voor de 2e keer airco probleem C30
De opvolger van P1800 en 480
moosev50
toppie71 schreef: Overigens vroeg ik mij af of het wel de airco koeler is die achter het onderste gat zit, ik dacht dat het de radiator van de motor is en de airco koeler wat hoger en dus achter de gril zit?
Als dit zo is dan zou een steentje schuin omhoog voor langs de radiator moeten kunnen vliegen om de airco koeler te raken toch?
Dus een tip voor de volgende die dit gaat doen, het is eenvoudig maar demonteer eerst voodat je de bumper eraf haalt de koplampsproeier dekseltjes, de sproeiers kun je voorzichtig naar je toe trekken.
Daarom heb ik ook achter de gril gaas geplaatst. Wanneer je de installatie instructie volgt van http://accessories.volvocars.com/Access ... c/nl-NL/NL (kijk bij parkeer hulp voor) dan is het demonteren van de bumper vrij eenvoudig. Hier wordt ook aangegeven dat je eerst de afdekkapjes van de sproeiers naar voren moet trekken en loskoppelen.
Vervelend dat ze stuk gegaan zijn, ben bang dat je ze nieuw moet bestellen....
V50 2.0D Brilllant Bleu[Verkocht]
Nolson
Cavallino schreef:Ook bij mijn C30 bleek de condensor defect. Hij is ook wel erg kwetsbaar zo zonder 'roostertje' in de voorbumper. Ondanks het in juli aflopende leasecontract mocht deze toch nog vervangen worden (dat was in april). Heb eigenlijk geen idee hoe duur deze reparatie is.
Volgens mijn plaatselijk Chef werkplaats van Volvo Leeuwarden blijkt de condenser na een jaar of 4 vervangen dient te worden :oops: Blijkt een Volvo kwaal tezijn.
MarioC70
Heeft die chef er ook bij verteld waarom hij om de vier jaar vervangen moet worden?
Dat is weer zo,n kluitje in het riet sturen verhaal.klink klare onzin dus.
Ze gaan stuk door steenslag,dat is het hele probleem,maar dat weten de meesten met een C30 hier al.
Nolson
Oke dat zal inderdaad een oorzaak zijn ik las al dat zo,n stuk racegaas bij kan dragen aan een langere levensduur. Ik heb namelijk ook probl;emen met mijn airco vorige week dmv garantie laten bijvullen. ::cry: En nu alweer leeg. Moest deze week maar weer ff de auto laten staan hopelijk gaan ze nu werkelijk het probleem verhelpen.
Volvootje C30
Afgelopen zondag op 14 juni de Noordelijke klusdag.
De eerste keer dat er gaas gemonteerd is op een mijn C30. Gaat prima en is goed te bevestigen.
Austin Princess 2-2200 '83-'85
Rover 2600 '85-'89
Rover 3500 VandenPlas '89-'93
Audi 100 Avant 2.0 '93-'97
Peugeot 205 Diesel '97-'99
Peugeot 205 Diesel '99-2005
Nissan Almera 1.5 2005-2012
Volvo C30 1.8 Sport 2012-
Oceanracer
Zit mooi hè?!! :D
MarioC70
Zier er top uit,netjes gedaan zo.
Volvootje C30
Bedankt Mario en Erwin,
Ik ben ook heeeeeeeel tevreden. Nu mag het 30 graden worden in de vakantie.
Laguna-S60
staat echt mooi op een C30!!!
Laguna-S60
4 jaar kan best kloppen.., als je ziet hoeveel steentjes je dan tegen komt!
en het probleem bij volvo is gewoon dat ze onbeschermd zijn...
Volvootje C30
Ja, kijk maar eens op onderstaande foto.
Dat doet wel even zeer!!!
Laguna-S60
viel me op dat onze condensor nog best wel strak was in vergelijk met andere die ik gezien heb.. zal er dus nog niet hele lang onder zitten denk ik.
Cavallino
In april is de condensor van de mijne vervangen, de airco deed het eventjes maar is nu alweer stuk! Dat zal niet aan de condensor liggen (zou wel heel erg toeveallig zijn). Blijkbaar is de reparatie niet 100% geweest, neem aan dat dit een gevalletje garantie op reparatie is. Wel vervelend net nu het weer warmer wordt.
Volvo V40 T4 Summum Polestar
Volvo C30 1.8 Sport
Alfa Romeo 147 1.6TS Veloce
V50 R
Een steentje is genoeg om de condensor lek te krijgen! Dus als je 2maanden later problemen hebt kan het zo maar zijn dat hij weer lek is...
eddieturbo
Betreft een mogelijke ondergril, kent iemand onderdeelnummer 45?
Zie ook de website: volvo parts
Carlsson 900
Vermoedelijk na facelift model?
Die heeft immers wel standaard een ondergrill.
dutchlimits
Ik wil ook een ondergrill :( Eerst maar een nieuwe condensor.. Mijne is ook beschadigt, werkt nog wel tenminste ..
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
toppie71
Hallo, airco is eind mei afgevult met fluor.
Na een week gereden te hebben werkte airco nog steeds, en de garage heeft niks kunnen vinden.
Ze hebben mij verteld wat langer door te rijden of tot hij niet meer werkt, hiermee hopen ze wel gelekt fluor te kunnen vinden.
Nu werkt hij niet meer, ik denk dus dat het systeem leeg is, a.s. vrijdag weer terug, en hopen dat ze dan wel wat kunnen vinden.
Volvo S60 D3 5 cilinder Geartronic bj.2012
Oceanracer
Even door de knieën. Ik denk dat je door dat grote gapende gat onder je bumper vanzelf wel ziet waar je condensor lekt.
Het was me al opgevallen dat mijn huidige V50 deze grill had, maar ook mijn MY13 C30 heeft nu ook standaard die grill.
Top dus!
Terug naar “C30”
