RADIO
WEET IEMAND EEN BEDRIJF DIE EEN RADIO VAN EEN XC 90 KAN REPAREREN?
- V70/2.4D/2003
Zeker swah, Volvotech (forumsponsor) al geprobeerd?
V70 D3 MY12, Caspian Blue
JE HOEFT NIET ZO TE SCHREEUWEN
ik zet dit topic wel even in het juiste board
- VolvoTech
Wat is er kapot?
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
De ICM, het middengedeelte waar de display in of aan zit.
- VolvoTech
Hij werkt niet meer of zie je alleen niets meer?
Het zou wel helpen als er een beetje meer info kwam...
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
Hij werkt niet en je ziet niets meer.
Alleen wanneer het vriest doet ie het soms.
Wanneer ik de radio uitlees krijg je een melding ICM stuk , maar die is idioot duur dus zou ik hem gerepareerd willen hebben.
- VolvoTech
Ok.
Heb je de auto net? Hoort de ICM bij de auto?
Zie je helemaal NIETS meer op de ICM?
Ook niet als je de auto op contact zet?
(en dat beeld later weer verdwijnt?)
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
De icm is het midden gedeelte van de radio met de disply er aan vast. Ik heb de XC90 met vida uitgelezen die aangaf dat er een power failer kon zijn.
Icm er uit gehaald en onder een vergrootglas met lamp zag je slechte (koude) solderingen. Dit verholpen en de boel in elkaargezet, en met succes, radio is weer ok.
Kon bij de dealer niet verholpen worden, alleen nieuwe radio was optie, € 1000.
- VolvoTech
Hi,
Ja, dat de ICM in de auto zit en bij de radio, snap ik
Ik probeerde uit te vinden of je het probleem na een tijd gebruik van de auto ineens had of dat je de auto net had en de ICM wellicht van een ANDERE XC90 was...
Anyways, opgelost dus!!
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
