Tal van storingen XC90 T6 2003
Rik Tanghe
Goedemiddag,
Een XC90 van een klant van mij geeft allemaal storingen weer.
Soms start hij wel, soms niet. Hij staat al een paar dagen bij de dealer die er niet echt uit komt. Ze vermoeden de ABS computer.
Wat geeft hij aan.
-Anti skid service vereist
-storing remsysteem
-Motormanagement
-Storing versnellingsbakeenheid
-Geen toerenteller
-Geen km teller
-Enz...
Wie gaat er een lampje branden of heeft dit ook meegemaakt?
Dealer wil wel repareren maar geeft nergens garantie op. Dat wil zeggen, ABS computer vervangen. Is dit het niet, dan moet je hem wel betalen en gaan ze een volgende computer proberen:-(
Blijft wel een erg grote gok op deze manier.
HELP
ruuds70
raar verhaal, rare dealer, rare garantiebepalingen.Mag dat zomaar? Geen garantie geven?
Gast
Kijk even of de centralebouten bij de wielen van de aandrijfassen wel goed vast zitten.
En kijk hier ook even: www.ets1.nl Is in ieder geval een goedkoper adres.
awedzing
Ik zou gokken op een massa probleempje (wel stroom geen stroom wel stroom etc...). Ik heb een keer de accu helemaal leeg gehad en toe gaf de auto een heleboel verschillende foutmeldingen. Nadat de stroom weer hersteld was ging alles weer zoals het moest. Bij een ander auto heb ik een keer een losse massakabel gehad met als gevolg dezelfde problemen.
Onze belevenissen in Zweden zijn hier: http://www.prive.route62.nu te volgen.
Volvo XC90 D5 R-Design II - 200pk -7 zits MY2010 - xeon, geartronic, lightforce zonder E-merk, 220V
Hilbert
Onder het mom van baat het niet schaad het niet is dit misschien wat.
http://www.motor-talk.de/forum/ausfall- ... st22312926
succes!
XC90 summum 2007 (my2008)
Gast
Hilbert schreef:Onder het mom van baat het niet schaad het niet is dit misschien wat.
succes!
Dit gaat over een aircopaneel die kuren vertoont nadat de -pool los is geweest en zonder contact in stand II weer is aangesloten.
Soms blaast men daar door (piekspanningen) het aircopaneel op.
VolvoTech
Ik zou het spannings-relais van de CEM eens nakijken.
Relatief eenvoudig te vervangen en niet kostbaar...
Zeker als;
- de auto af en toe in noodloop gaat
- dashboard (klokkenhuis) gewoon uitvalt ineens
- de koplampen dan uit en aan gaan
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
Hilbert
succes!
Basis van dit stukje in het topic is dat het een canbus reset zou moeten zijn, die bij meerdere electrische storingen "kan" helpen...
iksee90
Rik Tanghe,
Hallo Rik,
wat was de oplossing. heb precies 't zelfde
Msuidgeest
Helaas bestaat Rik niet meer ... getuige zijn laatste keer inloggen.
Rik Tanghe
Rik bestaat zeker nog wel.
Ik kan alleen geen pas klaar antwoord geven.
Er is van alles vervangen, wanneer dit niet hielp is het weer verwijderd.
Op een gegeven moment toen er geen 1 vervangen onderdeel gemonteerd zat waren de storingen weg.
Waarschijnlijk een massa probleem maar hoe en waar????
jaapburg
Ik heb dezelfde storingen gehad, bij mij was het een CEM die onder water stond (vanwege een verkeerd gemonteerde voorruit). CEM is vervangen en problemen waren weg.
Precies dezelfde storingen:
- Rem/ABS storing stop auto zsm
- Srs airbag storing
- Alle tellers uit
- Dashboard uit
- Noodloop
- Anti skid tijdelijk uit
- Motormanagment reset
Flinke lijst, maar nieuwe CEM deed wonderen
Volvo V50 2.5 T5 Awd MY2006, Black Sapphire
Volvo XC90 D5 Awd Exclusive MY2004
Msuidgeest
Gelukkig Rik.
Als ik wat zoek kijk ik altijd hier: http://www.matthewsvolvosite.com/volvo-wiring-diagrams
Dat is een website met elektra-schema's van veel modellen Volvo van de laatste 20 jaar. Want als er een massaprobleem is kun je uitzoeken waar de massapunten horen te zitten.
iksee90
Ben waarschijnlijk iets wijzer. Storing zit hoogstwaarschijnlijk in de DEM.
Stekkerverbinding losgenomen, fouten blijven nu weg op anti skid na. blijf zo even rijden om te kijken of de rest wegblijft.
iksee90
Leuke site Mark
Ik had die DVD's wel, maar dit is makkelijker
volvoxc90
Hallo Iksee 90, kan je er misschien een foto van maken van welke stekker je hebt losgenomen?
iksee90
De steker op de DEM zelf losnemen. Ondertussen de DEM zelf vervangen. Alle storingen zijn verdwenen.
ewezel
Ik heb een zelfde probleem. Melding Remprobleem, direct stoppen. ABS en ESP doen het niet, etc.
Inmiddels zijn er een aantal dingen gebeurt: ABS pomp opgestuurd naar AC Tronics, die kwam retour met de melding, deze is niet defect. SEM gereviseerd door STE1.nl, nog steeds geen communicatie met ABS systeem. ABS Pomp opgestuurd naar AC Tronics, ruil ABS, en nog steeds geen communicatie met ABS pomp. Dus kan er geen software door de Volvo dealer opgezet worden.
Wat wel vreemd is is dat in eerste instantie de ABS geen probleem heeft en 3 weken later wel.
Iemand nog tips? Het lijkt in de CAN bus te zitten.
Erwin
VolvoTech
Meld even je auto type/motor/leeftijd etc.
Helpt enorm als je dat even in de "footer" van je profiel zet!
www.volvotech.eu
ewezel
Dank voor de tips, ik ben nieuw op het Forum.
Ik heb een Volvo XC 90, Handgeschakeld, Diesel (AWD, ik denk een D5) uit 2006, inmiddels >200.000 km op de teller.
Erwin
XC90 Diesel 2006, 7-zitter, trekhaak, AWD
