@Herbe089,
je hebt een pb,graag even reageren,ivm
andere belangstellenden.
Nivomat of hulpveren
- Herbe089
Toppertje, PM terug, net pas thuis van weekend weg met weinig Internet!
Volvo V70 D5 Edition DPF 185 pk MY2007 Handgeschakeld 6-bak Zilver Metallic met Volvo Forum kentekenplaatsticker, Nivomats en HU-650 High Performance Audio icm iMIV LE+.
- Herbe089
Zaterdag a.s. komt er een set Nivomats onder mijn auto! Ik ben heel erg benieuwd. Na alle positieve verhalen die ik er over gelezen heb is dit helemaal wat ik zoek.
- dieselpower
Oké, ik ben benieuwd of het je bevalt, keep us posted.
Gewoon uit nieuwsgierigheid: heb je een nieuwe set gekocht of heb je een goed paar gebruikte kunnen vinden, en ga je het zelf doen of in/bij een garage?
V70 2006 Edition II 140PK 5-speed
- Herbe089
Via het forum is me een set goede gebruikte aangeboden ter overname. Ook worden ze geplaatst door de verkoper (waarbij ik hem hopelijk wel kan helpen). Wat een service hè? Dat kom je alleen hier tegen.
- Herbe089
Nivomats zitten er onder! Achterkant is iets omhoog gekomen, maar niet hinderlijk. Misschien wel de verlichting even opnieuw (laten) afstellen. Met dank aan Toppertje (sterkte met je hand) en 945i ! Is inderdaad een redelijk eenvoudige klus, maar ik was erg blij met de hulp. Daar kom ik graag vroeg mijn bed voor uit. Nogmaals bedankt!
- V70/2.4D/2003
Aha, jij was in Drenthe-land! Hoe was het verder met Toppertje en 945i?
Volvo XC60 B5, onyx black
- Herbe089
Inderdaad: Maarssen-Drenthe (bijna Duitsland)-Schiphol (werk)- Maarssen vandaag. Geen straf in de V70.
Toppertje een beetje in de lappenmand met een hand in het verband door een bedrijfsongevalletje. En 945i is nog steeds erg tevreden met zijn Multivla
Zonder gekheid: zonder deze twee mannen had ik het nooit zelf gekund, ik stond er bij en ik keek er naar, geweldig.
Foto volgt vanavond als ik weer thuis ben.
- Herbe089
Het was dus een soort mini Noordelijke Klusdag vandaag als voorproefje voor volgende week.
- V70/2.4D/2003
Heeft ie dat hok nog steeds? Ach, over poosje heeft hij wel wat anders. Mooi dat die twee je hebben geholpen met het plaatsen van de nivomats en ik hoop dat ze je bevallen. Mij althans wel, zeker met belading of een caravan achter de auto.
- Herbe089
Doe ik vanavond nog even. Dan heb ik er alweer 230km mee gereden. Thanks!
- Bover
Het is mijn eerste volvo zonder Nivomats en ik mis deze voorziening serieus. Wegligging zonder is wat zompiger.
En tik zou ook graag nivomats eronder hebben maar heb ff geen 1000,= beschikbaar voor deze luxe noodzakelijkheid
- dieselpower
Aan Herbe089, hoe bevallen de nivomats? Is het wat je ervan had gedacht/gehoopt?
- Herbe089
Ze bevallen prima. Vering is iets stugger geworden doordat de originele veren er onder zijn gebleven. Dit merk je bij drempels. Heeft wel weer als voordeel dat het bochtenwerk wat strakker is geworden. Achterkant is iets omhoog gekomen, daardoor lichtbundel wat dichter bij de auto, dit moet ik nog (laten) afstellen.
Gisteren helaas nog niet kunnen testen met de paardentrailer, paard heeft een blessure waardoor de wedstrijd van mijn dochter niet kon doorgaan.
Maar, met een laadbak vol boodschappen gisterochtend voor de verjaardag van mijn dochter waaronder veel fris en bier was het duidelijk merkbaar. Ergo, eigenlijk merk je het niet, want je wegligging blijft hetzelfde. Bij eenzelfde situatie zonder Nivomats was het doorhangen wél duidelijk merkbaar. Ik merkte dat altijd aan mijn lichtbundel. Ik ben daar nogal een pietje precies in en zat dan altijd bij te stellen met de draai schakelaar links op het dashboard.
- janpie
Nou is de vraag of je trekhaak nog wel klopt. Als je nivomats er onder hebt dan is de trekhaak hoogte lager dan een zonder nivomats..
Er zijn namelijk 2 verschillende hoogte van trekhaak
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
jan
- toppertje
pfff,janpie schreef:Nou is de vraag of je trekhaak nog wel klopt. Als je nivomats er onder hebt dan is de trekhaak hoogte lager dan een zonder nivomats..
en hoe zit dat als je geen nivomatic hebt en je hangt er een caravan achter?
de 1 gaat met 2pers op vakantie de ander met 3man op de achterbank
+dakkoffer.
ergo:de trekhaak hoogtie zal bij iedereen varieren.
geen glans zonder wrijving
- The Volvoboy
Wat janpie al zegt, nu moet je ook een nieuwe trekhaak...
Koen
- janpie
Toch is het zo dat als je geen nivomats hebt je trekhaak hoogte hoger is dan als je wel nivomats er onder hebt. Omdat er al rekening mee gehouden is dat als er een aanhanger/caravan achter de auto hangt, de auto verder door de veren zakt en dus niet meer omhoog komt. en nivomats komen wel weer omhoog en dan heb je een verkeerd beeld.
jan
jan
- The Volvoboy
Klopt, je hebt 2 trekhaken voor een V70N, een voor zonder nivomat en een voor met nivomat.
Koen
