Led stadslichtjes icm xenon
hvt
Ik heb originele bi-xenon verlichting, en hierbij zit het stadslichtje in de richtingaanwijzer. Nu vind ik de gelige gloed van deze lichtjes niet passen bij de witte xenon verlichting.
Deze lampjes wil ik dus vervangen voor led-lampjes met witte licht.
Ik heb er gisteren ledlampjes in gehad, maar vindt deze te blauw, en het licht vult het hele unit niet op.
Nu zag ik dat er ook ledlampjes zijn waar ook aan de zijkant (smd) ledjes zitten.
Voor de duidelijkheid heb ik foto's toegevoegd van de lampen die ik heb, de led die ik geprobeerd heb en van de led met 5 smd.
Is er iemand die ook de stadslichtjes in de richtingaanwijzer vervangen heeft voor led, en welke zijn hiervoor gebruikt?
Liefst iemand met ook xenon.
En dit witte licht zie je dan ook aan de zijkant branden door het zijvakje in de raw. Mag dit?
De Xenon lampen in mijn V70.
De leds die ik geprobeerd heb.
LED met 5 smd
JeroenSpock
Ik heb juist de oranje er in gedaan, vanwege de kleur :D weg met dat witte...
Maar je weet dat het ook je richtingaanwijzer is? Zijn er led's met die fitting?
Je hebt dan lampjes nodig met 3 pootjes: stadslicht, richting, en de massa.
Op beide foto's staan ledjes met maar 2 pootjes, zoals het stadslicht in de halogeen koplampen.
CeeBee
In originele Bi-xenon, zit stadslicht los naast het knipperlicht, afzonderlijke lampjes dus.
Oa Philips heeft "gewone" T10 steeklampjes, blauw van kleur en wit van licht, Blue Vision.
Hier zomaar een linkje:
LINK
Werkt goed, bij mij iig wel.
XC40 B3 Plus Dark
hvt
CeeBee schreef:In originele Bi-xenon, zit stadslicht los naast het knipperlicht, afzonderlijke lampjes dus.
LINK
Bij jou ook in combinatie met originele xenon?
CeeBee
Jup.
XC40 B3 Plus Dark
Rob2u
Ik heb ook de originele Xenon lampen in combinatie met de stadslichtjes van Philips BlueVision. Prima matching kleuren!
JeroenSpock
Ook de oude bi-xenons, zoals op de foto?
Weet je zeker dat dat geen P21/5W lampje in zit?
CeeBee
Denk dat ik dat wel zeker weet ja.
Nummer 14 is het steeklampje(15 de fitting).
Plaatje
8)
XC40 B3 Plus Dark
hvt
Rob2u schreef:Ik heb ook de originele Xenon lampen in combinatie met de stadslichtjes van Philips BlueVision. Prima matching kleuren!
Dan weet ik wat ik moet halen.
Bedankt.
JeroenSpock
CeeBee schreef:Denk dat ik dat wel zeker weet ja.
Plaatje
8)
Aah kijk, echt 2 aparte fittingen. Wist ik niet, dacht dat het net als de USA richtingaanwijzers zat.
