Zoals de titel zegt, als ik de tank voltank, loopt ie over. Dan stroomt het aan de onderkant op straat, het lijkt best veel te zijn. Ik tank gewoon tot de 1e aanslag, dan stop ik.
Heeft iemand enig idee waar ik het moet zoeken? Komt dit vaker voor?
Brandstoftank loopt over - probleem vastgesteld
- Doeke Dobma
- sbv
lekkage en de aansluiting van de vulhals naar de tank ?
Lekkage bij deksel aan de bovenzijde van de tank ?
- Laguna-S60
:withstupid:sbv schreef:lekkage en de aansluiting van de vulhals naar de tank ?
Weet niet van welk materiaal het is.., maar zou het roestig kunnen zijn!?
NJ8
Bij mijn auto had ik ook last van een lekkende tank. Alleen als de tank helemaal vol was tot ongeveer 7/8. Dit bleek uiteindelijk te zitten in een lek in de 0-ring tussen de vlotter en tank. Ik weet niet of dit voor de S60 anders is, maar bij mij kon ik er bij komen door onder de achterbank een klepje te verwijderen. Daar zag ik nattigheid, en rook ik diesel..
gebruiker "ceesvol" heeft een S60 en heeft ook zoiets in dit topic; http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... toflekkage
- Doeke Dobma
Bedankt Nick voor je antwoord, hier kan ik wat mee!!
- tiejow
Als er nu onder de achterbank een keurig droog klepje zonder lekkage gevonden is, dan valt het euvel misschien te verwijten aan een vervuilde tankontluchtingsslang (3 x woordwaarde). heb ik vorige week ook gehad en is voor garage kleine moeite om op te lossen. Dit mankement zorgde er bij mij voor dat de tank als ik hem net helemaal afgetopt had er ook een beetje uitgooide.
Doe er je voordeel mee.
Groeten Theo
Groeten Theo
03-2017 V60 T4 Nordic + Sport Onyx Black
06-2012 V50 D2 S/S Limited Edition Black Saphire
07-2005 V50 1.8 MomentumTitanium Grey
06-2004 V70 2.4 Comfort Edition. Deep Blue
- Doeke Dobma
Bedankt voor je input Theo, ik ga er komende week naar kijken. Gelukkig rij ik niet zoveel, heeft het ook niet enorm veel haast.
- Doeke Dobma
Vanavond er naar gekeken. Bank eruit etc zodat de beide inspectieluiken zichtbaar zijn. Beide inspectieluiken geopend, maar zoals ik al had verwacht is die aan de passagierskant van belang. Ik zag niks, want het geheel zat helemaal vol met bladeren, eikeltjes etc, dus er heeft vast een beestje onder gezeten in het verleden. Dus eerst stofzuigen. Dan zie ik 2 leidingen aangesloten. Wat is de functie van deze leidingen? Volgens mij zit er geen pomp, dus denk ik tankontluchting en retourleiding? Het is geheel droog, maar de tank is ook nog maar 1/4 vol en al een tijd niet volgetankt. Ik maak niet zoveel km's. Nu kan ik gaan tanken en kijken of er iets gebeurd, maar wat ik dan niet kan zien is de vulslang en de plek waar deze op de tank gemonteerd zit. Dan moet ik (volgens mij) het binnenscherm van het rechter achterwiel loshalen, dan heb ik goed zicht. Maar hoe haal ik dit los? Er zitten een soort van kunstof popnagels in, moeten die eruit 'gesloopt' worden, of is er ook een nette manier waardoor je ze kunt hergebruiken?
- Doeke Dobma
Gast
Nog niet eerder zo gezien.Doeke Dobma schreef:Ik zag niks, want het geheel zat helemaal vol met bladeren, eikeltjes etc, dus er heeft vast een beestje onder gezeten in het verleden.
Is de (een) retourleiding misschien doorgeknaakt door dit beestje?
- BartS
Ik heb pas de vulhals in een V70 MY2008 mogen vervangen. Bij voltanken druppelde er benzine op straat net naast de rechter uitlaat. Een ritje van een km of 20 en het was over. Kosten ca. EUR 400.
Ik vond het niet zo'n leuk idee met een tweede uitlaat rechts. De dealer dacht aan condens als oorzaak.
Volvo V70 T5 Geartronic full options (2000)
XC70 D5 Geartronic Momentum (2005)
V70 2.5T Geartronic Momentum, Winter Line, Mobility Line, Security Line, Active Driving Line, Four-C, Canicula velgen, Rica-update (2007, MY 2008)
XC70 2.5T Geartronic Summum, o.a. Mobility Line (MY 2005)
V50 2.0 Edition I, Mobility Line (MY 2009)
V60 T4F Powershift Kinetic, o.a. Business Pack Pro, schuif-/kanteldak, stoelverwarming (MY 2012)
- Doeke Dobma
Ik ga vanmiddag tanken, met de videocamera erbij, dan kunnen jullie straks allemaal meekijken
BartS, weet je ook hoe je het beste bij de aansluiting van de vulslang komt?
- BartS
Ik durf het je niet te zeggen, de monteurs van de dealer hebben de vulslang vervangen en ik was er niet bij.
- Trucker
Als je die rommel weg haalt kun je dan niet zien of er iets is door gebeten.
Gr Trucker
Volvo V40 CC
Volvo V40 D2 R-Design[/b][/i]
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Datsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
Volvo V40 CC
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Datsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
- Doeke Dobma
Uiteraard is het eerste wat ik heb gedaan, de rommel weghalen
Vandaag getankt en gefilmd, maar erg spannend was het niet. Er gebeurde niets... In de auto dan. Bij het inspectieluik bleef alle droog. Onder de auto begon ie echter wel te druppelen. Midden onder, wanneer de onder de auto kruipt kun je echt niet zien waar het vandaan komt. Vermoedelijk toch waar de vulslang de tank in gaat. Ik zal hem dus op de brug moeten zetten om beter te kunnen kijken, al vrees ik dat er e.e.a. Verwijderd moet worden voordat het te zien is waar de lekkage vandaan komt.
Ik werd door mijn vader op dit euvel geattendeerd. Hij had de S60 een tijdje terug een week te leen omdat zijn 240 bij mij 'in reparatie' was. Hij vertelde dat er LITERS! Op straat terecht kwamen. Nou ja, het valt wel mee, hij druppelt wat, maar ik denk dat het nog geen 100ml is. Misschien nog niet eens de helft. Doordat ik nu zelf heb gezien hoe weinig er lekt, heeft het voor mij ook een stuk minder prioriteit. Ik moet er zeker naar kijken, maar dat hoeft niet perse nu, maar dat kan ook over een maand ofzo. Dan maar eens een vakantiecheck doen en op de brug kijken.
Als iemand weet hoe je de vulslang kunt bereiken en vervangen, hoor ik het graag!
- gold
Jemig...
Het beestje ben je niet meer tegengekomen?
- Doeke Dobma
Over 'het beestje'. Vlak na aankoop zo'n anderhalf jaar terug viel me al op dat er onder de motorkap, vooral op het blok en zélfs onder de afdekkap van de cilinderkop allemaal kleine uitwerpselen lagen, ik denk van iets van muizen ofzo. 'Het beestje' ben ik niet tegengekomen, maar wellicht vind ik later nog wel meer van die rotzooi...
- gold
Gee... in ieder geval een bezig beestje
