Wie heeft het kleppendeksel wel eens van zijn D5 eraf gehaald om schoon te maken? En heb je dan ook de brandstofleidingen weer opnieuw gebruikt?
Waarom deze vraag:
Ik wil dit zelf gaan doen vanwege de enorme vervuiling in de inlaat.
De egr en het kanaal is wel volledig schoongemaakt en de egr is softwarematig dicht gezet.
Op de noordelijke klusdag heeft een forum lid met een endoscoop in de inlaat gekeken en daar was zo veel smurrie aanwezig dat de camera continue onder de drap zat.
In een ander topic heeft ivovandriesen dit wel gedaan, echter is dit een ander motor type.
Hebben jullie tips?
Verwijderen en schoonmaken kleppendeksel D5
- Thijs
Ik voel een gezamenlijke klus aankomen Marcel! Ik ben benieuwd naar de reacties!
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
- edraket
De leidingen kunnen opnieuw gebruikt worden, verder is het kleppendeksel demonteren van de D5 niet zo heel ingewikkeld.
Ik zou het laten zitten tenzij je problemen hebt of de motor merkbaar minder lekker loopt.
If it ain't broken, don't fix it!
- Turbodesk
Hallo Ed,
Is het mogelijk dat door de vervuiling de auto onzuiniger gaat lopen.
De auto loopt namelijk 1 op 12. Dat moet toch beter kunnen.
Officieel mogen de leidingen niet hergebruikt worden,maar dat is ieder voor zich natuurlijk.edraket schreef:De leidingen kunnen opnieuw gebruikt worden, verder is het kleppendeksel demonteren van de D5 niet zo heel ingewikkeld.
- edraket
Ik weet het, maar je kunt ze best nog een keer gebruiken. Ik maak ze atijd even schoon met een scotch brite. Wel zorgen dat de leidingen perfect schoon zijn. Niet te vaak doen, want ze gaan wel een keer lekken. Heb al vele duizenden km's met een herbruikte leiding gereden. Ik denk ook dat Volvo adviseert ze te vervangen vanwege aasprakelijkheid enzo.
Het risico dat ze niet meer afsluiten is aanwezig,maar ok,het is verkeerd bezuinigen,enig idee wat een injector die niet goed werkt kan aanrichten?
Een slimme apk keurmeester ziet dat de egr is afgesloten.
EGR afsluiten betekent dat je ingrijpt in de motorregeling, die daardoor anders is als bij de type-goedkeuring (emissie-eisen voor type-goedkeuring, dat is wat anders dan de emissie eisen waar je auto aan moet voldoen bij een APK.
Zien ze de wijziging met betrekking tot de type goedkeuring dan mogen ze hem er op afkeuren.
In de praktijk zal dat meevallen,maar het kan wel.
Een P06 code is al voeldoende voor afkeur,zelfs een defect gloeisysteem is afkeur.
Voor auto,s van na 31 dec 2005
- Turbodesk
Waar mij het om gaat is, kan die drap in het inlaattraject kwaad?
Ik neem aan dat de luchtcirculatie, wervelkleppen, in het geding komen met zoveel troep.
En kan dit ook de oorzaak zijn van het brandstof verbruik?
- dutchlimits
zoiets?
http://www.gummen.org/forum/showthread. ... n-EGR-klep
Schoonmaken kan nooit geen kwaad mits je weet wat je doet met (de)monteren.
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
- edraket
Ik denk niet dat dit de reden is van het brandstof verbruik. Wel kunnen de prestaties gevoelsmatig een heel klein beetje teruglopen, doordat de motor misschien ietsjes minder alert op het gas reageert. Absolute prestaties zullen niet merkbaar slechter zijn.Turbodesk schreef:Waar mij het om gaat is, kan die drap in het inlaattraject kwaad?
Vergeet niet dat de inlaat van een D5 motor echt heel groot is. Het duurt wel even voordat er zoveel roet in zit dat dit van invloed is op de prestaties.
uiteraard is het natuurlijk nooit goed al die rotzooi in je inlaat. Met name kleppen en wervelkleppen als bewegende delen hebbe hier last van en kunnen vast gaan zitten. Maar dan is de vervuiling wel heel erg. Ik heb daar bij de D5 nog niet eerder van gehoord.
