Antenne van een c70 verwijderen
Voor kenners: de "Roffel"
christophe23
Hallo, ik rij met een c70 coupé van 2001 en zou graag de antenne verwijderen, daar ze een meter lang is :D
Ik heb inmiddels de antenne uitgehaald en het motortje waardoor ik uiteraard een slechte radio-ontvangst heb.
Ik vroeg me af of er iemand die antenne al verwijderd heeft en of er een alternatief bestaat om de uitwendige antenne te vervangen door iets anders?
Ik zou namelijk graag het gat van de antenne laten toewerken.
Alvast bedankt!
alex-zanzibar
er zit standaard ook een antenne in de achterbumper
u moet dus nog steeds ontvangst hebben
ik praat over bouwjaar 2003-softtop
bs206
Ik heb mijn antenne ook verwijderd. En het gat dicht gelast en gespoten etc... Heb er een raam antenne in geplakt. Ontvangst is slecht helaas. Ga nog kjken voor een andere oplossing... Dat plaatje in de achterbumper is niet aangesloten bij mij ivm parkeersensoren. Daarvoor wel maar kan niet echt verschil merken qua ontvangst.
Iroll
Raam antenne werkt idd slecht icm warmtewerend glas. Daar komen de radio golven slecht doorheen. Voor de radio ontvangst werkt een staande antenne het beste.
christophe23
Oei, geen echte oplossing dus. Das spijtig!
Volvo C70 2001
Volvo 240 1987
Volvo 340 1988
OkkieC70
ikzelf ben nu bezig met een klein bolletje, ook op mijn c70, deze komt op het gat waar hij origineel zit en is versterkt.
Ik heb in overleg het gemak gekregen dat hij binnen 4 weken retour kan als hij niet bevalt.
En ik zal je hier dus ook even mijn begindingen op mee delen.
Groetjes peter
christophe23
OkkieC70 schreef:ikzelf ben nu bezig met een klein bolletje, ook op mijn c70, deze komt op het gat waar hij origineel zit en is versterkt.
Groetjes peter
Dat is heel vriendelijk, bedankt!
MarioC70
Je kunt ook een bumperantenne nemen met een versterker,die zie je dus niet,zit achter de bumper..
christophe23
MarioC70 schreef:Je kunt ook een bumperantenne nemen met een versterker,die zie je dus niet,zit achter de bumper..
Dat is ook een optie, ik zal er eens naar zoeken, bedankt!
dutchlimits
Nou ja mijn elektrische antenne is perfect, ik luister niet vaak FM, dus meestal USB stick.. Dan zie je de antenne niet :D
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
OkkieC70
Heey,
op dit moment heb ik 3 verschillende antenne's gebruikt, maar helaas nog niet tot het gewenste effect gekomen.
Groetjes peter
Mike_C70
Is een haaienvin misschien een optie?
Kijk wat is het budget waar je aan zit te denken?
Want als ik zie dat hij al is dicht gelast en al dan zou ik zeggen zoek een bedrijf wat voor u er een haaienvin op kan zetten?
Alle nieuwe model S80 hebben zoon ding, als geld niet echt een rol speelt + een gave look op je C70.
Volvo C70 T5 uit 1999
Volvo S80 T6 uit 2000
Volvo S80 2.9 uit 1998
christophe23
Mike_C70 schreef:Is een haaienvin misschien een optie?
Goh om eerlijk te zijn heb ik het niet zo voor die haaienvinnen als antenne, ik wil dat hij volledig clean staat. Dus geen antenne of haaienvin.
Blijven zoeken dus maar toch bedankt!
daanium
en een antenne wat op de nieuwere modellen C70 zit? dus model 2006 of 2007?
zo'n kleine antenne, dat lijkt me wel wat.
Heb zelf ook een C70 Coupe, en ben ook aan het brain-stormen over de antenne.. zo'n meter lange ijzerdraad vind ik eigenlijk niet uit zien :P
Mannen blijven kinderen, alleen het speelgoed word duurder.
Volvo C70 Coupe 2.3 T5
Volvo S60 Heico Edition #39
Volvo S60 Polestar 3.0 T6 Heico tuned
VolvoC70T5
ik vind die antennes op de nieuwere C70 modellen wel zo goedkoop lijken...
past er gewoonweg niet op!
V480-S60
Ik snap alle emotie over een antenne wel. Het is een lastig iets op een auto en verstoord de lijnen van de auto. Zo ook bij een C70 (en ook bij een C70 CC, waar het helemaal een rechtopstaand lelijk iets is).
Echter om voor de FM een goede ontvangst te garanderen en te blijven garanderen is een staande antenne van circa 1 meter de enige juiste optie. Geen versterker nodig. Alle andere opties zijn lapmiddelen en werken niet naar tevredenheid.
Dus kies voor een inschuifbare antenne die je niet ziet als de auto stilstaat en als de radio niet gebruikt wordt. Die is moeilijk te vinden, maar ze zijn er wel.
Andere opties zijn er gewoon niet.
En ja op de nieuwe zit dus vanwege de ontvangst zo'n staande spriet.
christophe23
Hmmm niet direct een oplossing dus. Das is spijtig.
Ik heb de antenne inmiddels verwijderd zodat ze er niet meer uitkomt aangezien ik toch niet veel luister naar de radio maar het zou wel leuk zijn moest ik wat ontvangst hebben.
Moest iemand iets weten, let me know :)
Allemaal bedankt voor de reacties alleszins!
koen.s
Ik had in mn c70 een schakelaar voor de atenne.
Schakelaar + kabel komt bij mijn dealer vandaan, was toen iets van €50.
heerhugo
Die antenne down schakelaar is inmiddels al een tijdje niet meer leverbaar. Op het 850forum meer kans dat je zoiets vindt.
Volvo S80 2.4 T (235 Pk Rica) Automaat '00
Volvo C70 Cabrio 2.4 T (193 PK) Automaat '99
Volvo C70 Coupe 2.4 T (237 PK Ziptuning) Automaat '02
koen.s
heerhugo schreef:Die antenne down schakelaar is inmiddels al een tijdje niet meer leverbaar. Op het 850forum meer kans dat je zoiets vindt.
Oke, dat wist ik niet.
