LPG - Stank in interieur
Deze rubriek is exclusief voor de bi-fuel rijders met een originele Volvo af-fabriek bi-fuel. Alle andere LPG-rijders kunnen terecht in de rubriek van hun model.
Samoerai
Hallo bezitters van een Bi- Fuel edition,
Heeft iemand van jullie ervaring met een zware lpg lucht in de auto tijdens stilstaan met draaiende motor / filerijden ??
Is dit normaal of moet ik echt oppassen met het opsteken van een sigaret :P
hollander
Mogelijk zit er een klein lekje in het systeem, ik zou het maar even laten controleren.
Ennuh je moet zoiezo geen sigaret opsteken :morning:
succes Peter
Samoerai
Als het systeem lekt dan zou dat ook tijdens het rijden in de auto te ruiken zijn lijkt mij en dat van die sigaret was maar bij wijze van :zombiesmile:
Ludo
Samoerai schreef:Als het systeem lekt dan zou dat ook tijdens het rijden in de auto te ruiken zijn lijkt mij ...
nee tijdens rijden ruik je dat dan niet.
als je een scheet laat :lol: en je rent meteen weg, ruik je je eigen dan ook nog?.
laat het even controleren voordat de krant gevuld word met achterlijke berichten.
dat kost echt de kop niet!.
Gast
Is er de laatste tijd gesleuteld aan jouw auto? KM-stand?
Ik heb het zelf ook al eens gehad en inderdaad onder het rijden verdwijnt het.
Was bij mij een slang op het gasverdeelhuis, niet stevig genoeg aangedraaid, eigen schuld.
Wat ook wel eens wil gebeuren is dat een injectorklepje stuk gaat.
Kosten ongeveer € 10,-
Vervang ze dan wel alle vijf. Die van de 3e cilinder is het moeilijkste, die zit namelijk onder het spruitstuk.
Dus systeem controleren met draaiende motor en een spuitbus lektest.
Succes
Ps: mocht je dit nog nooit zoiets bij de hand hebben gehad, is het misschien verstandig om naar een gasspecialist te gaan.
Vernielen kan je eigenlijk niets. Alleen de kosten van een spuitbus.
Okke
Klinkt idd link zeg...sluit mij aan bij advies van Alex...ik ruik normaal ook niets!
V40
Samoerai
KM stand= 118000, hij heeft nu net een grote beurt gehad, maar daarvoor was de stank er ook al, de dealer zegt dat het niet "abnormaal is" maar ik vertrouw het niet
FrankV
Ik heb hetzelfde met mijn Bi-fuel. Bij de garage nagevraagd: zou "onverbrand gas" zijn (?!). Volgens hen zou het niet schadelijk zijn, maar als ik bovenstaande anwoorden lees, laat ik 'm toch maar even nakijken.
Gast
Even duidelijkheid voor ons Bi-Fuel rijders.
JE MAG GEEN GASLUCHT RUIKEN IN DE AUTO!
Ook ik heb hier geen last (meer) van. Dus controleren.
Okke
FrankV schreef:Ik heb hetzelfde met mijn Bi-fuel. Bij de garage nagevraagd: zou "onverbrand gas" zijn (?!). Volgens hen zou het niet schadelijk zijn, maar als ik bovenstaande anwoorden lees, laat ik 'm toch maar even nakijken.
Is dat een dealer??? :shock:
V40
FrankV
Nee, is geen dealer maar universele garage.
Gast
Alsof een Volvo-dealer wel verstand van gas heeft! :?
Wie kent er één?
Okke
AlexV70 schreef:Alsof een Volvo-dealer wel verstand van gas heeft! :?
Wie kent er één?
Ik dacht namelijk al...is het weer zo ver (dat van dat kluitje en iets met riet en dan ergens heen sturen).
V40
Samoerai
probleem verholpen door van Aarle (gratis), er was een O-ring lek in de gasverdeler (als ik het verhaal goed begrepen heb)
Ik ruik momenteel nix meer dus zal wel goed zijn nu.
Ik heb wel nog even een vraag aan alle bi-fuel rijders, tijdens het tanken heb ik het voor elkaar gekregen mijn tankklepje er af te stoten (door terugslag tankpistool)
Heeft of kan er iemand een foto maken van hoe het klepje bevestigd zit, ik krijg het er namelijk niet meer goed op, als ik het nu open maak ligt het op de grond. :-x
Gast
Bij mij was de onderste bevestiging afgebroken.
Met een trekbandje weer vast gezet, kon ook nog wel eens een gaatje hebben geboord in het kunststof.
Samoerai
Lijkt het er toch op dat er iets afgebroken is bij mij of zie ik het verkeerd?
Waar had jij dat trekbandje nou aan vastgemaakt Alex?
Gast
Ja, bij die metalen "veiligheidspelt".
Even geduld, zal nog een betere foto maken.
Gast
NOG even langer wachten, mevrouw is aan het boodschappen doen. :P
Samoerai
Ik denk dat ik het al gezien heb, dat witte blokje onderaan is het trekbandje, die moet ik er dus 2 op zetten (en dus ook 2 gaatjes boren denk ik.
Gast
Ze is er weer. :P
Ik heb verticaal 2 kleine gaatje geboord (2mm) en even met een klein vijltje bijgewerkt.
Vervolgens een trekbandje er door en om het metalen stangetje. Werkt perfect.
Ik heb nog gekeken hoe het ""scharnier" bevestigd zit aan de auto maar deze was niet éénvoudig los te maken.
Scharniertje zal misschien wel niet zoveel kosten (hoewel Volvo? :P ) maar de tijd dat je er mee bezig bent om het scharnier te vervangen :? .
Terug naar “Bifuel”
