Vandaag mijn S60 (2005) opgehaald, met orginele xenon verlichting. Echter toen ik deze inschakelde zojuist gaf hij de volgende melding op de BC:
scheinwerfer defekt wartung erforderlich
De koplampen werken wel..iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Melding BC: scheinwerfer defekt wartung erforderlich (xenon)
MN-NL
Lamp uit - lamp aan en de melding is weg? Had ik ook, toen liepen de Xenon-peertjes op hun laatste benen. Even later ging er eentje steeds na een tijdje uit, schijnsel werd ook wat roze-achtig.
Twee nieuwe pitten geplaatst en voila, probleem opgelost. Bijkomend voordeel is dat de lichtopbrengst een aardig stukje beter was, dus ze worden wel slecht na een tijd blijkbaar. 165.000 km ongeveer.
Ik heb ze vervangen door origineel Philips, via Ebay.de gekocht voor 65 het paar. Dan krijg je ze in OEM verpakking (wit doosje) maar dat is niet zo boeiend natuurlijk. Zelf gemonteerd en dat was met name LV nog een beste klus.
Marc
V70 MY2006 dus dat is op dit punt dezelfde auto lijkt me.
Marc
Gast
Als je ze monteert kun je het beste de hele koplamp even demonteren.
Bumper er voor weg is 10 minuten werk, koplamp demonteren 5 minuten.
MN-NL
- sbv
Hoeft bij een Duitse auto niet zo te zijn. dat het in Nederland standaard op een Summum zat, wil niet zeggen dat het elders ook zo is. Uitrustingen verschillen per landTWCRene schreef:'ja'
Het is een Summum uitvoering - ik meen dat xenon standaard was.
- Jers3n
Is ook vrij simpel te 'controleren'. Zit er een "koplamphoogteafstelwieltje" aan de andere kant van de verlichtingsschakelaar als het wieltje voor de dashboardverlichting? Zo ja, geen affabriek xenon, zo nee, wel xenon affabriek.
TWCRene
Zo ziet het eruit - dus niet origineel. (foto van het wereldwijde web geleend)
Ik ga van de week effe terug naar de garage - als ik het zelf simpel had kunnen fixen had 't me een ritje gescheeld...maar ach, het is ook wel heerlijk kilometers maken
Op deze foto zie je de koplampverstelling en is dus halogeen, xenon heeft automatische verstelling en dus geen wieltje.
Edit heb net de foto van de auto gezien in je voorsteltopic en het is idd xenon wat je hebt, ik zag het aan het stadslicht die naast de koplamp zit.
Gast
Wat je op de foto ziet is het wieltje voor de dashboardverlichting. Bij halogeenverlichting zitten er 2 (bijna identieke) wieltjes.diesel01 schreef:Op deze foto zie je de koplampverstelling en is dus halogeen, xenon heeft automatische verstelling en dus geen wieltje.
- Jers3n
EDIT: Zit er een "koplamphoogteafstelwieltje" aan tussen de verlichtingsschakelaar en het wieltje voor de dashboardverlichting? Dus inderdaad twee wieltjes.Jers3n schreef:Is ook vrij simpel te 'controleren'. Zit er een "koplamphoogteafstelwieltje" aan de andere kant van de verlichtingsschakelaar als het wieltje voor de dashboardverlichting? Zo ja, geen affabriek xenon, zo nee, wel xenon affabriek.
(kleine vergissing mijnerzijds, bij de V40 zat het aan de andere zijde...)
En als bovenstaande foto identiek is aan de werkelijke situatie is het idd origineel xenon.
TWCRene
Zojuist aan de computer geweest, volgens monteur kon het vanalles zijn - vooralsnog branden de lampen, dus negeer ik de foutmelding vakkundig
Blijkbaar is de orginele xenon verlichting best rampzalig - het was een bekend probleem.
Gast
Tot nu toe geen problemen mee gehad, even afkloppen.TWCRene schreef:Blijkbaar is de orginele xenon verlichting best rampzalig - het was een bekend probleem.
- bart simpson
originele xenon is tamelijk probleemloosTWCRene schreef:Blijkbaar is de orginele xenon verlichting best rampzalig - het was een bekend probleem.
Volvo for life
Gast
+1bart simpson schreef:originele xenon is tamelijk probleemloosTWCRene schreef:Blijkbaar is de orginele xenon verlichting best rampzalig - het was een bekend probleem.
