Gisteren Gery slot op bezoek gehad voor het flushen van m'n bak.
tijdens het flushen viel hem iets op aan de onderkant van de olievuldop.
toen hij de oliepijlstok eruit trok, (met draaiende motor) kwamen er allemaal kleine wolkjes damp/rook uit.
hij heeft me toen nadrukkelijk gezegd m'n carterontluchting te laten vervangen.
heb daarvoor al een afspraak staan maar nou heb ik de volgende vraag. als toch de dynamo en de stuurbekrachtegingspomp en het thermostaat huis losmoeten om het inlaatspruitstuk los te krijgen, wat zijn dan eventueel nog dingen die ik gelijk na kan laten kijken??
puur om evt extra sleutelwerk te voorkomen
ga zoiezo gelijk de etm schoonmaken, maar iemand nog meer ideeen??
carterontluchting vervangen
- runnuh
groeten René
V70 T5 geartronic Summum Bj2005
V40 1.8i tragomaat tussendoorbak Bj1996
VW Lupo 1.4 16v kantelende zuiger editie Bj1999
S80 2.5T aut. Summum Bj2004
S80 2.4 170pk Bj2000
S40 phase I 2.0 16v 136pk Bj1996
VW golf III 1.8GL 75pk Bj1992
- Oceanracer
Maar waarom gelijk vervangen dan? Is deze niet gewoon te reinigen?
runnuh schreef:Gisteren Gery slot op bezoek gehad voor het flushen van m'n bak.
Dynamo, stuurpomp,die hoeven niet los om het spruitstuk te demonteren..
- runnuh
oh ok, kreeg dat eergisteren te horen in de garage. maar het kan dus zonder?MarioC70 schreef:runnuh schreef:Gisteren Gery slot op bezoek gehad voor het flushen van m'n bak.
of werkt het makkelijker met die dingen uit de weg?
groeten René
Daar heb je geen last van bij het demonteren,de onderste boutjes van het spruitstuk hoef je alleen los te draaien een stukje ,de bovenste demonteren,dan kun je het spruitstuk naar boven toe er af schuiven,het is 20 min werk ongeveer.
Dat was zeker geen dealer die dat advies gaf om de halve auto te slopen?
- runnuh
oh dat zou flink wat sleuteluren schelen
en nee is een volvo(specialist) hier een dorp verder
groeten René
- runnuh
net even een poosje naar het inlaatspruitstuk zitten turen en zie niet in hoe ik die ene bout linksonder los zou moeten krijgen, heb je daar nog een tip voor mario??
kan alleen bedenken om met een lang scharnierend/flexibel verlengstuk onder het thermostaat huis door te komen!!
groeten René
- elianmars
Je zal inderdaad wat moeten pielen met een scharnierstukje en verlengstukken.runnuh schreef:net even een poosje naar het inlaatspruitstuk zitten turen en zie niet in hoe ik die ene bout linksonder los zou moeten krijgen, heb je daar nog een tip voor mario??
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Met een klein doppensetje doe je dat,de benzine leiding moet inderdaad ook los.runnuh schreef:net even een poosje naar het inlaatspruitstuk zitten turen en zie niet in hoe ik die ene bout linksonder los zou moeten krijgen, heb je daar nog een tip voor mario??
- runnuh
blijft geweldig dit forum met al z'n ervaringsdeskundigen
er gaat de 28e gesleuteld worden en dit gaat flink wat tijd schelen.
groeten René
Daar zit ook gelijk het probleem, daar heb je speciaal stukje gereedschap voor nodig. Of iets voor maken.MarioC70 schreef:de benzine leiding moet inderdaad ook los.
- FrankS60
Kun je het idee/de werking van die zelfgemaakte tool eens uitleggen AlexV70?
- sbv
Het tooltje is gewoon heel simpel, ik heb het van een oud stukje plastic gemaakt
je wilt wat borgstukjes naar binnen drukken, dus iets van metaalronbuigen wat net binnen de aansluiting van de brandstofleiding past. Op de foto is het misschien wat lastig te zien
- FrankS60
Ah dat metalen randje aan het eind van de linker buis moet dus in de rechterkant gedrukt worden?
Je moet een paar lipjes aan de kant drukken, hierdoor komt de leiding eenvoudig los.
Zelfde foto, maar het deel waar het om gaat uitvergroot.
- runnuh
zo de klus is geklaard, en aan de leidingen te zien was het goed nodig ook
gelijk de ETM gereinigd die was ook goed smerig, en het buizenwerk van turbo tot spruitstuk kon ook wel een schoonmaakbeurt gebruiken
hij draait nu een stuk rustiger, er zat een rare brom in het blok die ik niet kon plaatsen.
hij reageert ook sneller op het gas met de schone ETM
nou heb ik nog een vraag staat het vervangen van de carterontluchting in het standaardonderhoudsprogramma (wat een woord) van Volvo, en zo ja staat er een km stand voor of een leeftijd??
groeten René
- Oceanracer
Wat heb je er nu precies aan vervangen dan?
