Ik zie dat er al veel over is geschreven op dit forum, desondanks krijg ik het euvel niet opgelost; klapperend geluid bij het nemen van drempels.
Zowel links als rechts klinkt zo nu en dan een metaalachtige klap bij in-en uitveren.
Wat is er gedaan?
-nieuwe schokbrekers
-nieuwe draagarmen
-nieuwe veerpootschotels bovenop
-isolatoren gecontroleerd
-subframe rubbers gecontroleerd en verstevigd met IPD inserts
-speciale bout met rubberen conus in steekas gezet (xc90)
Ook Volvo Vos en Euromaster Uden zijn er mee bezig geweest, tot nu toe zonder positief resultaat.
Heeft iemand nog een idee?
Groet Thijs
S80 met klapperend / 'kloinkend' onderstel
Spul verkeerd in elkaar gezet misschien?
Ik zag er vandaag eentje met dezelfde klachten,schokbrekerschotels foutief gemonteerd,beetje slordig dus.
Dat is hier vandaan moeilijk te beoordelen!
- StephanD
Thijs,
heb je al aan de isolator bij de veer gedacht?
Zie 3e bericht in het topic uit de link hieronder:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=24741
343 DL aut - > 360GLT 2.3 - > V40 2.0T4 Prestige MTE stage 2 Ferrita dp
Volvo V70 T5 '07 Summum Four-C MTE stage 2 Ferrita dp
Ja, helaas was dit al het eerste dat ik gedaan heb.
Ze zaten wel omhoog geschoven en dus niet meer tussen veer en schotel.
Vreemd genoeg merkte ik daarna geen verschil...
Net nog, gewoon voor de zekerheid, de stabilisator stangen vervangen...
Helaas ook zonder enig positief resultaat...
grt Thijs
grt Thijs
...na het vervangen van de stabilisatorstangen meteen een afspraak gemaakt bij de dealer om toch nog maar eens alles te laten checken.
Ik hoorde vreemd genoeg al twee dagen geen rare geluiden meer ondanks dat die geluiden er wel even waren net ná het vervangen van de stabilisators.
Uiteraard hoorde en vond de dealer ook niks (@&€&¥£$$!!!!) en bleef de auto ook nog twee dagen na dat bezoek stil.
Helaas begon de ellende net weer lawaai te maken. Het vreemde is dat dit fenomeen dus even weg kan zijn, maar daarna dus weer terug komt.
Net of er iets verschuift dat even goed zit maar met een verkeerde beweging weer fout komt te zitten...
- ovlov058
Bedoel je met veerpootschotels, de veerpootlager of de veerpootrubber(bovenaan).
Na opkrikken voor montage stabi's maakten mijn veerpootrubbers ook een tijdje geen lawaai meer.
S80 25D 1999 Chrysler Stratus Cabrio 2.0 16v lpg 1999
855 2.0 20V 93
855 2.0 20V 93
- StephanD
Dat klinkt hoopvol Thijs.
Zoiets moet het eigenlijk ook wel zijn na alles wat al vervangen is.
Maar de veerpoten zijn toch ook los geweest bij vervangen van schokdempers e.d.? En toen merkte je geen verschil...
Wel knullig dat dit niet eerder gevonden is.
Om maar niet te spreken van een slordige en niet echt veilige reparatie!
Slimme monteur wel die dat toch gevonden heeft.
...maar helaas is het nog niet helemaal weg...
Het echt enge metaalachtig geluid is wel gedempter.
Ongelofelijk, ik ben er echt klaar mee nu.
Als ik de olie ga verversen nog maar eens zelf kijken onder de auto binnenkort.
Helemaal stil krijg je hem niet,die onderstellen van V70,S80 en S60 zijn vaak allemaal hoorbaar.
Anders moet je de schokdempers weer demonteren en uit elkaar halen om te kijken,veren kunnen rammelen,dat komt ook regelmatig voor.
- JeroenSpock
Heb je een link of partnr van die IPD rubbers?Teebonk schreef:-subframe rubbers gecontroleerd en verstevigd met IPD inserts
...Laat maar, zie ze al staan. Beter kijken...
- StephanD
Ik word inmiddels wel erg benieuwd naar dit geluid.Teebonk schreef: Het echt enge metaalachtig geluid
Kan je het laten horen tijdens een stukje rijden?
