turbodruk 850 t5 wisselt/hapert
Randy_Corvette_Europe
Hoi de turbodruk is de ene keer gewoon goed en de andere keer komt ie nauwelijks boven de helft en dan is de auto ook langzaam en dan hoor je de turbo ook bijna niet. Waar kan dit aan liggen?
- elianmars
Zijn alle vacuümleidingen in orde?
Is de tcv (turbo contro valve) in orde?
Is de turbo zelf in orde?
Er kan een hoop fout zijn 8-[
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
- Turbo Will-I-Am
Zijn er eenvoudige tools om de Turbodruk te meten??
Voorheen: Seat Toledo V5
Voorheen: Volvo C70 T5 Automaat
Nu: S60 D5 Summum, Tunex Stage II
Werk: Volvo V40 D2 (2015)
- Turbo Will-I-Am
Thnx, gaan we regelen!
Marinus
Ik heb het met een T4 gehad. Daar waren alle vacuumslangetjes poreus, was de lasnaad van de kunststof turbobuis (tussen compressor en IC) poreus, en daarnaast bleek de turbo inmiddels overleden door het draaien van teveel toeren in een poging toch de gewenste druk te leveren.
T-stukje tussen gasklephuis drukslangetje en slang turbodrukmeter kun je (tijdelijk in je interieur hangen) zou kritisch naar turboslangen kijken zeker in de buurt van de slangenklemmen, verder alle dunne slangetjes voor vacuum en drukregeling vervangen en als je een kunststof turbobuis hebt, dan zou ik die vervangen voor metaal. Ik heb vermoed echter, weet het niet zeker, dat die gewoon van metaal is.
