Plots zwaar in houden Volvo 960
EVV
Helaas is het typenummer van het IC niet te zien, maar ik verwacht dat alle onderdelen of eventuele alternatieven onderdelen van het relais nog wel te vinden zijn. Kan altijd nog gerepareerd worden. Het printplaatje zelf is ook nog wel na te maken.
2024 V90 B4 Plus Bright
arjan_de_jong
Diegene die opengewerkt op de foto is dus niet de juiste... Die kwam uit mijn 850. Deze werkt niet op mijn 960.
Ik wil mijn huidige eventueel ook wel open werken en foto's maken. Ben eigenlijk zelf ook wel benieuwd wat daar nu voor verschil in zit.
Volvo V70 D5 2004 503,000km
Peugeot 205 1.3 rallye 1990
Suzuki SC100 1.0 1980
Suzuki Alto 0.8 1984
wim de jong
als je in de buurt bent, kun je wat uitwisselen met de mijne?
Mijn 965 met G3 staat voor de deur, werkeloos, en ik ben met de V70 in Frankrijk met vakantie t/m 13 juli.......weet je toch wel?
't is maar een idee, ik heb geloof ik ook een vialle, maar weet niet zeker...
sterkte ermee!!
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
arjan_de_jong
Nummer van relais van die van u al gecheckt! U heeft relais met nummer 207349 er in. Dat is dus niet de goede voor mijne. (Rick heeft even onder de kap gekeken :P)
Waarschijnlijk dezelfde als in mijn 850 zat.
arjan_de_jong
Vandaag heen en weer naar Dordrecht (VOMD) En op de terug weg plost weer lambda sonde lampje branden en gelijk weer inhouden. Exact het zelfde!
Gelukkig net voor een tankstation moest enkel nog even 1200 meter over de vluchtstrook.
Relais was bloed heet. Opnieuw starten ging goed tot hij weer naar LPG ging. Dus op benzine het laatste stukje naar huis gereden (was net bij tankstation voor Wezep op de A28 dus bijna thuis)
Nu net (ja eingenlijk wilde ik gelijk naar bed) het relais er uit gehaald en open gemaakt. Soldering weer los die ze gerepareerd hadden. Maar het was wel duidelijk dat ze hem niet heel netjes gerepareerd hadden (maar ieder zijn vak dus neem ze dat niet kwalijk!) ze hadden enkel een beetje soldeer er over gedaan)
Ik heb nu even het soldeer eilandje leeg gezogen zodat de pin van de weerstand weer door de printplaat kon en daarna weer netjes vast gesoldeerd.
Ik zag wel dat het een enkel laags printplaat is dus wil toch kijken of dit niet beter opgelost kan worden. Maar dat laat ik aan een expert over.
Zo! en nu naar bed!
