Mocht je het willen doen, dan altijd middels een relais en aparte gezekerde voeding.
Maar uh.... is in Nederland sowieso verboden om met mistlampen aan te rijden.
Dus waarom zou je het dan nog willen?
(tenzij je van uitdagingen houdt)
Blog SmΓ₯bruk - Het leven op een kleine Zweedse boerderij...
αš α›α›Šα›Šα›–αšΎ α›αšΎ α›–α›–αšΎ αš²α›šα›–α›αšΎα›– αš±α›αš α›α›–αš± αš·α›–α›–αš α› αš·αš±α›Ÿα›α›– αš αš¨α›α›Šα›
RAPVADA
Urbexpeditie schreef: ↑14.11.2025 - 18:32 Weet je in iedergeval zeker dat de bedrading er uit fikt....
Niet als je er een relais tussen zet en de + van de dimlichten als stuurdraad gebruikt....
Maar dat vind ik dermate voor de hand liggend (heb vroeger op die manier diverse verstralers aangesloten), dat ik dit niet verder heb aangeduid.
Urbexpeditie
RAPVADA schreef: ↑14.11.2025 - 18:48
Zo vanzelfsprekend is dat niet voor sommigen πŸ˜‚
RBsV50_T5
Ik zie vaker v50s rijden met de mistlampen aan, ziet er goed uit, vandaar de vraag. Toch denk ik nu dat ik deze maar even overslaπŸ™ƒthx!
OGA244
Daar zijn het waarschijnlijk originele drl units (die zijn legaal en niet strafbaar)
Urbexpeditie
OGA244 schreef: ↑14.11.2025 - 20:20 Daar zijn het waarschijnlijk originele drl units (die zijn legaal en niet strafbaar)
Klopt. Zijn inderdaad drl units.
RAPVADA
Voor DRL komt echt wel wat meer kijken dan simpelweg je mistlampen vervangen; sterker nog, voor DRL kan je ook je bestaande mistlampen gebruiken en is vervangen door bijv. LED niet eens noodzakelijk.
Urbexpeditie
Mistlampen geven een ander lichtbeeld dan een drl. Bovendien, in de lens staat een kleine f wat aanduidt dat het om een mistlamp gaat. Bij controle val je dan altijd door de mand. En feitelijk ook APK afkeur. Mistlampen moet apart kunnen schakelen.
Laatst gewijzigd door Urbexpeditie op 14.11.2025 - 23:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Emmevi
Kan misschien wel, maar mag dus niet want daar is meestal het zicht niet slecht genoeg voor
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 β€˜00
Suzuki Vitara 1.6 Metal Top β€˜90
Honda Integra 1.5 β€˜86
JeroenSpock
Ik zou even een geschakelde 12V naar die lampjes trekken, sleutel op contact = mistlicht aan.
Dat het niet mag is niet belangrijk. Er rijden genoeg mensen (ook beroepschauffeurs) rond met die lampen aan. Van netjes en subtiel tot schijt irritante led bouwlampen en alles er tussenin.
Allemaal verboten! Maar oom agent spreekt er toch niemand op aan dus wat is het probleem? En daarnaast weten veel agenten ook niet dat er een code in het glas van elke lampsoort staat dus je kan ze van alles wijs maken.
Lichtbeeld deugt ook voor geen meter maar bij de apk trek je even de zekering er uit ;)
24/7 zonnebril op, dan zie je de verblinde tegenliggers ook niet seinen.
Terug naar β€œS40 - V50 series”
