Raambedieningspaneel verwijderen
jpwg001
Hallo allemaal,
mijn raam in het passagiersportier gaat niet helemaal naar beneden. Nu heb ik ergens gelezen dat het een storing/vuiltje/slecht contact (doorhalen wat niet van toepassing is) in het bedieningspaneel in het bestuurdersportier kan zijn.
Hoe verwijder ik dat paneel en wat gebruik ik het beste om eventueel te reinigen? WD40?
B.v.d.
jpwg001
Rob2u
Mogelijk is de oplossing ook om dit even te laten calibreren bij de dealer. Een vergelijkbaar probleem met een voorraam dat niet helemaal sloot is zo opgelost!
V70/2.4D/2003
Heb je al iets geprobeerd ten aanzien van de rubbers? Spuit de geleiderubbers eens in met siliconenspray, mogelijk dat dan je probleem al verholpen is.
Volvo XC60 B5, onyx black
NJ8
dit moet in deze instructie te vinden zijn;
http://accessories.volvocars.com/Access ... 0-08)_2002
edit; ik krijg de juiste link er niet op. Je moet even op "sierlijst" zoeken voor je model V70
dik999
calibreren bij dealer was bij mij de oplossing. Ik had het aan beide kanten
dik
jpwg001
V70/2.4D/2003 schreef:Heb je al iets geprobeerd ten aanzien van de rubbers? Spuit de geleiderubbers eens in met siliconenspray, mogelijk dat dan je probleem al verholpen is.
Dat heb ik al eens geprobeerd. Het aparte is, dat n de afgelopen grote vakantie mijn raam ineens helemaal naar beneden ging. Helaas was dat een eenmalig iets.
Vandaag irriteerde het me weer eens. Ik heb toen het raam naar beneden laten gaan en met de autoknop naar boven. Dan gaat hij dict en zakt weer een stukje. Toen weer op auto naar boven en dan zakt hij weer een stukje. Dat heb ik een keer of 5 gedaan. Het viel me op dat het raam niet steeds even ver terugzakte. Dat kon ik met het merkje onder in het raam goed zien met behulp van de afstand tot de deurrubbers.
Maar ik wil dus weten hoe ik dat paneel kan verwijderen. :razz:
jpwg001
dik999 schreef:calibreren bij dealer was bij mij de oplossing. Ik had het aan beide kanten
dik
Quanta costa?
jpwg001
Rob2u schreef:Mogelijk is de oplossing ook om dit even te laten calibreren bij de dealer. Een vergelijkbaar probleem met een voorraam dat niet helemaal sloot is zo opgelost!
Quanta costa? :P
edraket
De raamgeleiders gaan ook nog wel eens stuk/los. Deze zit met een popnagel vast in de "kopse kant" van de deur. Dan wil het raam vaak ook niet goed meer open of dicht. Dus als er iets rammelt in de deur...
jpwg001
De kopse kant? Zijnde de achterkant???
Rob2u
Quanta costa? :P
Weet ik helaas net meer maar even de dealer 'vriendelijk' aankijken en het valt vast wel mee ;-)
jpwg001
Morgen komt er nog een behandeling met siliconenspray.
Maar wie heeft het antwoord op de vraag hoe ik het raambedieningspaneel uit mijn deur krijg??? Kan ik dat gewoon opwippen en er een stekker uittrekken? Of vraagt dat om het hele deurpaneel te demonteren?
Oceanracer
Uit een oud topic:
Oceanracer schreef:Het is me meegevallen. Even de pinnetjes van de clips voorzichtig doordrukken die rondom het deurpaneel zitten. Dan van de deurgreep de cover voorzichtig van onderaf loshalen met een schroevendraaier. Daarna met een torx 2 schroeven daarachter losdraaien. Kabel van de ontgrendelhandel losklikken en beide stekkers van het bedieningspaneel loshalen en eventueel die van de tweeter.
Het bedieningspaneel van het rechter portier is onmogelijk te verwijderen zonder het deurpaneel los te halen. Bovendien is het bedieningspaneel ook lastig te verwijderen als het deurpaneel eenmaal los is, maar met wat geduld gaat het wel.
Het paneel van de linkerzijde zou met wat geluk ook zonder loshalen van het deurpaneel moeten lukken, maar er zit aan de onderzijde van het bedieningspaneel een schroef vast, waardoor ik denk dat demonteren wellicht nog gaat lukken, maar het weer monteren vrijwel onmogelijk is. Dus beter ook het linker deurpaneel verwijderen voor werkzaamheden aan het bedieningspaneel.
Pinnetjes wel even uit de clips halen alvorens weer te monteren.
dik999
iets van 25 euro.
dik
Quanta costa?
dik999
NOgmaals bij mij het precies hetzelfde. Op de auto naar boven en dan weer zakken. Bij herhalen hievan steeds een ander punt. Ik hoopte zo ook weer de bovenkant te bereiken. Helaas lukte dit nooit.
Naar de dealer en tot nu toe probleem weg. Vond de kosten meevallen iets van 25 euro
jpwg001
Oceanracer schreef:Uit een oud topic:
Balen! Ik hoopte dat niet het hele deurpaneel er uit hoefde.
jpwg001
Ik heb op youtube een mooie tutorial gevonden voor het verwijderen van het deurpaneel.
Oceanracer
Het stelt toch niks voor? En het is ook nog mooi weer!
ovlov058
Heb al van veel merken en modellen deurpanelen verwijderd, maar volvo blijft één van de makelijkste, en zeker de s80,v70 en s60.
S80 25D 1999 Chrysler Stratus Cabrio 2.0 16v lpg 1999
855 2.0 20V 93
JeroenSpock
Deurpanelen van de S60/V70 los maken is inderdaad een makkie.
Ik heb in dit topic veel foto's staan van de panelen en de schakelaars.
