afsluiten
Lilian
Mijn XC70 is bij de garage geweest voor een reparatie. Sindsdien, als ik hem afsluit met de afstandsbediening, gaat er rondom geen verlichting meer aan (normaal 1 keer lang bij sluiten en bij openen een paar keer kort) Het alarmlicht gaat wel branden en de sloten gaan naar beneden. Bij het openen doet alle verlichting het goed.
De garage heeft geen idee wat het is en wil die auto helemaal onderzoeken.
Heeft iemand op het forum een idee en misschien dé oplossing voor de Franse garage die het niet weet?
XC70 AWD D5 Momentum Edition Luxe 2007
940 GLE TDI 2.4 6 cilinder 1991
Laguna-S60
de motorkap even goed dicht laten vallen.
Laguna-S60
Al geprobeerd?
Lilian
Nou, ik val om. Het lukt! Hij doet het weer als ik hem sluit. Megatip, enorm bedankt. Maar, hoe kan dat dan eigenlijk :-)
Laguna-S60
Er zit een 1 of ander sensortje wat registreert of de kap dicht zit zeg maar.
En soms is deze een beetje vergeetachtig en moet je hem even wakkerschudden :lol:
Je kan dus aan de knipperlichten zien of alles dicht zit, zo niet dan knippert ie niet, en het sensortje weet dus niet dat de kap dicht zit en vandaar dat ie niet knippert.
Terug naar “XC70 t/m MY2007”
