Benzine meter
adevries
Opeens doet de benzine meter het niet meer,komt dit vaker voor bij een v40 2002.
Wat kan ik er zelf aan doen.
Gr. Auke
Ramon&Ramon
Draadje gebroken in de tankvlotter.
Dat is meestal het geval..
adevries
adevries schreef:Opeens doet de benzine meter het niet meer,komt dit vaker voor bij een v40 2002.
Gr. Auke
En hoe kan ik er her beste bijkomen.ps het lampje brand wel en hij komt iets omhoog maar blijft in het rood staan.Gr Auke
volvo-s40
Achterbank naar voren klappen, vloerkleed wegtrekken, dekseltje los schroeven (4x) en je zit boven op de oorzaak :P
Wat R & R al zegt, draadje wat wat los heeft gelaten.
adevries
Hartelijk dank voor de info.Gr Auke
adevries
Helaas geen breuk in de kabels.of het moet in de tank zitten ,kan ik dan die grote ring losdraaien om er bij te kunnen,Gr Auke.
volvo-s40
De hele unit kan je er uit halen.
Ramon&Ramon
Unit eruit halen ,dan zie je waarschijnlijk al een losse draad zitten.
adevries
Hartelijk dank ik zal er naar kijken.Gr Auke
adevries
Draadje los in de tank,bij de garage laten doen 1 1/2 uur werk en 95,29 euro lichter.Ik vind het wel duur???
Ramon&Ramon
Wees blij dat de unit gerepareerd kon worden,die kost wel iets namelijk!
En 90 euro voor anderhalf uur werk is niet duur,is ook nog is incl btw.
Als je het te duur vindt was misschien zelf proberen te repareren ook een optie geweest.
Ramon&Ramon
Of een vervoermiddel kopen waar geen benzine meter in zit. :)
VolvoSWE
Ik heb denk ik hetzelfde probleem
Ik heb dus de deksel onder de achterbank los gehaald met de 4 schroeven
maar toen kwam ik een heel ander iets tegen dan op de foto hierboven.
Namelijk een metalen deksel of iets dergelijks aan de vlotter vast
hoe haal ik hem eruit?
VolvoSWE
Kapje is er inmiddels al af die kun je
er met een beetje gepast geweld gewoon aftrekken dus ^^
nu nog de slangen er af zien te krijgen :P
