Hoi Allemaal,
Misschien een vreemde vraag. De V70 die ik nu heb is mijn eerste auto met een automaat en ik moet zeggen dat ik het ideaal vindt. Wat ik mij nu afvraag, is het bijvoorbeeld bij een verkeerslicht beter om de automaat in "drive" te laten, met je voet op de rem of kan je hem beter in "neutraal" zetten. Dit in verband met slijten van onderdelen. Ik heb het al aan verschillende personen gevraagd, maar niemand weet te vertellen wat beter is.
Gr Marcel
Wel of niet in neutraal
Zo doe ik het ook. Alleen de handrem gebruik ik nooit. Zet 'm wel eens in N. Mee eens dus
- bart simpson
lekker in drive laten met je voet op de rem
Volvo for life
- Bover
Ja maar wanneer zijn de remmen (te)warm?.
Ik zet de automaat in N als het lang duurt. ( meer dan twee minuten.)
Maar hoe zit het dan technisch. Kun je gewoon in de D vijf minuten staan draaien en je voet op de rem?
Mijn idiee is dat N beter is omdat er dan mogelijk geen wrijving ontstaat.
Zijn daar formele richtlijnen voor.? :?
- MN
Dat is mijn idee ook een beetje. Gevoelsmatig denk je dat het verkeerd is om in D te laten, omdat de auto eigenlijk vooruit wil en wordt tegengehouden door de rem. Wat dus slijtage zou veroorzaken. Maar de techniek maak het misschien anders. :?:Bover schreef:Ja maar wanneer zijn de remmen (te)warm?.
- bart simpson
Er is geen slijtage daar er geen directe overbrenging is, het is uitsluitend olie die beweegt, het is dus niet nodig om in N stil te staan, D will do the trickMN schreef:Dat is mijn idee ook een beetje. Gevoelsmatig denk je dat het verkeerd is om in D te laten, omdat de auto eigenlijk vooruit wil en wordt tegengehouden door de rem. Wat dus slijtage zou veroorzaken. Maar de techniek maak het misschien anders. :?:Bover schreef:Ja maar wanneer zijn de remmen (te)warm?.Ik zet de automaat in N als het lang duurt. ( meer dan twee minuten.)
- Bover
@Bart: is het mogelijk een simpele uitleg te geven over de automaat werking.?
p.s. heb automaat geflusd. Wat verschil en pas 111.oookm gereden.
- bart simpson
even wikipedia geraadpleegt:
Automatische versnellingsbak, Een automatische versnellingsbak of automatische transmissie, is een versnellingsbak waarbij na het inschakelen van de 'D' (Drive) stand, niet meer hoeft te worden geschakeld te rijden. Het schakelen van de verschillende versnellingen geschiedt bij deze versnellingsbak door het hydraulisch vastzetten of lossen van koppelingen, welke in verbinding staan met de verschillende assen van het tandwielstelsel (het planetaire stelsel). Automaten hebben net als handgeschakelde versnellingsbakken een aantal vaste overbrengingen, ook wel trappen genoemd. De meeste moderne (Europeese)automaten hebben 4- of 5 trappen, terwijl de automaten in duurdere modellen van BMW en Mercedes Benz 6- of zelfs 7 trappen hebben. In de Verenigde Staten is de automaat standaard: 99% van de autobezitters rijdt met een automaat. Veel Amerikanen kunnen zelfs niet eens schakelen. In Nederland en België zijn automaten in opkomst, maar nog steeds vooral in trek bij exclusieve autobezitters.
Werking:
Door de geregelde oliedruk in de versnellingsbak wordt bij een juist toerental geschakeld naar een hogere versnelling. Zodra de auto afremt, schakelt de versnellingsbak terug naar een lagere versnelling, en zodra er gestopt wordt, schakelt de versnellingsbak automatisch terug naar de laagste versnelling, echter is het dan wel noodzakelijk om de rem ingedrukt (ingetrapt) te houden, of om de auto in de 'N' (Neutraal) stand te schakelen.
