Hi,
Mijn eerste post in het S40/V40 gedeelte. Sinds 4mei heb ik een V40 uit '97, mooi rood, 2.0 benzine, volleer, heerlijk!! rijd een stuk beter dan mn 440 hiervoor.
Maar nu de eerste vraag, mijn cruisecontrol werkt niet. Het ligt niet aan de zekeringen, deze heb ik gechecked(motorruimte en binnen). En uiteraard had ik het knopje op 'on' staan op het pookje, maar op wat voor knopjes ik ook druk van de CC, hij slaat niet aan en houd ook de auto niet op snelheid.
Iemand enig idee wat ik hieraan zou kunnen doen??
Hoor graag van jullie.
Vriendelijke groet,
Jochem
cruisecontrol reanimeren?
jochemvolvo
Volvo V40 2.0 1997
Volvo 440 1.8iDL 1996 (B18U)
- Oceanracer
Schakelaar zelf (die van de R.A.W.) is niet goed meer of één van de sensoren van je rem- of koppelingspedaal houdt contact.
jochemvolvo
Dus je bedoelt dat de R.A.W (richtingaanwijzer???) niet goed meer is en dat hele pookje vervangen moet?
en waar vind ik die sensoren van rem- en koppelingspedaal? en hoe fiks ik dat?
Volvo V40 2.0 1997
- Oceanracer
Of de handel vervangen, of deze uit elkaar halen en de contacten reinigen.
Sensoren zitten bij de pedalen zelf. Ook die verwijderen en de contacten reinigen.
jochemvolvo
net gelijk even de auto in gedoken, bij de pedalen zie ik zo geen sensoren die ik schoon zou kunnen maken? is er misschien een foto van?
en hoe zou ik dan raw handeltje kunnen demonteren? zie geen schroefjes zitten, ook niet onder het afdekrubbertje. (misschien ben ik wat te voorzichtig? heb de auto pas sinds afgelopen vrijdag)
Zou het ermee te maken kunnen hebben dat het klokje bij de toerenteller de tijd niet onthoud? als ik die instel wist ie de tijd gelijk weer als het contact afgaat. En verder doet de dagteller van de kilometerteller het ook niet, alleen per rit, dus niet per tank zal 'k maar zeggen.
en dat schermpje onder bij de tankmeter en tempmeter is die voor de cruisecontrol? want die blijft bij mij alleen maar donker....
Volvo V40 2.0 1997
die sensoren kunnen ook aan de andere kant van het schutbord zitten, daar waar de pedalen de motorruimte in gaan.
Je hebt geen schermpje voor je cruise control en de link met het klokje lijkt me heel erg ver gezocht
- Oceanracer
Gaat het lampje van de CC wel branden als je het knopje omzet?
Bart Giesen
Volgens mij bij een model '97 heb je geen lampje
- laheije
Bekijk dit eens rustig en je komt het e.e.a. te weten wat en hoe je het kan controleren.
Kijk eens bij plaatje 37 hoe veel de speling mag zijn, mss dat hier iets mee is.
Je kan ook zien hoe je bij de RAW komt.
En zo ziet een RAW handel uit als hij is gedemonteerd, alleen is dit geen cc handel maar dat maakt niet uit.
jochemvolvo
Hi allemaal,
excuses voor mijn veuls te late reactie, niet mijn bedoeling.
Ondertussen heb ik de sensoren bekeken, lijkt niks mis, mee, ze schuiven allemaal netjes in en uit met de pedalen, en zijn niet vuil.
Verder gaat er nergens een lampje branden als ik op de cc knop druk? zou dit moeten?
is de cc mechanisch of kan het ook een elektronisch probleem zijn? even de accu loshalen zal niet helpen?
De knopje op de RAW handel zijn, aan/uit/resume, en de set/plus/min knop. De aan/uit/resume knop kan ik heen en weer bewegen, de set/plus/min knop kan ik plussen en minnen, maar set kan ik niet indrukken? of kan je met die knop alleen maar plussen en minnen?
Zit er niet ergens een regelkastje van de cc waar wat stekkers bij elkaar komen misschien?
Er is niet toevallig iemand die een soort gelijk probleem heeft gehad? heb echt geen idee hoe ik dit zou kunnen oplossen of waar de fout zou kunnen zitten....
Volvo V40 2.0 1997
- laheije
Verder gaat er nergens een lampje branden als ik op de cc knop druk? zou dit moeten?Het lampje moet gaan branden, als hij aanstaat zo wie zo.
Die is zowel mechanisch als elektronisch.
Inderdaad alleen maar plussen en minnen.
Ja achter de radio hoort de regeleenheid te zitten, de ECU genaamd, kijk maar naar afbeelding 27.
Huub
Huub
rottierood
Bij mijn V40 gaat het ook niet branden op het dashboard.De CC werkt perfect,maar er gaat geen lampje branden.Lampje stuk?
- Oceanracer
Lijkt mij dat zoiets (of er al dan niet een lampje aangaat) ook wel in het instructieboekje staat.
MarioC70
Er zit geen lampje op een V40 uit dat bouwjaar,je moet de cruise op aan zetten,boven de 45 km gaan rijden en dan activeren met het plusknopje aan de zijkant,het duurt even voor hij reageert,is de kabel niet gebroken aan het gasklephuis?
Of het snelheidssignaal ontbreekt.
