Sinds vanmorgen gaat de contactsleutel niet meer in het contactslot.
Gisteravond niets aan de hand, en vanmorgen krijg ik de sleutel er gewoon helemaal niet meer in.
Sleutel heet gestookt en erin gedaan (dacht dat miss het slot bevroren was omdat de auto nog vochtig is van binnen) maar nee.
WD 40 op de sleutel en in het slot gespoten, met het stuur gedraaid (hij staat in stand 1 en niet stand 0) nog steeds geen resultaat.
Wie kan mij goede raad geven. Of is het waar ik bang voor ben dat het hele contactslot vervangen moet worden?
contactslot 145
Ik heb wat rondeinformeerd, maar een nieuw contactslot zou tussen de 75 en 175 euro gaan joesten. Op dit moment is dat even geen optie. Dus wil ik het slot verwijderen, zodat ik toch kan rijden voor een 2 weken, en dan kan een ander slot erin.
Maar hoe verwijder ik de cilinder?
Hierbij wat foto's
Hierbij wat foto's
onderschriftloos.........
Kijk even op www.volvolvo.nl
Dat is erg simpel,het huis van het slot zit om de stuurkolom gemonteerd met twee breekbouten die los tikken met een puntdrevel en dan kun je het slot vervangen.
Het is een compleet huis waar de cilinder in zit namelijk.
Of precies in het midden van de bouten een gaatje boren van 5mm,een torxdopje erin tikken en losdraaien,ze zitten meestal niet erg vast.
En als dat niet lukt,even bij me langs rijden.
Duwen naar utrecht een optie?Swieb schreef:Hahhaha, ja bij je langsrijden? van Maarheeze naar Utrecht met een auto die ik niet kan starten??
Die breekbouten heb ik gezien die kan ik wel pogen los te maken....
Thx iig
Het is een compleet huis wat je krijgt,de cilinder is niet los te koop.
- V70/2.4D/2003
Ach, het is maar een kleine 120 km voor een enkeltje, duwen dus. Daarna kan hij op de motor terug. Mooie work-out zou ik zeggen.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Oké. Kom net terug van mijn dagelijkse workout. 4km lopend heen met 2 am.bulldoggen. Dan paaeden longeren en verzorgen en weer die 4 km terug met de honden. Workout genoeg denk ik. Die 120 km duwen ( wat langer zal zijn omdat ik niet over de snelweg mag) doe ik maar niet..... Is iets teveel.
Maar je advies is opgevolgd en slot is eraf. Nu op zoek naar een ander. Dankjewel
Zelfs die heb ik misschien wel ergens liggen,ik ga zoeken!
Ik beloof niks,maar kijk wel even..maandag...
Swieb schreef:Nou rijdend heb ik hem weer, maar er moet echt een ander contactslot komen. Het oude was echt van binnen helemaal aan gort.
Ik heb gezocht voor je ,maar helaas.
Klein Zweden in Papekop,die heeft hem wel liggen denk ik.
Is een Volvo sloop met veel oude onderdelen..
06-51656470 Papekopperstraatweg 30, 3464HL Papekop.
Zal er morgen eens naar bellen dan. Bij Scandcar zou het 175 euro kosten, en dat heb ik nu even niet na die grote renovatie van mijn Volvo (ander blok, versnellingsbak, wiellagers, remklauwen.....)
In elk geval bedankt voor het zoeken
Swieb schreef:Zal er morgen eens naar bellen dan. Bij Scandcar zou het 175 euro kosten, en dat heb ik nu even niet na die grote renovatie van mijn Volvo (ander blok, versnellingsbak, wiellagers, remklauwen.....)
175 euro????
Het is nogal niet wat...
Heb je daar de rest van je spullen ook gekocht?
Je had beter op de VKB kunnen neuzen,maar dat is nu helaas te laat,maar misschien een tip voor de volgende keer.
- V70/2.4D/2003
Volvo Klassieker Beurs, kom op man, je bent hier al sinds 2006.....
Eh.... ik ben vrouwelijk zover ik weet...... En sinds 2010 doe ik het allemaal zelf. Ik heb deze volvo meegekregen na de scheiding
Voordien mocht ik de berichten plaatsen en de oplossingen doorgeven.
- V70/2.4D/2003
In dat geval: RESPECT en diepe buiging dat je het zelf aan het doen bent. Dat zie ik mijn Mrs niet doen.ik ben vrouwelijk zover ik weet
Dank U
Het is geboren uit, ik heb geen andere mogelijkheid, en ik vind het nog geweldig leuk ook. Dus ik zal best wel eens stomme vragen stellen, mar beter dat dan doen alsof ik het weet en er geen .... van snappen.
Gelukkig heb ik steun van een hele fijne oldtimer fanaat met eigen garage, anders was me dit ook allemaal echt niet gelukt.
Swiebertje was toch een man?
Zo zie je maar hoe je je kunt vergissen,een knappe technische dame dus.
