Ratel recht voor volvo V50
Bubbasmith
Bemerkt sinds anderhalve maand een ratel recht voor bij mijn volvo V50 edition II uit 2008.
Deze is het beste te horen als ik in z'n drie of vier rijdt. Tijdens het schakelen is de ratel weg.
Ben al naar de garage geweest en die geven aan het wel te horen maar niet te kunnen vinden wat het kan zijn.
Het is een hoogst irritant geluid en hoop dat iemand weet wat het kan zijn.
Groet,
Ivo
bedoel je rechts voor? En dan vanuit de bestuurderstoel zittende rechts of voor de auto staand? In dat laatste geval zit aan die kant de versnellingsbak en de koppeling, daar zal iets niet helemaal goed zitten. Is het geluid ook weg als je stil staat en de koppeling intrapt? Of hoor je het alleen met rijden?
joost1972
Hoi allen,
Ik heb mijn koppelingset vervangen van de s40 1.6d uit 2005.
ik krijg h,m niet aan de gang alles gedaan zo als het moet.
wie weet raad.
grt.
Ramon&Ramon
Toch iets fout gedaan vrees ik,anders was het probleem er niet,sensor vergeten aan te sluiten,krukassensor bijv?
Draad tussen de motor en de bak klem?
Bubbasmith
Walter schreef:bedoel je rechts voor? En dan vanuit de bestuurderstoel zittende rechts of voor de auto staand? In dat laatste geval zit aan die kant de versnellingsbak en de koppeling, daar zal iets niet helemaal goed zitten. Is het geluid ook weg als je stil staat en de koppeling intrapt? Of hoor je het alleen met rijden?
Het gaat om een ratel die rechts hoorbaar is vanuit de bestuurderstoel. De ratel is alleen te horen als ik aan het rijden ben en is weg als ik mijn koppeling in trap en als de auto stil staat. Heb tijdens het rijden de auto uit gezet en hem uit laten lopen en dan is de ratel ook weg. Zelf denk ik dat het in de homokinetische koppeling rechts voor zit. Zou dit mogelijk zijn en wat zou ik er eventueel aan kunnen doen?
Alvast dank voor uw reactie
adnan
Al opgelost?
V50-Mart
Tijdens het rijden de motor uitdoen.....denk je aan het stuurslot..best link als je dat doet.
Volvo V50 1.6D Kinetic 2006. Xenon 6000k/LED stadslicht, Privacy Shades, 17 inch RRE Easyrun matzwarte velgen-225/45/17
adnan
Luister eens of t bij de onderblok vandaan komt?
Rutger
Lekker oud en dood topic weer....
adnan
Dat krijg je ervan als men de uitkomst niet meldt.
