RADIO
Rex
WEET IEMAND EEN BEDRIJF DIE EEN RADIO VAN EEN XC 90 KAN REPAREREN?
V70/2.4D/2003
Zeker swah, Volvotech (forumsponsor) al geprobeerd?
V70 D3 MY12, Caspian Blue
JE HOEFT NIET ZO TE SCHREEUWEN
ik zet dit topic wel even in het juiste board
VolvoTech
Wat is er kapot?
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
Rex
De ICM, het middengedeelte waar de display in of aan zit.
VolvoTech
Hij werkt niet meer of zie je alleen niets meer?
Het zou wel helpen als er een beetje meer info kwam...
www.volvotech.eu
Rex
Hij werkt niet en je ziet niets meer.
Alleen wanneer het vriest doet ie het soms.
Wanneer ik de radio uitlees krijg je een melding ICM stuk , maar die is idioot duur dus zou ik hem gerepareerd willen hebben.
ovlov058
Had dit met de box in de bestuurdersdeur, werkte alleen als het vroor.
Iemand een uitleg???
S80 25D 1999 Chrysler Stratus Cabrio 2.0 16v lpg 1999
855 2.0 20V 93
M@rcel
ovlov058 schreef:Iemand een uitleg???
Een draad- of printbreuk. Door uitzetting, krimp, trillingen of beweging is de breuk gesloten of open.
VolvoTech
Ok.
Heb je de auto net? Hoort de ICM bij de auto?
Zie je helemaal NIETS meer op de ICM?
Ook niet als je de auto op contact zet?
(en dat beeld later weer verdwijnt?)
www.volvotech.eu
Rex
De icm is het midden gedeelte van de radio met de disply er aan vast. Ik heb de XC90 met vida uitgelezen die aangaf dat er een power failer kon zijn.
Icm er uit gehaald en onder een vergrootglas met lamp zag je slechte (koude) solderingen. Dit verholpen en de boel in elkaargezet, en met succes, radio is weer ok.
Kon bij de dealer niet verholpen worden, alleen nieuwe radio was optie, € 1000.
VolvoTech
Hi,
Ja, dat de ICM in de auto zit en bij de radio, snap ik ;-)
Ik probeerde uit te vinden of je het probleem na een tijd gebruik van de auto ineens had of dat je de auto net had en de ICM wellicht van een ANDERE XC90 was...
Anyways, opgelost dus!!
www.volvotech.eu
Terug naar “Algemeen A-V-N”
