Hallo allemaal,
mijn raam in het passagiersportier gaat niet helemaal naar beneden. Nu heb ik ergens gelezen dat het een storing/vuiltje/slecht contact (doorhalen wat niet van toepassing is) in het bedieningspaneel in het bestuurdersportier kan zijn.
Hoe verwijder ik dat paneel en wat gebruik ik het beste om eventueel te reinigen? WD40?
B.v.d.
jpwg001
Raambedieningspaneel verwijderen
- Rob2u
Mogelijk is de oplossing ook om dit even te laten calibreren bij de dealer. Een vergelijkbaar probleem met een voorraam dat niet helemaal sloot is zo opgelost!
- V70/2.4D/2003
Heb je al iets geprobeerd ten aanzien van de rubbers? Spuit de geleiderubbers eens in met siliconenspray, mogelijk dat dan je probleem al verholpen is.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
NJ8
dit moet in deze instructie te vinden zijn;
http://accessories.volvocars.com/Access ... 0-08)_2002
edit; ik krijg de juiste link er niet op. Je moet even op "sierlijst" zoeken voor je model V70
- dik999
calibreren bij dealer was bij mij de oplossing. Ik had het aan beide kanten
dik
dik
jpwg001
Dat heb ik al eens geprobeerd. Het aparte is, dat n de afgelopen grote vakantie mijn raam ineens helemaal naar beneden ging. Helaas was dat een eenmalig iets.V70/2.4D/2003 schreef:Heb je al iets geprobeerd ten aanzien van de rubbers? Spuit de geleiderubbers eens in met siliconenspray, mogelijk dat dan je probleem al verholpen is.
Vandaag irriteerde het me weer eens. Ik heb toen het raam naar beneden laten gaan en met de autoknop naar boven. Dan gaat hij dict en zakt weer een stukje. Toen weer op auto naar boven en dan zakt hij weer een stukje. Dat heb ik een keer of 5 gedaan. Het viel me op dat het raam niet steeds even ver terugzakte. Dat kon ik met het merkje onder in het raam goed zien met behulp van de afstand tot de deurrubbers.
Maar ik wil dus weten hoe ik dat paneel kan verwijderen. :razz:
jpwg001
Quanta costa?Rob2u schreef:Mogelijk is de oplossing ook om dit even te laten calibreren bij de dealer. Een vergelijkbaar probleem met een voorraam dat niet helemaal sloot is zo opgelost!
- edraket
De raamgeleiders gaan ook nog wel eens stuk/los. Deze zit met een popnagel vast in de "kopse kant" van de deur. Dan wil het raam vaak ook niet goed meer open of dicht. Dus als er iets rammelt in de deur...
- Rob2u
Weet ik helaas net meer maar even de dealer 'vriendelijk' aankijken en het valt vast wel meejpwg001 schreef:Quanta costa?Rob2u schreef:Mogelijk is de oplossing ook om dit even te laten calibreren bij de dealer. Een vergelijkbaar probleem met een voorraam dat niet helemaal sloot is zo opgelost!
jpwg001
Morgen komt er nog een behandeling met siliconenspray.
Maar wie heeft het antwoord op de vraag hoe ik het raambedieningspaneel uit mijn deur krijg??? Kan ik dat gewoon opwippen en er een stekker uittrekken? Of vraagt dat om het hele deurpaneel te demonteren?
- Oceanracer
Uit een oud topic:
Oceanracer schreef:Het is me meegevallen. Even de pinnetjes van de clips voorzichtig doordrukken die rondom het deurpaneel zitten. Dan van de deurgreep de cover voorzichtig van onderaf loshalen met een schroevendraaier. Daarna met een torx 2 schroeven daarachter losdraaien. Kabel van de ontgrendelhandel losklikken en beide stekkers van het bedieningspaneel loshalen en eventueel die van de tweeter.
Het bedieningspaneel van het rechter portier is onmogelijk te verwijderen zonder het deurpaneel los te halen. Bovendien is het bedieningspaneel ook lastig te verwijderen als het deurpaneel eenmaal los is, maar met wat geduld gaat het wel.
Het paneel van de linkerzijde zou met wat geluk ook zonder loshalen van het deurpaneel moeten lukken, maar er zit aan de onderzijde van het bedieningspaneel een schroef vast, waardoor ik denk dat demonteren wellicht nog gaat lukken, maar het weer monteren vrijwel onmogelijk is. Dus beter ook het linker deurpaneel verwijderen voor werkzaamheden aan het bedieningspaneel.
Pinnetjes wel even uit de clips halen alvorens weer te monteren.
- dik999
iets van 25 euro.
jpwg001 schreef:Quanta costa?dik999 schreef:calibreren bij dealer was bij mij de oplossing. Ik had het aan beide kanten
dik
- dik999
NOgmaals bij mij het precies hetzelfde. Op de auto naar boven en dan weer zakken. Bij herhalen hievan steeds een ander punt. Ik hoopte zo ook weer de bovenkant te bereiken. Helaas lukte dit nooit.
Naar de dealer en tot nu toe probleem weg. Vond de kosten meevallen iets van 25 euro
jpwg001
Balen! Ik hoopte dat niet het hele deurpaneel er uit hoefde.Oceanracer schreef:Uit een oud topic:
- Oceanracer
Het stelt toch niks voor? En het is ook nog mooi weer!
- JeroenSpock
Deurpanelen van de S60/V70 los maken is inderdaad een makkie.
Ik heb in dit topic veel foto's staan van de panelen en de schakelaars.
