Missende afneembare trekhaak
Hans oet Twent
Jers3n schreef:
CasZs schreef:Zo ziet het eruit ....welke haak past hierbij ?
Dat lijkt mij eerder een verwijderde vaste haak.... (Of een verwijderd bevestigingspunt voor een afneembare haak)
+1 Je was me net voor.
Een zwarte C70 T5 Tourer My' 12, een onbegrensd 2e HANSje een soort van "Empty Nest Volvo". Een auto met inmiddels een “lang verhaal”.......
Steenbruggen
Volgens mij ook, zou het passen met bijgaand onderdeel?
Dat is volgens mij wat ontbreekt
345 2.0 GLT 1990-1992
240 2.3 Polar 2001-2009
V70 D5 163 PK Summum Geartronic 2009-heden
XC90 D5 185 PK Summum Geartronic 2011-heden
Duett P210 2015-heden
Jers3n
of dit?
CasZs
Ik snap wat jullie bedoelen!!.....Is er mogelijk iemand mij verder kan helpen om te kijken wat past? en is er iemand die een dergelijke trekhaak heeft liggen?
V70 2002 170PK 190.000
MN-NL
Desnoods zet je een nieuwe (2e handde) Brink tussen de ophangpunten onder de auto? Dat gaat zonder dat je de bumper hoeft te demonteren, een brug of smeerput zou wel handig zijn....
Ik bedoel dus de complete dwarsbalk zoals op de foto van Jers3n, niet alleen de kogel als je die niet gevonden krijgt.
Elektrische aansluiting laat je hangen en zet je over op de nieuwe haak in dat geval.
Marc
CasZs
Muah.....ik ga toch liever alleen even voor een nieuwe kogel in de eerste instantie. De rest zit er prima onder en wil ik ongewijzigd laten :-)
Jers3n
Misschien heb je hier nog iets aan?
http://leoruygrok.nl/bestanden/artikele ... _Brink.pdf
Pagina 81, V70 Stationwagon 2WD (zonder niveauregeling). Gezien het nummer in de eerste grijze kolom (353000) gok ik op een vaste haak tbv een auto zonder niveauregeling. (Van de foto lees ik op plaatje naast stekker nr. 3530).
Maar het is natuurlijk heel goed mogelijk dat het deel wat nu nog onder de auto identiek is voor zowel de vast als de afneembare trekhaak. Dus zal wellicht een afneembare haak met inschuifslot ook tussen de flenzen passen, maar dat weet de specialist/dealer/demontage bedrijf allicht beter dan ik.
CasZs
Bedankt voor het zoekwerk ! Ik begrijp wat je bedoelt aangaande de basis die nu onder de auto zit. Of daar slechts een vaste kogel op kan of ook de afneembare......dat is even de vraag. Zodra ik de auto heb ga ik wel even langs de dealer!
nogmaals dank.
Suijkerland
Hetzelfde Cas als ik onder de Seat heb zitten. Een vaste haak. Tegenwoordig worden alle haken zo geleverd. Ik heb het natuurlijk niet over de snelkoppelings haken.
Gr Peter
CasZs
Ok! Thanks Peet!
Suijkerland
Suijkerland schreef:Hetzelfde Cas als ik onder de Seat heb zitten. Een vaste haak. Tegenwoordig worden alle haken zo geleverd. Ik heb het natuurlijk niet over de snelkoppelings haken.
Gr Peter
http://www.winparts.nl/49/trekhaak/trek ... 3-00-10-07
Cas, dit is de afneembare versie.
jpwg001
Mail Marans eens. Die heeft wel iets liggen.
CasZs
Nou, ik ben er inmiddels uit. het betreft hier dus inderdaad ( je had gelijk Jers3n ) een vaste trekhaak die er eerder door de garage onder vandaan is gehaald. Wie heeft er nog een vaste kogel liggen die ik kan overnemen?
CasZs
Wat ik zoek is het volgende vaste trekkogel:partnr: 30682095 ( 13/7 polig.) Ik hoor graag wie er nog eentje heeft liggen :-)