Standen, de standaardstanden:
D: Drive (rijden)
R: Reverse (achteruit rijden)
P: Park (parkeren)
N: Neutral ('de vrij')
Veel oudere automaten bieden de mogelijkheid een maximum-versnelling (veelal 1, 2 of 3) in te stellen, bedoeld om in de bergen op de motor te kunnen remmen. Moderne automaten zijn vaak in een aparte stand volledig manueel (maar zonder koppeling) te bedienen.
optionele standen:
1: stand waarin de auto in de 1e trap staat
2: stand waarin de auto niet hoger gaat dan de 2e trap
3: stand waarin de auto niet hoger gaat dan de 3e trap
W-knop (Winter): schakelprogramma waarbij de automaat bij lagere toerentallen dan normaal schakelt op om slippen bij winterweer te voorkomen
S-knop (Sport): schakelprogramma waarbij de automaat bij hogere toerentallen dan normaal schakelt op om zodoende sneller te accelereren
E-knop (Economic): schakelprogramma waarbij de automaat de schakelmomenten aanpast aan een optimaal brandstofverbruik
Werking:
D: Drive (rijden)
P: Park (parkeren)
optionele standen:
Volvo for life
Ludo
als jij 1 á 2 minuten met je voet op de rem gaat staan heb je geheid binnen 5000km kromme schijven.MN schreef:Gevoelsmatig denk je dat het verkeerd is om in D te laten,
remmen zijn al snel warm als je enkele keren kort op elkaar hebt moet remmen, of als je van iets hogere snelheid snel moet/wil stilstaan.
als je een stevig ritje achter de rug hebt, is de olie ook warmer, gewoon in D laten staan dan en handrem optrekken, de oliepomp stopt immers als je em naar N zet.
voor degene die niet gelooft dat schijven snel warm zijn, rij maar eens een klein blokje om, keer of 4-5 gewoon normaal remmen, als je dan weer thuis parkeert meteen de waterslang op de schijven en luister goed.
wat hoor je?.
:shock:
- Bover
BArt en Ludo antwoord is duidelijk.
DAnk je wel
toch wel fijn zo een forum.
DAnk je wel
- Bover
Nog een vraagje,
Als de W stand anders schakelt,,bij lagere toerentallen,
zou je die stand ook kunnen gebruiken om gewoon zuiniger te rijden.
Of om de W in te schakelen totdat de dieselmotor warm is.
- bart simpson
W betekend "Winter" dit is een stand waarmee je vanuit 3 wegrijdt, voor normaal gebruik is deze stand feitelijk ongeschikt
- Bover
@ Bart ik kende die Wikipedia nog niet. Wat een naslagwerk.
Mijn zoon blij mee.
Mijn zoon blij mee.
- MN
Allemaal bedankt voor de reacties. Ook wat jij zegt Ludo klinkt logisch. Een goed idee om met de handrem te werken. Is het alleen bij mijn R, met rondom schijfremmen, niet zo dat de handrem de achterste schijfremmen gebruikt? Dan zou je toch ook last van kromme schijven krijgen. Of is het zo dat de 70/30 % remkracht dat voorkomt?Ludo schreef:als jij 1 á 2 minuten met je voet op de rem gaat staan heb je geheid binnen 5000km kromme schijven.MN schreef:Gevoelsmatig denk je dat het verkeerd is om in D te laten,
wat hoor je?.
:shock:
Ludo
even een beetje verduidelijken:
rem en handrem zijn gescheiden.
zoals je op de foto kan zien drukken de schoentjes (nr5) van de handrem tegen de wand (waar nr6 op wijst)
aan de achterkant (rechts) zie je de klauw waar de schijf geremd word.
- MN
Dat maakt het een stuk duidelijker Ludo. Ga het gewoon proberen om met de handrem te wachten in zijn "D".Ludo schreef:even een beetje verduidelijken:
Gr Marcel
- Bover
@Ludo:
Bart heeeft een algemene beschrijving gegeven van de automaat 4 traps.
Is er ook een technische uitleg? Hoe gaat die nu van drie naar vier.
Die lock functie wat is dat..
Die uitlegt HOE die werkt van binnen?
Of is dat teveel vragen? :oops:
Een link om zelf uit te zoeken is ook goed natuurlijk.
bob
bob
Joep S.
Bob, ik ga er vanuit dat je engels goed is. Op deze site staat relatief eenvoudig de werking van een automaat uitgelegd: http://auto.howstuffworks.com/automatic ... ission.htm Ik denk dat vooral de tweede pagina van het verhaal interressant voor je is.
De werking is nou eenmaal een stuk lastiger dan die van een handgeschakelde bak.
Ludo
in die link staat het idd in grote getalen uitgelegd.
de lock up houd eigenlijk in dat onze versnellingsbak (AW50-42) in 2, 3 en 4 de koppelomvormer word uitgeschakeld (overbruggingskoppeling).
de koppelomvormer beschikt dus over een overbruggingskoppeling.
als deze koppeling niet geactiveerd is, treedt er enige slip in de koppelomvormer op waardoor het koppel evenredig met dit slippen wordt versterkt.
als de overbrugging wordt geactiveerd, wordt er tussen de motor en versnellingsbak een mechanische koppeling tot stand gebracht.
