Er zijn er wel meer die die bakken kunnen dromen hier op het forum!
Waarbij ondergetekende.
Denk dat de diagnose nu eerst het belangrijkste is en wat er fout gegaan is!
Je zit nu met een kostenpost van rond de 5000 euro als de bak vervangen moet worden.
Bij een dealer neerzetten,vragen wat er mis is en wat de kosten zijn om het opgelost te krijgen.
Geen 3e versnelling meer van geartronic
Volvotune / varioclean zijn aan elkaar verbondenC.Igar schreef:Correct me if I'm wrong, maar volvotune is toch niet gespecialiseerd in bakken? Ik denk eerder aan varioclean (ook actief op dit forum).Ben schreef:Als het mijn auto zou zijn zou ik met die garage afspreken dat ik hem bij Obbe = Volvotune breng
Ik krijg documentatie van GS Power-Flush!! Hiermee ga ik proberen aan te tonen wat zij fout gedaan hebben. Ik heb er naast gestaan op het moment dat de bout uit de bak gedraaid werd!!
Ik ga ervan uit dat het goed gaat komen!! Het betreft zo'n echte ons kent ons garage en dit verhaal willen ze niet al te negatief de wereld in hebben!!
Maar ja, het gaat HEN geld kosten en dat willen ze natuurlijk op de een of andere manier voorkomen!!
Ik ga ervan uit dat ik voor 240,-, die ik betaald heb voor het spoelen, een gereviseerde bak terug krijg!! Jammer voo de garage, mazzel voor mij!!
Ik zou niet te vroeg juichen!!
Kon wel is flink tegen gaan vallen.
Zullen ze gewoon een aansprakelijkkheidsverzekering voor hebben.
Is geen extra service item etc...
Maar gewoon een bedrijfsfout met schade voor de klant = verzekeringswerk
- bijlaard
Volvotune :(Obbe) is getrouwd met Ina : mede-eigenaar van VariocleanBen schreef: Volvotune / varioclean zijn aan elkaar verbonden
Gewoon een hoop Volvo kennis bij elkaar .
mvgr Obbe
Wat je met een klik van je muis op het net wel niet kan leren
Gery Slot heeft mij de betreffende info gegeven!! N.a.v jou tip Obbe!!! Bedankt!!
Ben benieuwd naar de documentatie van Gery Slot mbt de bewuste bout!!
Succes Maarten! Ben benieuwd, hoe dit afloopt. Hou ons aub op de hoogte via het forum.
komt goed!!
- mjeuring
Daar zou ik dus niet van uit gaan. De tegenpartij voert namelijk aan dat bak al niet 100% in orde was en er mogelijk sowieso een ruilbak onder moest.Maarten V70 schreef:Ik ga ervan uit dat ik voor 240,-, die ik betaald heb voor het spoelen, een gereviseerde bak terug krijg!! Jammer voor de garage, mazzel voor mij!!
Aan de andere kant, ze hebben natuurlijk enorm lopen prutsen. Dus moreel zullen ze zich verantwoordelijk voelen.
Dat de bak niet 100% klopt!! Dat hij vervolgens door hun (onkunde of dergelijke) naar de kl.... geholpen wordt kan niet mijn probleem worden!!!!
Bewijs eerst maar dat het hun fout is,ik heb tientallen van dit soort zaken meegemaakt,dus juich niet te vroeg en denk al niet dat je het gewonnen hebt,dt kon wel is flink tegen gaan vallen.
Gezien de leeftijd van de auto.
Gezien de toestand van de bak waarin deze al verkeerde voor de reparatie.
Kilometerstand enz enz.
Heren, wat een opbeurende woorden??!!??!!
Ik mag er toch vanuit gaan dat als ik mijn auto breng om de bak te spoelen door een Volvo-specialist, ik de auto in ieder geval in dezelfde staat retour krijg!! Nu is het zo dat de bak naar de kl... geholpen is omdat er gewoonweg een verkeerde, heel belangrijke, bout losgedraaid is!!!!
Iedereen kan een bord met specialist aan de muur schroeven,dat zegt dus al niets.
Heeft ook niets met opbeurend te maken,maar de ervaring leert dat dit niet eenvoudig op te lossen problemen zijn.
Eerst bewijzen dat ze het inderdaad fout hebben gedaan en dan maar kijken hoe het loopt!
Er zijn wel meer specialisten,waar ik m,n fiets nog niet wil laten maken.
Als ze het ontkennen je probleem,dan heb jij dus een probleem.
Ik ga jullie volgende week op de hoogte houden in ieder geval!!
- Edwin
Sterkte ermee en ik hoop dat je het naar tevredenheid op kan lossen om daarna weer van je auto te kunnen genieten!
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Het brengen zal ook min of meer onder eigen risico zijn....de bak was al niet goed zal het argument zijn. Dus denk dat je zelf voor de kosten op kunt draaien.Maarten V70 schreef: Ik ga ervan uit dat ik voor 240,-, die ik betaald heb voor het spoelen, een gereviseerde bak terug krijg!! Jammer voo de garage, mazzel voor mij!!
- Varioclean
@Maarten V70
Het lijkt er inderdaad op dat ze bij het vullen met atf van de bak in plaats van de bout vulplug te gebruiken,
de bout van de verankering van de remband van de 3e versnelling hebben losgedraaid, omdat ze hem aanzagen voor de vulplug.
wat er dan gebeurt is dat de 3e versnelling helemaal niet meer kan worden vastgehouden, omdat de remband die hiervoor zorgt nu permanent loshangt omdat de band is verschoven en de verankering bij weer vastdraaien van de verankeringsbout niet meer werkt.
dit betekent dus de automaatbak uitelkaar halen om de verankering weer te monteren.
dat je eerder problemen in de 3e versnelling had heeft hier dus niets mee te maken, op zijn minst heb je recht op een goede gebruikte bak, gemonteerd en wel van de garage in dit geval.
voordat je bij de garage kwam, had het probleem met de 3e versnelling misschien zelfs kunnen worden opgelost met een vervanging van de servoklep van de remband van de 3e versnelling, wat vanaf de buitenkant kon worden opgelost.
het overvullen van de bak met te veel atf heeft waarschijnlijk geen invloed op de problemen gehad, maar geeft wel aan hoe weinig kennis er in de garage op dat moment aanwezig was.
succes,
zal wel lukken trouwens,
groet,
succes,
groet,
Je zou toch van een Volvo specialist verwachten dat ze weten waar ze mee bezig zijn?
Maar daar kan ik inmiddels een boek over schrijven.
Hopen dat het opgelost wordt zonder al te veel kosten!
- Varioclean
@Ben,Ben schreef:Volvotune / varioclean zijn aan elkaar verbondenC.Igar schreef:Correct me if I'm wrong, maar volvotune is toch niet gespecialiseerd in bakken? Ik denk eerder aan varioclean (ook actief op dit forum).Ben schreef:Als het mijn auto zou zijn zou ik met die garage afspreken dat ik hem bij Obbe = Volvotune breng
VarioClean en Volvotune zijn niet aan elkaar verbonden, hoewel dit misverstand begrijpelijk is, Volvotune is verbonden met Gspowerflush,
en inderdaad wel in dezelfde markt van automaatproblemen actief.
groet,