- Turbodesk
Ja, wat is heel erg vervuild. Als het al niet lukt om met een endoscoop te kijken omdat er steeds een dikke laag drap op de camera komt dan vind ik dat best wel vervuild.
Ik weet dat er een laag van een halve centimeter drap in de egr buis zat. Ik neem aan dat dat dan ook in het inlaattraject zit waar je niet zo makkelijk bij kan komen.
Ik neem aan dat het wel verstandig is om een nieuwe pakking ertussen te zetten. Is deze van papier of van rubber?
Kijk zo zag de buis eruit voordat ik hem had schoongemaakt.
- Volvootje C30
Marcel, het is wel vreemd dat de aanslag vet is. Deze roet hoort toch droog te zijn? Het lijkt alsof onverbrande diesel via de EGR-klep naar binnen is gekomen. Zou dat ook niet het hoge brandstofverbruik verklaren. Misschien toch ook gelijk de verstuivers maar laten testen? Wellicht druppelen deze na?
Austin Princess 2-2200 '83-'85
Rover 2600 '85-'89
Rover 3500 VandenPlas '89-'93
Audi 100 Avant 2.0 '93-'97
Peugeot 205 Diesel '97-'99
Peugeot 205 Diesel '99-2005
Nissan Almera 1.5 2005-2012
Volvo C30 1.8 Sport 2012-
Rover 2600 '85-'89
- V70/2.4D/2003
Dan zou er bij de mijne ook zoiets aan de hand moeten zijn echter: deze jongen draait gewoon 1:18 tot 1:20 en heeft net zulke smurrie in de buis.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- Turbodesk
De buis die ik er zondag vanaf heb gehaald was weliswaar schoon maar wel wat vettig. Dit komt dus van de turbo of intercooler af???
Het kan dus nooit onverbrande diesel zijn want de egr gaat niet meer open.
Waar komt dan inderdaad die zwarte vettige aanslag vandaan die in de egr buis komt ondanks dat de egr niet meer opengaat?
Komt dit van de turbo of intercooler af?
Iemand een idee?
Iemand een idee?
- V70/2.4D/2003
Intercooler
1) Ik heb begrepen dat lekkage ontstaat doordat de "rek"uit het materiaal gaat. JuistMarioC70 schreef:Het risico dat ze niet meer afsluiten is aanwezig,
Nu wil men bij Volvo wel vaker bouten en dergelijk vervangen. Bijvoorbeeld bij de remschijven worden er 2 geleverd. :roll:
2) Ok, maar 5 nieuwe leidingen zijn ook niet goedkoop toch? Prijsindicatie?MarioC70 schreef:maar ok, het is verkeerd bezuinigen,
3) Kan je uitleggen wat dit met de leiding heeft te maken? (we gaan er vanuit dat wij uiterst schoon werken)MarioC70 schreef:enig idee wat een injector die niet goed werkt kan aanrichten?
Die egr klep kan niet open gaan volgens jou,maar wie zegt dat hij goed sluit,is dat gecontroleerd?Turbodesk schreef:De buis die ik er zondag vanaf heb gehaald was weliswaar schoon maar wel wat vettig. Dit komt dus van de turbo of intercooler af???
Iemand een idee?
AlexV70 schreef:1) Ik heb begrepen dat lekkage ontstaat doordat de "rek"uit het materiaal gaat. JuistMarioC70 schreef:Het risico dat ze niet meer afsluiten is aanwezig,
Het heeft niets met schoon werken te maken,die passingen op de leidingen zijn voor eenmalig gebruik,de afdicht nippels dus.
Die vervormen namelijk bij het vastdraaien,en bij een tweede keer monteren is de kans groot dat er een scheurtje of een slechte passing ontstaat,maar als je ze opnieuw wilt gebruiken,dan doe je dat gewoon,maar kijkgoed of er geen lekkage is nadien.
Die olie en of vette drab die komt niet uit de intercooler,maar in de intercooler en het inlaatsysteem,dat heeft te maken met de carterventilatie.
Elke turbo intercoolerdiesel heeft die zelfde kenmerken.
Dat heeft te maken met wisselende over en onderdruk in het ventilatiesysteem.
Je kunt bij elke turbo intercooler diesel onder de auto kijken of naar de inlaat turbo slangen of intercooler aansluitingen,ze hebben het allemaal.
