Vanmorgen auto opengedaan, tas op de voorstoel gezet en nog even terug naar binnen gelopen om de telefoon te pakken, deur van de auto op laten staan. Eenmaal binnen hoor ik de claxon van de auto afgaan en ik zie de knipperlichten knipperen. 1 drukken op de afstandbediening was genoeg om het "alarm" weer uit te schakelen.
Ik wist niet dat er alarm op mijn auto zat en ik zie ook geen enkele aanwijzing dat dit zo is. (geen knipperend ledje op dashboard etc)
Wie lost dit raadsel op ? (V70 MY01, Import dld)
Alarm ?
- piotrV70
Nee, niks ingedrukt om het te activeren. Dat ging spontaan. Ik heb alleen op de unlock gedrukt om het "alarm" uit te schakelen.EVV schreef:Toevallig een aantal afstandbedieningsknoppen tegelijk ingedrukt? Alarm heeft een eigen sirene, als de claxon afgaat is dat de panic mode.
- EVV
Blijkbaar komt het vaker voor dat er alarm aanwezig is zonder knipperend ledje op het dashboard. Ietsjes verderop in het zelfde topic staat hoe je het ledje kunt toevoegen.piotrV70 schreef:Vanmorgen auto opengedaan, tas op de voorstoel gezet en nog even terug naar binnen gelopen om de telefoon te pakken, deur van de auto op laten staan. Eenmaal binnen hoor ik de claxon van de auto afgaan en ik zie de knipperlichten knipperen. 1 drukken op de afstandbediening was genoeg om het "alarm" weer uit te schakelen.
Als het de claxon was die je hoorde, dan heb je waarschijnlijk toch de paniekfunktie geactiveerd op de afstandsbediening.
- diesel01
Mijn auto heeft alarm(vraag maar aan de buren)dat is een sirene.
De panic button activeert de claxon en is met de ab uit te schakelen.
Wat wel eens wil gebeuren dat je (zonder het zelf te merken) op de ab drukt waardoor je de panic activeert.
- Jers3n
Is inderdaad de panic-mode, zoals al eerder gezegd heeft het alarm een eigen sirene, meekt dus geen gebruik van de claxon.
Welke knoppen zou van het de afstandbediening af kunnen hangen geloof ik. Of een combinatie van knoppen (die ik niet weet) of indien er een "rode driehoek-knop" op zit is deze daar voor.
Quote uit het (MY04 en MY07) instructie boekje:
"Paniekfunctie.
U kunt gebruik maken van de paniekfunctie
om in noodgevallen de aandacht van anderen
te trekken. Als u de rode knop (3) minstens
3 seconden lang indrukt of binnen deze tijd
tweemaal achtereen indrukt, worden de richtingaanwijzers
en de claxon geactiveerd. U schakelt
de paniekfunctie weer uit met een druk op een
willekeurige knop van de afstandsbediening.
Als u niets doet, wordt de paniekfunctie na
25 seconden automatisch uitgeschakeld."
"Paniekfunctie.
- Jers3n
Gevonden in dit topic:
Op de oude AB, zonder panic-knopje:
1 x het "Gele knopje" en daarna 2x tegelijk het "Lock" en "Kofferbak"-knopje = Paniek
