Goedemiddag,
Een XC90 van een klant van mij geeft allemaal storingen weer.
Soms start hij wel, soms niet. Hij staat al een paar dagen bij de dealer die er niet echt uit komt. Ze vermoeden de ABS computer.
Wat geeft hij aan.
-Anti skid service vereist
-storing remsysteem
-Motormanagement
-Storing versnellingsbakeenheid
-Geen toerenteller
-Geen km teller
-Enz...
Wie gaat er een lampje branden of heeft dit ook meegemaakt?
Dealer wil wel repareren maar geeft nergens garantie op. Dat wil zeggen, ABS computer vervangen. Is dit het niet, dan moet je hem wel betalen en gaan ze een volgende computer proberen:-(
Blijft wel een erg grote gok op deze manier.
HELP
Tal van storingen XC90 T6 2003
Gast
Kijk even of de centralebouten bij de wielen van de aandrijfassen wel goed vast zitten.
En kijk hier ook even: www.ets1.nl Is in ieder geval een goedkoper adres.
- awedzing
Ik zou gokken op een massa probleempje (wel stroom geen stroom wel stroom etc...). Ik heb een keer de accu helemaal leeg gehad en toe gaf de auto een heleboel verschillende foutmeldingen. Nadat de stroom weer hersteld was ging alles weer zoals het moest. Bij een ander auto heb ik een keer een losse massakabel gehad met als gevolg dezelfde problemen.
Onze belevenissen in Zweden zijn hier: http://www.prive.route62.nu te volgen.
Volvo XC90 D5 R-Design II - 200pk -7 zits MY2010 - xeon, geartronic, lightforce zonder E-merk, 220V
- Hilbert
Onder het mom van baat het niet schaad het niet is dit misschien wat.
http://www.motor-talk.de/forum/ausfall- ... st22312926
succes!
succes!
XC90 summum 2007 (my2008)
Gast
Dit gaat over een aircopaneel die kuren vertoont nadat de -pool los is geweest en zonder contact in stand II weer is aangesloten.Hilbert schreef:Onder het mom van baat het niet schaad het niet is dit misschien wat.
succes!
Soms blaast men daar door (piekspanningen) het aircopaneel op.
- VolvoTech
Ik zou het spannings-relais van de CEM eens nakijken.
Relatief eenvoudig te vervangen en niet kostbaar...
Zeker als;
- de auto af en toe in noodloop gaat
- dashboard (klokkenhuis) gewoon uitvalt ineens
- de koplampen dan uit en aan gaan
Zeker als;
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- Hilbert
Basis van dit stukje in het topic is dat het een canbus reset zou moeten zijn, die bij meerdere electrische storingen "kan" helpen...AlexV70 schreef:Dit gaat over een aircopaneel die kuren vertoont nadat de -pool los is geweest en zonder contact in stand II weer is aangesloten.Hilbert schreef:Onder het mom van baat het niet schaad het niet is dit misschien wat.
succes!
- Msuidgeest
Helaas bestaat Rik niet meer ... getuige zijn laatste keer inloggen.
Rik Tanghe
Rik bestaat zeker nog wel.
Ik kan alleen geen pas klaar antwoord geven.
Er is van alles vervangen, wanneer dit niet hielp is het weer verwijderd.
Op een gegeven moment toen er geen 1 vervangen onderdeel gemonteerd zat waren de storingen weg.
Waarschijnlijk een massa probleem maar hoe en waar????
- jaapburg
Ik heb dezelfde storingen gehad, bij mij was het een CEM die onder water stond (vanwege een verkeerd gemonteerde voorruit). CEM is vervangen en problemen waren weg.
Precies dezelfde storingen:
- Rem/ABS storing stop auto zsm
- Srs airbag storing
- Alle tellers uit
- Dashboard uit
- Noodloop
- Anti skid tijdelijk uit
- Motormanagment reset
Flinke lijst, maar nieuwe CEM deed wonderen
- Alle tellers uit
- Dashboard uit
- Noodloop
Volvo V50 2.5 T5 Awd MY2006, Black Sapphire
Volvo XC90 D5 Awd Exclusive MY2004
- Msuidgeest
Gelukkig Rik.
Als ik wat zoek kijk ik altijd hier: http://www.matthewsvolvosite.com/volvo-wiring-diagrams
Dat is een website met elektra-schema's van veel modellen Volvo van de laatste 20 jaar. Want als er een massaprobleem is kun je uitzoeken waar de massapunten horen te zitten.
- iksee90
Ben waarschijnlijk iets wijzer. Storing zit hoogstwaarschijnlijk in de DEM.
Stekkerverbinding losgenomen, fouten blijven nu weg op anti skid na. blijf zo even rijden om te kijken of de rest wegblijft.
- ewezel
Ik heb een zelfde probleem. Melding Remprobleem, direct stoppen. ABS en ESP doen het niet, etc.
Inmiddels zijn er een aantal dingen gebeurt: ABS pomp opgestuurd naar AC Tronics, die kwam retour met de melding, deze is niet defect. SEM gereviseerd door STE1.nl, nog steeds geen communicatie met ABS systeem. ABS Pomp opgestuurd naar AC Tronics, ruil ABS, en nog steeds geen communicatie met ABS pomp. Dus kan er geen software door de Volvo dealer opgezet worden.
Wat wel vreemd is is dat in eerste instantie de ABS geen probleem heeft en 3 weken later wel.
Iemand nog tips? Het lijkt in de CAN bus te zitten.
Erwin
Erwin
- VolvoTech
Meld even je auto type/motor/leeftijd etc.
Helpt enorm als je dat even in de "footer" van je profiel zet!
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
