APK probleem
- Andrew82
Bij revisiebedrijven kan je toch ook vaak met bijbetaling je kop inruilen?
edit;
http://www.volvomotorrevisie.nl/index.php
edit;
- Iroll
Dan zou ik eens informeren of de kleppendeksel erbij zit. En zo niet of het mogelijk is om jouw deksel met deze kop alleen de nokkenaslagers te laten reviseren. Ben je allicht goedkoper uit. Een belletje naar een revisiebedrijf verschaft duidelijkheid.
Ramon&Ramon
Staan ze niet gewoon te strak die kleppen?
Kleppen stellen is misschien al de oplossing!
Die koppen hebben geen losse nokkenaslagers,het deksel en de kop horen bij elkaar,je kunt er geen ander deksel op monteren,dan gaat het mis.
Als hij eerst de klepspeling is laat controleren,dan weet je al veel meer,of even erin kijken met een scoop.
Zo moeilijk is het allemaal niet toch?
Ramon&Ramon
Welk type motor is het,is het een modeljaar 2000 Volvo?
Klepspeling kun je controleren zonder de boel te hoeven demonteren.
Ramon&Ramon
Begint met een B
B5244S of iets in die richting.
C.Igar
Het lijkt er op dat de auto is verkocht? Maar waarom haal je dan al je posts weg? Zo komt het op mij over alsof je iets te verbergen hebt......
Volvo XC70 D4 2.4 AWD 5-cilinder Summum 2015 MY2016
Volvo XC70 D5 Geartronic Summum 2008
Volvo C70 D5 Geartronic Summum 2007
Volvo XC70 D5 Geartronic Prestige 2004 (xenon-rti-standverwarming-iMIV-rear view cam-Danhag comfort call-fasttech)
Volvo C70 Cabrio 2.4T Prestige 2001 (SE: two tone leer uitvoering)
Volvo V70 2.5D comfort 2000 - Fasttech 170Pk - 339.000km
- rvo033467
Nope, toch niet verkocht. De koper van gisteren heeft toch afgehaakt.
Nu de auto toch maar weer weg gebracht naar de garage om te laten maken.
Morgen gaat de cilinderkop eraf om de exacte oorzaak te vinden.
Rolf
Volvo 440 1.8
Volvo S80 2.4 1999
Volvo 440 1.8
Volvo S80 2.4 1999
@Rolf,
de inhoud van berichten weghalen is 'not done' op een forum.
- rvo033467
Auto is eindelijk klaar. Na het lichten van de cilinderkop bleek er inderdaad een klep te lekken door vervuiling. Alle kleppen zijn schoongemaakt en geschuurd en weer als nieuw. Echter na montage bleek het CO probleem nog niet opgelost te zijn. Na lang zoeken bleek het probleem te zitten in de motormanagment computer. Hier bleek een weerstand kapot te zijn waardoor deze valse waardes naar de lambda gaf.
Computer is gereviseerd en er vandaag weer ingezet en CO is weer keurig volgens de norm en APK goedgekeurd.
De grote beurt is hierdoor wel wat groter geworden als verwacht:
Alle vloeistoffen, filters, bougies ed
Nieuwe schokbrekers voor
Nieuwe banden voor
Nieuwe remschijven + blokken + remslangen voor
Nieuwe wiellagers links en rechtsvoor
Cilinderkop gereviseerd
Computer gereviseerd
Voorlopig hoop ik weer even probleemloos te kunnen rijden.
Nieuwe banden voor
Rolf
Volvo 440 1.8
Volvo S80 2.4 1999
Volvo 440 1.8
Volvo S80 2.4 1999
