Vreemd stuurgedrag
edraket
Thijs schreef:Hoe veel tijd heeft het vervangen jou gekost Ed?
Heb het destijds gelijk met de koppeling gedaan, het subframe ligt er dan toch al naast, en is niet zoveel werk om het stuurhuis te wisselen. Het meeste werk gaat dan nog zitten in het overzetten van de hoezen. kogels en uitslag begrenzers. Denk als je alleen het stuurhuis moet doen dat je snel een uur of 6 zoet bent.
edraket
Rick H schreef:Het probleem heb ik destijds ook met mijn S60 gehad, ik heb het door de Volvo dealer laten oplossen > nieuw stuurhuis. heb de bon hier nog liggen het grapje was toen ongeveer 1200 euro inclusief uitlijnen.
je krijgt er wel een veel fijnere auto voor terug en wanneer je ervoor kiest om nog jaren met de auto door te rijden raad ik je wel aan om het te vervangen (al dan niet voor een tweede hands exemplaar)
Helemaal mee eens. De auto rijdt zoveel lekkerder!
Thijs
Ik heb er alleen last van in de wat langere bochten op de snelweg. Rechtuit geen problemen. De investering vindt ik dan toch wat groot..
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
JeroenSpock
hvt schreef:raar gevoel in bepaalde bochten. Dit is vooral op (lange) afritten en rotondes. Het is dan alsof het stuur door de stuurbekrachtiging heen en weer getrokken wordt. Het stuur is dan moeilijk op een vaste stand te houden.
Hmmmmm, herkenbaar helaas...
Fijn....
Hoe weet je of het gebruikte stuurhuis goed is?
Oceanracer
Dat weet je nooit van te voren....
Ramon&Ramon
Een nieuw stuurhuis zit rond de 400 euro!
edraket
Niet bij de dealer toch? Of de prijzen zijn verlaagd.
Brambo67
Is er nog een bepaald MY of type of combi van beiden waarbij de klacht zich vaker laat zien? Die van mij deed ook zeer vervelend in doordraaiende bochten (afritten van snelwegen en zo) Dit bleek echter te komen door dat de voorbanden (Conti SportContact 3) zo gecupt waren dat ze a.h.w. hapten in de bocht. Nu Michelin Premacy en geen problemen meer. Overigens ook niet het probleem met een 'tegensturende' bekrachtiging als ik de auto stationair test met het stuur gedeeltelijk gedraaid.
hvt
Er blijken er toch wel veel te zijn die hier last van hebben.
Hoort dus eigenlijk niet zo, maar veel hebben er last van.
Hebben ze bij de garage toch gelijk dat dit bij veel V70's voorkomt.
Nu is voor mij de vraag, wat moet ik hiermee.
Ik heb nog enkele maanden bovag garantie.
Daarbij heb ik het dus al een keer aangeven, waarbij mij gezegd is dat dit normaal is bij een V70. Hier kan ik ze dus niet helemaal ongelijk ingeven gezien de reakties.
Ik vindt eigenlijk dat het niet hoort met een Volvo met nog maar 106000 km, maar van de andere kant hij is ook alweer 8 jaar oud.
Nog maar even over denken, ze moeten eerst de andere probleempjes maar oplossen.
XC60 Ts Inscription 2018, Polestar, Pine Grey, stoelventilatie, panoramadak, blis, ACC, pilot assist, keyless entry, standkachel, achteruitrijcamera, enz
hvt
Oceanracer schreef:Dat weet je nooit van te voren....
Je kunt dus niet aan bijv een serienummer oid zien of het een risicogeval is?
Oceanracer
Wellicht, dan zul je van diegenen die problemen hebben hun modeljaar moeten achterhalen en dan kijken wat de overeenkomsten zijn.
edraket
Het gaat om alle V70 met ZF stuurhuis. Dat is vanaf modeljaar 2004 gemonteerd.
JeroenSpock
En S60 neem ik aan?
edraket
Inderdaad ook S60.
wim de jong
Dus eigenlijk als ik de mijne (uit 2005) vervang voor een goede stuurhuis uit een V70 met bouwjaar 2002, zou het probleem nooit meer terugkomen?
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
M@rcel
edraket schreef:Inderdaad ook S60.
En S80 neem ik aan?
edraket
wim de jong schreef:Dus eigenlijk als ik de mijne (uit 2005) vervang voor een goede stuurhuis uit een V70 met bouwjaar 2002, zou het probleem nooit meer terugkomen?
Dat zou je denken ja. Alleen is dat niet zomaar over te zetten. De aansluitingen van de slangen zijn anders en de stuurpomp werkt met een andere druk. Helaas dus niet over te zetten.
edraket
En S80 neem ik aan?
Dat denk ik wel, heb alleen nooit uitgezocht of die dezelfde stuurhuizen heeft. Dacht van wel ja. Ben dit probleem echter nog nooit bij een S80 tegen gekomen.
gerarddo
Het zeilen in lange bochten is heel herkenbaar voor mij, tijdens een vakantie naar spanje zonder aanhanger of Caravan ervaarde ik ook dat berg af met bochten naar links of rechts (rechts Meer) de auto door zeilde. Bij een Volvo garage op de brug gezet en geconstateerd dat de rubbers van de stabilisatie stangen uigesleten waren deze zijn vernieuwd en probleem opgelost.
Merk: VOLVO
Model: XC90, 2.5T, Geartronic, aankoop datum: 17-10-2003
Kleur: Zwart
Brandstof: Benzine Kilometerstand 12-11-2020 = 314917
Carrosserie MPV Catagorie: M1G
Variant + Uitvoering: CZ59G700
Aantal deuren 5
Aantal zitplaatsen 7
Aantal aangedreven wielen 4
Motorcode B5254T2
Aantal cilinders 5
Cilinderinhoud 2521 cc
Vermogen 154 kW (209 pk)
Thijs
gerarddo, Dit is een op zich staand probleem en heeft niets met het stuurhuis probleem te maken. Wel fijn dat het probleem bij jou is opgelost trouwens!
