Edwin schreef:Kan het dan dus ook geen ETM probleem zijn?jpwg001 schreef:Bij mij hebben ze toen nieuwe software geladen (in Duitsland) en de storingen gewist. Met onderzoek en inspectie betaalde ik €80,-. Heb de specificatie niet bij de hand.Edwin schreef:Ben er inmiddels wel achter dat de storing er alleen inkomt in de hoge toeren. Als ik gewoon rijdt gebeurt er niets, maar als ik op de snelweg invoeg met behoorlijke gasstand of van de kickdown gebruik maak en veelvuldig van het toerengebied boven de 5.000 rpm gebruik maak komt de storing er ineens in. Had er net 3, 2 van het motormanagement en 1 verminderd vermogen.
Het gasklephuis zit redelijk verstopt onder het spruitstuk, dus verwijderen en reinigen is ook niet echt zo gepiept.
Maandag maar afspraak maken bij de dealer. Om nou altijd maar met weinig gasgeven rond te blijven rijden wordt hem ook niet.
Gr. Edwin.
Had ik ook. Bij vraag naar veel vermogen. Er bleek ergens een foutmelding te ontstaan in het turbodrukregelverntiel geloof ik. Laat maar eens uitlezen. Bij mij leidde het tot noodloop.
Uitlezen bij dealer gaf melding van "ETM software verouderd" met een rode stip erbij?
Gr. Edwin.
Gasklephuis met gele sticker weer kapot?
jpwg001
jpwg001
jpwg001 schreef:Edwin schreef:jpwg001 schreef: Bij mij hebben ze toen nieuwe software geladen (in Duitsland) en de storingen gewist. Met onderzoek en inspectie betaalde ik €80,-. Heb de specificatie niet bij de hand.
- Edwin
Storing is nog steeds niet terug gekomen (heb ook niet meer herhaaldelijk volgas met kickdown gereden). Denk dat ik het nog even aankijk.
Mocht de storing weer komen dan ga ik denk ik eerst software laden met de voorwaarde dat die kosten weer in aftrek worden genomen indien binnen een jaar blijkt dat het toch het gasklephuis was.
Allen bedankt voor het reageren/meedenken etc.
gr. Edwin. :thumbright:
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Oceanracer
Mag ik hieruit concluderen dat je je nu wat inhoudt? En? Kost dat nou veel moeite?
- Edwin
Inderdaad!Oceanracer schreef:Mag ik hieruit concluderen dat je je nu wat inhoudt? En? Kost dat nou veel moeite?![]()
Alhoewel ik moet toegeven dat ik nou ook weer niet zo heel vaak aan het scheuren ben hoor! En alleen als ik minstens een half uur heb warmgereden. Tja ik heb niet voor niets voor een T5 gekozen dus zo af en toe geht's loss!
(Vandaag trouwens een stoplichtsprint verloren, en dat gebeurt niet vaak,
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Oceanracer
Whahaha, wat zal die Benz-rijder wel niet voor een smile op zijn gezicht hebben gehad, dan!
Maar even wat anders: heb je toevallig ergens anders de tank volgegooid?
- Edwin
Ja denk ik ook wel ja. Heb ff de specs opgezocht van dat dieseltje; 265 PK, 0-100 in 6 seconden!! :shock: :shock:Oceanracer schreef:Whahaha, wat zal die Benz-rijder wel niet voor een smile op zijn gezicht hebben gehad, dan!
Het moet niet gekker worden, zou bijna gelijk een afspraak bij Rica gaan maken highig.
Nee, nog steeds BP ultimate 98. De peut die ik in Frankrijk heb getankt (ook 98) is er allang weer uitgestookt, of kan dat nog na-ijlen?Oceanracer schreef:Maar even wat anders: heb je toevallig ergens anders de tank volgegooid?
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Oceanracer
Geen idee...
- Edwin
Vandaag, na bijna een maand rijden met eieren onder het gaspedaal, weer een keer de kick-down gebruikt en ja hoor, weer de melding "minder vermorgen" (idd. met R!).
Toch maar afspraak gemaakt bij de dealer om het gasklephuis (MET GELE STICKER WAT ER MAAR 50K HEEFT INGEZETEN) te laten vervangen.
Ik neem tenminste aan dat als de computer aangeeft dat het in het gasklephuis/software zit het probleem dan ook opgelost zal zijn.
Volgende week wordt ie geopereerd, daarna wat kick-down testen!
Wordt vervolgd....
@ Oceanracer: wat staat ie mooi in het midden hè?? :twisted:
gr. Edwin.
Wordt vervolgd....
gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Oceanracer
De meter staat perfect, Edwin!
Ik neem aan dat je hebt afgesproken dat de oude ETM er weer in komt als het probleem er niet mee is/wordt opgelost?
- Edwin
Nog niet, maar ga ik zeker doen voordat ik de sleutel afgeef!Oceanracer schreef:De meter staat perfect, Edwin!![]()
Bedankt voor de tip!
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- JosW
De meter staat voor mijn gevoel iets teveel naar rechtsOceanracer schreef:De meter staat perfect, Edwin!![]()
- Oceanracer
Whahaha...
- Oceanracer
Dat klopt!
- Edwin
Het nieuwe ETM zit erin!
Auto rijdt verder niet echt heel merkbaar beter, wel lijkt hij nu iets beter aan het gas te hangen. Bij kickdown i.i.g. geen meldingen of noodloop meer, gewoon een tevreden hese 5 cylinderroffel!
Rekening volgt later per post.... :oops:
@ allen: bedankt voor jullie antwoorden en suggesties!
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Edwin
Rekening is binnen en valt niet tegen...
ETM € 250,-
ETM Reload €. 36,80
Pakking. €. 3,20
Arbeid. €. 53,82
Totaal ex. € 343,82
BTW 21% € 72,20
Totaal inc. € 416,02
Een aantal dingen vallen mij op, gezien het uurloon is het blijkbaar minder dan één uur werk en de (nieuwe) software i.c.m. (nieuwe) ETM kost minder dan een losse software update?
De nieuwe ETM heeft weer een witte sticker! :?
Gr. Edwin.
ETM € 250,-
ETM Reload €. 36,80
Pakking. €. 3,20
Arbeid. €. 53,82
Totaal ex. € 343,82
BTW 21% € 72,20
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
