Ramen sluiten niet goed
Henkv70d5
Beste mensen,
Bij het sluiten van de (voor)ramen van de v70d5 gaan deze op het moment dat het raam dicht zit weer een paar millimeter naar beneden. Hoort dit zo? Ik heb de laatste tijd veel "last"van windgeruis. Kan je de ramen afstellen oid zodat deze weer goed in de sponningen zitten?
Gr, H
JeroenSpock
Volgens mij hoort dat zo, die van mij doen dat ook.
Als ze helemaal omhoog staan gaan ze weer een stukje naar beneden, waarna de ruis minder wordt.
jpwg001
Probeer eens met je knop de ramen helemaal te sluiten. En dan niet de auto-stand. Maar tegen het eerste klikje, of weerstandje. Als ze dan wel helemaal omhoog blijven, zou je je ramen kunnen laten kalibreren bij de dealer. Het kan zijn dat ze niet goed gekalibreerd staan, waardoor de sensor 'denkt' dat er iets tussen zit en daarom een stukje omlaag gaat.
Het beste is om even een filmpje te posten, zodat iedereen kan zien wat er precies gebeurt. En dan vanaf de buitenkant filmen.
M@rcel
Volgens mij hoort dat niet zo en kan de dealer (of iemand anders met een dice) de ramen hersynchroniseren.
gold
Bij mijn auto (natuurlijk wel ander type) hebben ze de ramen ook opnieuw "in laten leren"....
sju_art
Het viel mij bij mijn "nieuwe" S60 ook al op dat er meer windgeruis te horen is, of ik verbeeld me dat. Maar nu ik dit lees ben ik wel benieuwd naar het resultaat.
Ik dacht eerst dat de rubbers gaar waren zodat het eea niet goed aansluit.
Laat ons vooral weten wat je bezoek aan dealer heeft opgeleverd.
Volvo S60 2.4T AT MY2001 Vialle LPG G3
Volvo S60 2.4i 140pk MY2001 Landi LPG + flashlube smeersysteem
arjan_de_jong
Mijn vader heeft een dice en kan dat opnieuw inleren. Je zou hem een pm kunnen sturen
Volvo V70 D5 2004 503,000km
Peugeot 205 1.3 rallye 1990
Suzuki SC100 1.0 1980
Suzuki Alto 0.8 1984
JeroenSpock
Vreemd dat het niet zo hoort. Als ik auto up gebruik gaan ze omhoog tot ze niet verder kunnen.
Druk ik hem zelf nog verder omhoog, dan komt het raam een paar mm naar beneden als ik de knop weer los laat. Bij hoge snelheden is het windgeruis dan een stuk minder.
Ik dacht/denk dat hij dat juist doet tegen het geluid. Ik zal het zo eens even gaan filmen.
dutchlimits
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
JeroenSpock
jpwg001
Ik heb het gezien. Ik zal eens kijken bij mezelf. Zal wel morgen worden...
Henkv70d5
Heren,
Bedankt voor de tips, toch maar eens langs de dealer(kom er nooit met mijn auto). PS Een Volvo specialist zou het toch ook moeten kunnen doen?
Gr, H
M@rcel
Ja, tenminste als hij Vida/Dice tot zijn beschikking heeft.
w.stif
Jeetje ja hij gaat echt weer een stukje naar benee.
Die van mij heeft dat niet, maar ja dat is dan ook eentje van 2002.
Zelf dacht ik aande raamrubbers[dat wil nml ook nog wel eens bij Volvo] maar na het zien van het filmpje weet ik het zeker.
Even naar de dealer zou ik zeggen [klaar terwijl u wacht?]
Nissan QQ 1.6 black FWD 2008
BMW 520i lci e60 RWD black 2009
VOLVO V70 D5 FWD AUTOMAAT VENETIAN RED PEARL 2002 verkocht
VOLVO V70 D5 AWD GEARTRONIC MISTRAL GREEN METALLIC 2002 verkocht
AUDI 80 CS 1.6 FWD AUTOMAAT KALAHARI BEIGE 1985
JeroenSpock
Ik zie het probleem er niet zo van. Hij gaat dicht, en weer een stukje naar beneden waardoor de windruis een stuk minder wordt.
Heb geen fouten voorbij zien komen en ook bij het uitlezen van de auto heb ik niets over de ramen zien staan.
Waar ik me wel over verbaas is dat niet alle auto's dit doen, dacht dat het juist zo hoort voor het geluid.
tricky
Volgens mij hoort dit zo. Mijn s60 had dit ook, en idd door dat stukje naar beneden werd het geluid minder.
Volvo C30 T5 R-design mj2008: Black Sapphire Metalic, Business Line, Winter Line, BLIS, Electrische bestuurdersstoel, Premium Audio, Moonroof, Geartronic, Keyless Entry & Go, 18" Atreus & R-design wintervelgen
Volvo V60 D2 R-design mj 2015: Black Sapphire Metalic, Business Pack Connect, trekhaak, PDC.
Volvo S60 phase II, 2004; 2.4 170pk
Irvine
Sinds gisteren heb ik een vergelijkbaar probleem (XC90 ipv V70).
Wanneer ik het raam aan de bestuurderszijde met de "auto up" functie probeer te sluiten dan gaat het raam eerst helemaal dicht om daarna weer helemaal open te gaan. Het lijkt of de inklembeveiliging in werking treedt, terwijl het raam niet wordt geblokkeerd.
Ik krijg het raam wel helemaal dicht wanneer ik niet de "auto up" functie gebruik (dus de knop vasthouden totdat het raam gesloten is).
Is dit probleem ook te verhelpen met het opnieuw inleren mbv dice?
Het een paar mm zakken van de ramen na sluiten was bij bij trouwens ook het geval, ik heb dit echter nooit een probleem gevonden.
Gerardf
Dit is ook een probleem met inleren. Heb het zelfde gehad. Even bij de dealer laten inleren en nooit meer terug gekomen.
Volvo V60 D6 PHEV 2013
Volvo V70 2.4 D Edition II 2005
Irvine
Zal ik dan binnenkort zeker doen.
Bedankt voor het advies Gerardf!
Turbodesk
Dat het raam weer een stukje naar beneden gaat heet een `soft close`.
Dit is in Vida in te stellen op 6 of 15 mm.
Tevens kan je het raam inderdaad ook kalibreren, zodat het mechanisme weet wat de uiterste dicht stand is van het raam.
Ik zie dat je in Friesland woont. Ik woon in Leek, je kan bij mij langs rijden om het raam te kalibreren. Kost je niets.
Volvo V40 1.8 Lpi Europa
