Heb hier een 855 10v uit 1995 staan met de klacht dat hij even inhoud tijdens het optrekken in de 2de versnelling. Dit doet hij zowel op Gas als op benzine.
Roter + kapje zijn nog netjes.
Compressie test laat zien dat cilinder 1,4 en 5 13 bar hebben en cilinder 2 en 3 maar 6 bar.
Zou dit het probleem kunnen geven? Goed lijkt het me iig niet. Ik denk zelf aan de kop pakking maar ben bang dat de klacht toch nog ergens anders aan ligt.
Koppakking lek?
- arjan_de_jong
Volvo V70 D5 2004 503,000km
Peugeot 205 1.3 rallye 1990
Suzuki SC100 1.0 1980
Suzuki Alto 0.8 1984
- arjan_de_jong
Zat ik ook al aan te denken maar heb het nog nooit gehoord dat dat bij een 855 voor komt met hydraulische kleppen?
- edraket
Heb je wel met warme motor gemeten?
- arjan_de_jong
Met warme motor niet echt. Heb hem enkel naar binnen gereden en gemeten.
Ik zal het nog even met warme motor maar zou dat verschil maken? Dat er dan 2 cilinders met koude motor minder compressie hebben. Ik zou dan denken dat ze dat allemaal hebben
Hoop dan niet op verbrande kleppen want dat maakt het allemaal weer duurder en heb een bepaald bedrag toegewezen gekregen waar ik hem voor mag repareren en een koppakking valt daar binnen net. Als er dan ook nog kleppen vervangen moeten worden dan word het te duur...
MarioC70
Die paar kleppen vervangen maakt het verschil niet zo bij zo,n reparatie.arjan_de_jong schreef:Met warme motor niet echt. Heb hem enkel naar binnen gereden en gemeten.
Gezien de kosten die je al maakt bij het demonteren van de kop.
- edraket
Compressie meten altijd met warme motor. Vaak zie je dat met een paar cilinders de compressie minder is bij een blok met veel km's. Als de kleppen lekken zie je meteen dat er met warme motor ook een lage compressie is.
Overigens vreemd dat de klant het risico bij jou neerlegt. Je kunt dat toch in overleg doen, en als de klant het op voorhand te duur vind worden moet hij je er niet aan laten beginnen.
- arjan_de_jong
Test gedaan met warme motor gister en idd alle 5 netjes 13 bar.
Hij legt het risico trouwens niet bij mij hoor. Hij wilde gewoon een max bedrag uit geven. Ik heb hem duidelijk verteld dat er kans was dat het probleem toch ergens anders zit. En daarom leg ik het toch nog even voor hier op het forum. En terecht blijkt...
Bedankt! Scheelt toch een kop pakking vervangen...
Gister tijdens het warm rijden gemerkt dat hij wel heel erg in houd. Met koude motor is het nog erger dan met warme motor.
Met koude motor kan je het gas amper in drukken want dan klapt hij helemaal dicht.
Met warme motor is het eigenlijk enkel in zijn 2de versnelling als je bijna stil staat (bij een bocht ofzo) en dan weer wil optrekken in zijn 2. dan hottert en stoot hij heel erg en eigenlijk gaat hij dan enkel als je maar een klein beetje gas geeft.
Ik ga vandaag de bougies, kabels, rotor en verdeelkapje vervangen.
Trouwens de auto heeft nog geen 300.000 gelopen.
- edraket
Loopt hij op benzine wel zonder horten en stoten of in elk geval beter? LPG is veel lastiger te ontsteken door het hogere octaan getal. Dan worden er ook hogere eisen gesteld aan de ontsteking. Inderdaad bougies en kabels/rotor vervangen is het eerste waar ik aan denk en zou vervangen. Zeker als je niet zeker weet hoelang de bougies er al in zitten.
Verder zou je de carterdruk even kunnen bekijken. Soms gaat deze dicht zitten, met als gevolg dat de auto ook beroerd kan gaan lopen. Zeker bij de vlamdover vervuilt hij erg snel.
- arjan_de_jong
Benzine en lpg nagenoeg gelijk dacht ik. Het is een g3 dus eerste km's liep hij op benzine. Dat was erg slecht. Ook na overschakeling op lpg en pas toen hij echt lekker warm was (lees 45 min sportief dijkweggetjes rijden) werd het beter maar nog niet echt goed zeker na een bocht weg rijden met lage toeren in zijn 2.
- edraket
Denk dan inderdaad eerder aan iets anders als ontsteking, alhoewel als er een bougie stuk is kan hij ook dit soort klachten geven. Als je niet weet hoe oud deze zijn eerst even vervangen. Je kunt de temp sensor ook even doormeten, dan vervang je deze niet voor niets.
- The Volvoboy
MAP sensor? Is in ieder geval niet zo duur, dus valt te proberen. Anders misschien bougiekabels?
Koen
- arjan_de_jong
Bougies, bougie kabels, rotor en verdeelkap net opgehaald bij VOMD en gemonteerd. Nu eerst even eten en dan proefrit maken. Ben benieuwd en laat het nog even weten
- The Volvoboy
Ben benieuwd.
Koen
- arjan_de_jong
Problemen zijn over! Rijd weer zoals een roffel dat hoort te doen... Wat rijd dat toch wel lekker... Heel anders weer dan mijn 960...
Bedankt allen!
Bedankt allen!
- The Volvoboy
Mooi zo
(en wat vind je nou lekkerder rijden? je 960 of toch stiekem de 850?
Koen
- edraket
Kon je nog zien wat het uiteindelijke probleem is geweest?
- arjan_de_jong
Nee kon niet echt wat zien aan het oude spul. Bougies zien er eigenlijk goed uit enkel rotor zou ik zeggen + verdeler kap wat aanslag op de puntjes maar niet echt heel schokkend.
Misschien toch een kabel niet lekker ofzo Wie weet de bobine kabel wel (heb ik ook mee vervangen)
@ The Volvoboy, Moeilijk te zeggen... 850 rijd sportiever 960 ga je relax mee op stap.
Om veel km's te rijden kies ik echt de 960... Voor de leuk zou het toch een 850 zijn (maar dan eigenlijk wel met een turbo dat maakt het nog leuker natuurlijk
) maar ja ik heb al zoveel auto's gewoon voor de leuk...
