aankoop XC 70
Ramon&Ramon
Wout12 schreef:Ik vernam van de garagist waar ik mijn auto naar toe heb gebracht voor 'preventief'onderhoud, dat de olie in het blok minimaal 3 jaar niet is ververst en mogelijk al langer dan 3 jaar in het blok zit ! heeft 3x moeten spoelen.
De olie op de versnellingsbak was nog prima, en is gewoon vervangen. vanmiddag kan ik haar ophalen. ben erg benieuwd.
Zonder onderzoek is het nooit vast te stellen hoe lang de olie er in zit,broodje aap uit z,n mouw verhaal dus..
Wout12
Ben ik (deels) met je eens, maar als de olie er als teer uit komt, en er 2 nieuwe olie filters en 3 spoelbeurten met reinigingsmiddel nodig zijn, voor het enigzins weer in orde is, heeft het er naar de mening van menigeen veel langer dan voorgeschreven in gezeten
Ramon&Ramon
Olie als teer zegt niets,dat krijg je namelijk ook als verschillende soorten door elkaar kiepert.
Ik mag aannemen dat je zelf weet hoe en wanneer verversingen zijn geweest?of geen historie erbij?
Discovery
Maar als de vorige eigenaar er een enorme zooi verkeerde olie in heeft gegooid dan krijg je toch hetzelfde probleem. Dan kan de auto nog zo goed onderhouden zijn.
Wout12
Ik heb geen historie. Maar vanavond wel het filter gezien, en dat heeft er erg lang in gezeten. Als je verkeerde / verschilende olien door elkaar gooit verbrandt de olie. Hie was het een kleverige lijmachtige substantie geworden. Motor loopt mooi
Misschien heeft de vorige eigenaar allerhande olietoevoegingen gebruikt die de smurrie mede hebben veroorzaakt.
Suijkerland
Gewoon flushen met Forte motorflush. Dit werkt gewoon goed. Kijk maar eens op Google. Wel altijd het oliefilter vervangen.
Wout12
Hij is 2x geflushed en 3x schoongedraaid met verse olie en tot slot de volvo voorgeschreven olie er op en ze rijdt weer als een zonnetje super gedaan door hogebrin uit Enter
http://www.ezendam-service.nl/
Keurig opgelost dus!
En zo te lezen heeft de motor er geen schade door opgelopen want loopt weer als een zonnetje.
Terug naar “XC70 t/m MY2007”
